Autor Tema: proyecto morsa. a ver que sale  (Leído 19105 veces)
marianomf
« en: 25 Mayo 2016, 02:44 »
bueno despues de lo visto en el post fresar en torno sin escuadra el paso siguiente es hacer una morsa para poder agarrar las piezas sobre la base del charriot por su puesto que mire precios antes que nada.. primero nuevas. despues usadas, despues destruidas. como siempre aca argentina cualquier inutil que tiene una herramienta tirada se piensa que se va a salvar pidiendo fortunas... en fin.. ya lo sabemos.
asi que hagamos una...  ;D
despues de ver la tipica morsita de ishimura note que es muy bueno el sistema de tirar hacia abajo aparte de apretar. lo malo es que para los que no tenemos fresadora mecanizar una en un torno es por lo menos un dolor de pelotas.
y para hacer todo eso prefiero hacer un diseño que me sea mas facil de hacer con mis medios. dos manos y las herramientas que se ven en mi firma.
busque y busque modelos y la que mas me gusto fue la vertex
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-605043279-morsa-para-cnc-marca-vertex-modelo-vmc-6-_JM
me gusto por que 1 es linda 2 se ve simple 3 puedo hacerla. o algo parecido..
claro que estas morzas tienen un sistema de apoyo en angulo para que al apretar tambien jale la mordaza hacia su base asi que para esto minimo un dibujito necesito para guiarme asi que venga un paint jajajajaja (me rio por no llorar)
sube
la morza tendra una longitus de 250mm un ancho de 100mm y una apertura que todavia no calcule jeje. conste que el dibujo esta a medias y al finalizar pondre las medidas de las piezas en su totalidad.
es que algunas piezas primero las hago y no me guio por dibujo. ::)
consegui un metro de barra cuadrada de casualidad, barra de 30 y pico de milimetros que frenteada por las 4 caras quedara en 30mm voy a tener que comprar otro metro por que me faltan 6o mm de barra para hacerla jaja y bueno sobrara
asi vamos:
frenteando para arrimarlas a la medida y tener mejor apoyo para los mecanizados posteriores
hosting imagenes
subir fotos online
frenteando los trozos para unir las dos "bancadas" de la morza con la herramienta agarrada a lo chapuza en el plato de 3, es un mango con widia soldada izquierda
sube
va quedando con mas forma
subir gif
avellanado para soldar
imagen
y soldar por lo limado tres caras de la barra, abajo arriba y de afuera
sube fotos
subir foto
mañana si hago a tiempo la voy a frentear por abajo arriba y los extremos hasta aca por ahora  .bien
Desconectado pumukyo
Re:proyecto morsa. a ver que sale
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2016, 12:02 »
Muy bonito trabajo mariano... te vigilare de cerca.
Abominación
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2016, 21:19 »
 .baba .baba
Sigue que te seguimos  .bien .fotografo
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2016, 21:43 »
Mariano..ojo que te estoy observando..nada de chapuzas..quiero un trabajo fino ;) .brinda
Desconectado leugimr
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2016, 21:45 »
Ire tomando nota para un futuro  :P
saludos  .brinda
Miguel
jevitroner
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2016, 22:03 »
Muy interesante este post .brinda .brinda,  me quedo por aquí
Un saludo!
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2016, 23:18 »
Pues yo también estoy a ver que sale de todo esto Mariano.
Me he gustado el comienzo y quiero verlo acabado.
Animo!!!!  .palmas .bien
« Respuesta #7 en: 25 Mayo 2016, 23:29 »
Otro que se apunta al nacimiento de una morsa   .palmas .palmas
marianomf
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2016, 01:43 »
bueno viendo la presion que me metio michel  ::)
hago lo que puedo si vieras las alguras de este torno te agarrarias la cabeza  ;D
se que al poner una vertex como referencia estoy apuntando altisimo pero no me acobarda ni un poquito. bueno la mirada de michel un poquito si  ;D
aca les va la segunda emision del la futura morza  .bien
monte sobre el charriot la bancada de la morza para frentear los extremos y alinie con comparador para que quede paralelo a la bancada del torno
subir fotos
asi agarre la herramienta e el plato. como quedaba muy volada la punta respecto al apoyo en la mordaza y vibraba puse una planchuelita haciendole base, ya que queria que el diametro sea superior al de la pieza para que solo corte al bajar la herramienta y no toque al volver del otro lado
subir fotos gratis
asi va quedando. no le di mas que eso por que estas partes van a ir pintadas asi que tranquilamente dejo esas caras mejor que una comprada...
subir fotos online
aca frenteando las caras frontales, como se aprecia en la foto empeso a comer chueco. era de esperar despues de la calentada que le pegue soldandola pero para eso ya habia dejado mas de 1.5mm de mas para poder hacer esta operacion
subir fotos a internet
en esta foto se ve mas oscuro donde esta el cordon de soldadura pero solo en la foto. el causante es que el cordon es material mas duro y se mecanizo mejor que el resto dando un reflejo tipo cd de musica en cambio el resto mas pastoso quedo mate. pero al tacto una seda no se preocupen  .bien
de todas maneras tengo un secreto para el final  8)
subir fotos gratis
despues de la primer cara me quedo en 30.80mm a rezar para que frenteando el otro lado no se me baje de los 30mm
sube imagenes
para colocar la pieza en el plato despues de darla vuelta y que quedara paralela use unas barras exagonales de mi chatarra como suplemento ya que queda sin apoyo contra el plato para tener referencia. trate de poner las barritas lo mejor mejor que pude incluso que las dos entraran y salienran de atras de la pieza con la misma presion. no que una quede apretada y la otra se salga sola.
quiero aclarar que mi mano en esta foto es por que aca todavia no estaba a la perfeccion pero despues lo retoque. ya que el destino me metio un cachetaso. cuando estaba frenteando la segunda cara al poner el avance me equivoque como un estupido y puse el longitudinal haciendo que la torre golpeara la pieza despues veran las puntas de la pieza meyadas  :-[ y ahi arme todo de nuevo
subir imagenes
felizmente logre una diferencia de paralelismo entre los dos frenteados con 30.01mm de espesor y al otro extremo 30.00 aun que medi varias veces y unas cuantas me marco clavado 30mm de cada lado pero pongamosle con 0,05 ya hubiera sido feliz con esto mas aun  8)
asi quedo la segunda cara
subir fotos online
aca montando para hacer la guia interna donde corre el patin que arrastra la mordaza movil
subir gif
aprete en esa posicion con la arandela que hice para fresar sin escuadra y unas planchuelas para que quede separada y de espacio al paso de la fresa de 10mm
mas comparador
sube
y a fresar. tuve que poner el charriot casi de punta hacia el centro para que quedara la pieza agarrada mas adentro de la bancada y me diera el recorrido del carro para fresar de un tiron toda la ranura  .idea
imagen jpg
con mucho cariño, de a poquito y ojo de no equivocarme de avance fue dandole. en un momento cuando le daba profundidad con el carro longitudinal la fresa flexo hacia arriba y se me detuvo el corazon pero se acomodo... 370$ me salio esta fresa y es la unica que tengo  ;D
sube imagenes
me costo un huevo dejar arrimado los 10 milimetros de profundidad con el carro trasversal sin nonio y no pudiendo poner el comparador por que la base no entraba y mas me va a costar dejar la del otro lado igual pero eso sera otro dia. asi quedo
imagenes gratis
el ancho del ranurado no lo medi. la pieza quedaba justo a esa altura sin suplementos. me gusto y asi le di. cuando haga la otra medire y esa sera la medida de ancho para el patin, la verdad que me canse el torno me queda petiso y me duele la espalda tengo un video cortito de el fresado con avance pero va a tardar un rato asi que termina de suvir y lo posteo. un abrazo amigos  .brinda
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2016, 02:39 »
Tremendo trabajo Compañero. esa soldadura quedo con poros eh, a ver si mejoramos a la proxima. jajajaj dale durooo.
marianomf
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2016, 02:43 »
si es verdad. falto relleno pero me dio tantas patadas la soldadora que me di por hecho y hasta ahi llego mi amor  ::)
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2016, 03:01 »
Mariano... El amigo Ishimura se va a tener que dedicar a cazar palomas después que termines esa Vertex MMF  ;D
 Hasta ahora estoy disfrutando como un chancho con tus proyectos ya que tu torno es muy similar al mío en tamaño y estoy descubriendo gracias a tus trabajos un sinfín de posibilidades y sacando ideas muy buenas .idea
 Admiro tu habilidad para resolver ciertas situaciones y tomo nota :D ...
 Respecto al valor de las fresas te cuento que yo tengo solo dos, de cuatro filos... Pero tengo unas cuantas de dos filos (CASERAS) que me las regaló el tornero que me vendió el torno (Un Capo afilando mechas el tipo) que están hechas con las Mechas que se quiebran y en vez de afilarlas como mecha las ha ido afilando como fresas... Y la verdad que funcionan muy bien.
« Respuesta #12 en: 26 Mayo 2016, 03:29 »
Este trabajo tiene una pinta barbara Mariano!  .yupi
Sigo atento a los avances!  .baba
XLR
« Respuesta #13 en: 26 Mayo 2016, 03:55 »
Muy buena Mariano  .palmas .palmas
realmente se nota que usas el ingenio  .bien
si alguien necesita me contacta por MP (tengo fresas y calisuares helicoidales para regalar, para prestar y para vender  ;D ) pero la mayoria parte de los 20 mm  ::) hasta fresas de cola larga, cónicas y de casi todo tipo, hasta para fresadoras transversales  ::) ...
muy buena la morcilla como va quedando  ;D    .brinda .brinda
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2016, 04:23 »
Si son para regalar me interesan :D :D :D Éramos tan pobres. Jjaajajaa... .brinda
