Autor Tema: proyecto morsa. a ver que sale  (Leído 19134 veces)
Desconectado Norc
Re:proyecto morsa. a ver que sale
« Respuesta #15 en: 26 Mayo 2016, 05:01 »
Gran trabajo hasta ahora Mariano  .ereselmejor  sigo el post atentamente.
Alguien sabe como afilar las mechas rotas para hacer fresas?   aqui en mi pueblo es imposible comprarlas...hasta comprar mechas es para amargarse por los precios. Todo cuesta bastante mas del doble que en BsAs.
« última modificación: 26 Mayo 2016, 05:04 por Norc »
marianomf
« Respuesta #16 en: 26 Mayo 2016, 05:10 »
elwe me hiciste acordar que tengo una hecha con mecha de 8mm  ??? y no me acordaba la hice cuando fabricaba las bisagras lambo dors.
voy a medir a ver si meda con esa para hacer el chavetero de la mordaza fija por que la de 10 queda muy gruesa  .bien
ishimura tiene un monton de cositas lindas hechas en su pagina pero con los bichos que tenemos nosotros se nos cagarian de risa si le montamos una de esas.
esas seran barbaras para las fresadoras tipo bf 20 cada cual se las arregla con lo que tiene
aparte.. ya a esta altura deben saber que me guntan los fierros pesados
aproposito... vi que las venden hechas esas y hasta 5.000 mangos piden   :o
tengo muchas cosas a medio hacer... un serrucho mecanico. cabezal alesador. el horno nuevo para fundir, dos duplex en el fondo de casa  ;D pero este año viene denso  :(
xlr con migo fuiste fresas a partir de 20mm las pienso hacer con insertos. estoy esperando para ir de un solo viaje a emilio tovbein en capital para comprar unas cuantas cositas que me voy anotando, entre esas insertos pero las pateo para hacer un solo viaje (ta cara la nafta)  ;D
con todas esas fresas y te armas un revolver para que corte madera? :'(
hola norc justo iba a publicar y te lei. para afilar es bastante simple el tema es que a pulso te va a costar un huevo hacer que corten los dos filos. al menos yo lo hago asi...
agarro la mecha rota y le dejo 20mm de largo sin contar el mango. masomenos para una de 8mm. si es mas fina un poco menos. la dejo plana. despues con el angulo de la puedra le vuelo el centro y dejo los dos labios al aire. calculale. de los 8 mm dejar dos y dos y los 4 del centro vuelan. solo un poco para que no toque es suficiente. si ves que se puede sacar menos de centro mejor. solo te doy un ejemplo asi en el aire...una ves que tenes hecho eso afilas los dos frentes como una mecha solo que sin angulo. derecho viejo. se entiende?
Desconectado Norc
« Respuesta #17 en: 26 Mayo 2016, 05:13 »
si si mas o menos te entiendo, mañana pruebo a ver que sale. Parece simple. yo la unica fresa que tengo es una de 12 mm nueva que me da miedo usarla jajaja
« última modificación: 26 Mayo 2016, 05:17 por Norc »
marianomf
« Respuesta #18 en: 26 Mayo 2016, 05:19 »
subefotos
algo asi
Desconectado Norc
« Respuesta #19 en: 26 Mayo 2016, 05:20 »
genial! si, despues de leer dos veces el texto te entendí perfectamente, y con la foto, mejor  .bien
marianomf
« Respuesta #20 en: 26 Mayo 2016, 05:24 »
yo para usar la fresa y estar trankilo dentro de lo posible jaja le voy hechando w40 y veo si le sale apenitas de humo va bien si sale un poquitin mas ya le bajo las revoluciones y asi la controlo. en seco no te das cuenta si calienta o no.. igual aceite y agua a morir para que dure lo mas posible  ;D
fede36
« Respuesta #21 en: 26 Mayo 2016, 18:15 »
Amigo Marianomf, espectacular comienzo! Muy buen uso del torno y de las prestaciones que dá, mucho ingenio y pensamiento lateral! Seguí asi que somos varios que estamos poniendo presión mirando el proyecto! Saludos!
marianomf
« Respuesta #22 en: 27 Mayo 2016, 02:14 »
ATENCION: bajar el volumen
https://www.youtube.com/watch?v=TKkaTuqzaMY
verguenza me da el ruido que hace pero bueno es lo que hay hasta que consiga bronce para el buje del engranaje de 127 que es el campaneo que se escucha...  :-[
por suerte lo hace solo cuando esta en las dos velocidades mas altas
gracias amigo fede! aun que ahora me quedo pensando. que sera ese pensamiento lateral?  ???
yacambu
« Respuesta #23 en: 27 Mayo 2016, 11:50 »
Hola Mariano,un trabajo estupendo el que estas haciendo .......esperamos atentos .brinda
marianomf
« Respuesta #24 en: 28 Mayo 2016, 06:33 »
hola amigos aca las novedades  .brinda ya estan hechas las dos ranuras que mostre que estaba haciendo y comence a hacer la base de la mordaza movil pero para esto voy a cambiar el plan usando un trozo de barra de 38 x 38 que pensaba usar para una rectificadora pero la voy a meter en este proyecto para mejorar el diseño. que aun no esta terminado pero lo cuelgo por que se que les gustan los dibujitos de colores con paint  :P
subir imagen
se me despego la correa plana pegada con la gotita asi que apenas empese a frentear puff ahi quedo. ya vendran novedades  .bien
« Respuesta #25 en: 29 Mayo 2016, 03:03 »
Mariano... No me creo que hagas esos dibujos con el Paint .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor Para mi que los hiciste con AutoCad :o ... No nos engañes...
marianomf
« Respuesta #26 en: 31 Mayo 2016, 23:44 »
jaja ojala supiera manejar uno de esos programas me ahorraria bastate tiempo. solo trato de dejar algo presentable para que el que vea el post terminado solo compre una barra y se ponga a hacerla.
bueno como les habia dicho para la mordaza movil preferi usar un troso de otr acero que tenia. cuando fui a cortarlo note que tenia un punto de centrado desprolijo pero bue.. a cortar. como el disco de 4.1/2 de la radia estaba gastado no legaba a cortarlo en dos veces asi que corte por las cuatro caras pensando en que con una stilson podria girarlo para que rompa el centro. pero habia algo que nadie esperaba .
subefotos
una mecha de metal duro serie larga rota adentro!!! no me la podia creer giro con la mano el troso cortado y salio. pero quedaba la parte mas larga clavada en el otro trozo de cuadrado. con mucho esfuerzo pude sacarla sin romper nada
subefotos
19cm de mecha de 11mm clavada adentro y un monton de viruta compactada.
marianomf
« Respuesta #27 en: 31 Mayo 2016, 23:54 »
mas fotos de lo que estoy haciendo ahora
subir imagen
sube fotos
tuve que afilar la fresa a muñeca para poder seguir pero ahora va como tiro .bien
(esta pieza es la amarilla)
« última modificación: 01 Junio 2016, 02:09 por marianomf »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #28 en: 31 Mayo 2016, 23:56 »
toma regalito :D ahora le sueldas un mango y una mecha bien maja, sigue asi mariano..
« Respuesta #29 en: 31 Mayo 2016, 23:58 »
Muy bien Mariano!  .ereselmejor  .yupi
Como se afila una fresa...   .idea
