Autor Tema: proyecto morsa. a ver que sale  (Leído 19109 veces)
Kajanutrio
Re:proyecto morsa. a ver que sale
« Respuesta #75 en: 29 Julio 2016, 07:30 »
Te ha quedado de lujo. Estupendo trabajo.
marianomf
« Respuesta #76 en: 29 Julio 2016, 16:42 »
 .brinda gracias por los comentarios compas ahora solo queda pintarle unos detallesitos que le quiero ensuciar de amarillo y ranurar la garra fija
Desconectado pumukyo
« Respuesta #77 en: 29 Julio 2016, 17:13 »
le vas a dejar lo cantos afilados o los mataras?
marianomf
« Respuesta #78 en: 29 Julio 2016, 17:16 »
hola pumukyo  .brinda estan limados pero solo lo justo y necesario para que no corte por eso no sale en la foto
« Respuesta #79 en: 30 Julio 2016, 00:52 »
   Las cervezas están heladas .  Sabía que esto acabaría bien y pronto !!
  Mañana brindo por ti y por la morsa  .yupi .yupi .yupi
   Bravo  .brinda   Bravo   .brinda  Bravo  .brinda
marianomf
« Respuesta #80 en: 30 Julio 2016, 05:17 »
gracias por la fe lete brindemos no mas .brinda
ya esta en ensusiado con amarillo. eso es toda la pintura que le voy a dar. por que quiero los laterales limpios para poder apoyarla de costado ..solo resta ranurar
cuando termine. calculo que mañana salvo que entre trabajo subire fotos de todos lados y de cerca para que se vean mejor los detalles. .bien
MEC-05
« Respuesta #81 en: 30 Julio 2016, 05:36 »
Me gusto que la hiciste a fuerza de torno nomas. Suerte que no tenes fresadora, sino nos tenemos que dedicar todos a otra cosa.
Felicitaciones .ereselmejor
« Respuesta #82 en: 30 Julio 2016, 06:03 »
bien mariano.
ahora si:
MORSAS DE PRECISIÓN: MARIANOF
si, le falta la m, pero queda mejor para la publicidad, y pobre morsa que usas de repisa, por lo menos para que no se ponga celosa dale una pintadita.
y viva el mate de fondo.
« última modificación: 30 Julio 2016, 06:07 por MAX JUAN »
marianomf
« Respuesta #83 en: 30 Julio 2016, 14:40 »
naaa ella no se pone celosa ya sabe que es mi amor .bien
es una carelli numero 4. .brinda
mec jajaja gracias por alago
marianomf
« Respuesta #84 en: 30 Julio 2016, 14:50 »
aprobecho para poner las medidas ancho de mordaza 100mm apertura 80mm armada sacandole las garras se puede agarrar hasta 100mm altura total 66mm longitud 250mm profundidad de garganta 36mm torque max jajja no tanto no
« Respuesta #85 en: 30 Julio 2016, 15:57 »
La mordaza genial, ahora a ver si te lias con una fresadora uqe quiero ver de lo que eres capaz...
Desconectado wels
« Respuesta #86 en: 30 Julio 2016, 19:41 »
Mariano, nada más que decir de esa mordaza, te ha quedado perfecta
Tan solo un “pequeño” comentario
Tal cual es una súper copia de las famosas vertex, pero te queda una pequeña variante que la daría aun mucho más juego y que además es muy fácil de hacer
De esa forma la apertura de la misma seria mayor y más versátil
Te paso el dibujo de la original, como veras tan solo tienes que hacer cuatro taladros roscados mas, en los bordes delantero (móvil) y trasero /fijo), de esa forma podrías poner las garras en más posiciones y quedaría del 10
« última modificación: 30 Julio 2016, 19:48 por wels »
marianomf
« Respuesta #87 en: 31 Julio 2016, 05:53 »
hola wels en la que hice la garra es la que tiene la rosca asi que la garra fija se puede dar vuelta como en la imagen 2 (no lo habia pensado)
la otra garra que esta en la movil no. tiene los tornillo como esa asi que si le podria hacer las roscas para darla vuelta pero la verdad que no me simpatiza mucho por que el sistema en algulo queda sin efecto. de todas formas tengo pensado hacer unas garras moviles individuales para mas adelante
algo asi
http://www.mscdirect.com/product/details/73153629
saludos y gracias por el consejo  .ereselmejor
« Respuesta #88 en: 31 Julio 2016, 06:54 »
 Mariano... Sin palabras...
Kaplan
« Respuesta #89 en: 07 Mayo 2017, 18:38 »
Te felicito loco!
Vi tu publicación en el face fe Redondeadores. Admirable laburo!
Recientemente compre una morsa partida Vertex y la verdad es que me resulto muy buena y me permite agarrar las placas de 300 x 300 que suelo usar (mas o menos esa medida uso para los moldes de inyección) pero esta me gustó muchísimo y no descarto ponerme a hacer algo parecido!
Un saludo!
