Autor Tema: proyecto morsa. a ver que sale  (Leído 19131 veces)
marianomf
Re:proyecto morsa. a ver que sale
« Respuesta #30 en: 01 Junio 2016, 00:38 »
se afila de la manera contraria a lo que hice yo  ::)
afile los cuatro filos a ojimetro le di solo una apoyadita a cada filo ya que la fresa es el primer afilado no me desvie mucho pero cuando desocupe el torno tendre que hacer algo por el estilo a esto. ya que si no despues el que queda mas largo corta solo y los otros quedan de adorno  ;D
para hacerlo bien (filos frontales) tenes este post de manrrique
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2327.0
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #31 en: 01 Junio 2016, 19:46 »
Como me pude perder este proyecto, una maravilla lo tuyo mariano, yo estoy con una idea parecida, una de tantas, jajaja, Sigo con atencion el hilo a ver como avanza
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
Desconectado pumukyo
« Respuesta #32 en: 01 Junio 2016, 21:11 »
Yo estoy muy pendiente, ahora uqe tengo el husillo hidraulico reparado., necesito una buena base para ponerlo.... dale candela... que yo te vigilo.
marianomf
« Respuesta #33 en: 01 Junio 2016, 21:38 »
marcos no te perdiste nada esto recien esta entrando en calor.
pumukio paciencia que voy a tener que habrir otro post y para este para hacer un afilador de fresas por que ya no quiere mas esta.
los acientos de la mordaza movil ya fresados falta acentar con lija para que poye lo mejor posible. poniendo dos tiras de lija sobre la bancada hermano las caras
subir foto
aca muestro como va marcando la lija donde apoya y donde no. esto con una maquina bien ajustada no seria necesario supongo pero con mi torno es obligatorio.
subir fotos gratis
lo mas clarito es donde se lijo. ahora a darle hasta que quede un chiche nuevo. pero antes hay que terminar la pieza que lleva el cajeado para no estar jodiendo lo lijado.
marianomf
« Respuesta #34 en: 04 Junio 2016, 01:52 »
bueno hoy toco el cajeado en la misma pieza. me hizo sacar canas verdes...
comense hagarrando en el torno para fresar
sube fotos
pero la cosa se puso densa.. se ve que este fierro que ya habia venido con sorpresa se tenia otra mas.. lo compre supuestamente por 1010 pero se ve que no era..
donde estaba la costura de soldadura se templo.  cuando pasaba la fresa empesaba a rechinar y se desafilaba la afile 3 veces y llegaba a la zona y wiiii se patinaba la vida.. decidi sacar la pieza y llevarla a un terreno mas conocido.. la agujereadora banco  .bien comense con agujeros de 4mm pero lo mismo.. en la zona se desafilaba  >:(
prove y prove diferentes mechas y afilados. afilando con menos angulo, mas negativo algo mejor andaba pero muy poco por no decir nada..
asi que vuelta a cambiar de cancha.. y lo lleve a mi juego favorito.. la amoladora  8) con un disco gastado de poco radio fui limando la zona hasta que me parecio suficiente y ahora de vuelta al torno. agarre la pieza sin medir nada y prove..
sigui jodiendo un pelin pero ahora por lo menos cortaba  .yupi
subir fotos
despues de encuadrar bien y terminar el cajeado tocaba la pared que iba a 60 grados segun mi eleccion pero el charriot en vertical no me lo permitia asi que me conforme con 70 que igual va de lujo
imagen
la fresa pedia por favor que ma maten a esta altura jaja no dura lo mismo el filo en una fresadora firme que en un torno todo gastado y menos afilando a ojo
una ves aproximada la profundidad me fije que el borde mas alto del ranurado no molestara al apoyo macho cuando este armada la morza
y tal cual. le faltaba profundidad
share image
ahora si profundice y una ves que marco bien la reglita frese toda la ranura
imagen jpg
y asi quedo
sube fotos
y asi se ve con la bancada desde abajo
subir fotos online
y esto fue todo por hoy  :-\
« Respuesta #35 en: 04 Junio 2016, 05:44 »
Mariano. Te está quedando de 10.
 Yo cuando hice el portaequipajes para la camioneta corté las chapas con plasma, (creo que son 1070 las chapas) y si bien el plasma solo calienta 1 mm hacia cada lado te digo que igual se templaban los bordes y luego para poder terminar los cortes con lima tuve que darle una pasadita de amoladora para que agarre la lima, porque patinaba como peludo en la escarcha :D
 Lo importante es llegar al resultado, no importa cual ha sido el procedimiento...
 Ésto es como cuando llevás el auto al taller.. Si te quedás mirando es probable que cuando el mecánico debe darle unos martillazos no se anime si lo estás mirando... en cambio si te vas, cuando lo pasas a buscar está listo y el resultado ha sido bueno, pero no te enteraste de los palos que le han dado.
 Con ésto pasa lo mismo... No hay que mostrar los procedimientos que quedan feos :o ;D. Solo el resultado. Jajajaa...
Desconectado Norc
« Respuesta #36 en: 04 Junio 2016, 06:39 »
Te está quedando increible esa morsa, Mariano! y lo que vas aprendiendo mientras la haces no te lo enseña nadie. Felicitaciones amigo!
fede36
« Respuesta #37 en: 04 Junio 2016, 11:21 »
Hola Mariano! Coincido con Norc, Estas haciendo un proyecto muy bueno y ademas vas conociendo tus herramientas y hasta donde podes llegar! Dale, que la hinchada quiere mas! Saludos!
marianomf
« Respuesta #38 en: 05 Junio 2016, 03:28 »
gracias por el aliento muchachos hoy no pude meterle mano a la morsa.. limpie un poco el torno que estaba cargadisimo de virutas . y mientras pense como hacerme un afilador de fresas para los filos elicoidales. me separe de entre la chatarra una bomba de frenos y un fierro de veitipico de mm el tema es que no podia hacer nada sin un punto giratorio asi que tambien me lo compre. me dolio el toto pero bueno ya paso jaja un abrazo!
Ratajoia
« Respuesta #39 en: 05 Junio 2016, 09:50 »
Que risas que me pegué con lo del "me dolió el toto pero ya se me pasó" jajajaja eres un máquina, y tu proyecto , como poco , espectacular dado que te habías con lo que puedes y tienes , gracias por tu persistencia y ánimo  .bien .palmas .ereselmejor .brinda
marianomf
« Respuesta #40 en: 24 Junio 2016, 04:36 »
hola amigos otro nuevo capitulo de esta novela  .bien
gracias ratajoia  .brinda
bueno era la hora del carro inferior. osea la pieza que lleva la tuerca y corre paralelo a la mordaza movil. para no aburrirlos muestro solo como ubique la pieza para hacer los dos ranurados de guia
abulone un trozo de cuadrado al charriot vertical y sobre el mismo con una prensa y una pinza sostuve la pieza
sube imagenes
una ves con las guias hechas el paso siguiente era hacer la parte saliente a 70 grados para que empuje la mordaza corte un pedasito de planchuela (pletina) le lime la cara a 70 y perfore a 15mm como muestra la foto. tambien le vole con amoladora de 41/2 los filos para dar lugar a un cordon de soldadura de cada lado
subefotos
ahi estaba solo apoyado luego rellene la perforacion y solde los cordones en las tres caras menos en la de 70 grados
lo importante en esta pieza son las caras que van por la guia rebajada en la bancada y el apoyo a 70 grados el restos de las superficies no tienen ningun requerimiento de presicion.
en una vertex que vi despiesada en un video esta parte del apoyo es cilindrica pero el bajo perfil de la mia no permite tanto. asi que perfil bajo y ancho asi quedo
imagenes gratis
una ves hecha la chanchada esa lleva la perforacion para que atraviese el tornillo de apriete pero primero quise hacer el tornillo para perforar sabiendo de que medida hacerlo.
por mas que busque no encontre nada bueno para el tornillo incluso me fije en los talleres cercanos buscando un semi eje viejo pero nada.. al final encontre un hierro de reja que tenia 16mm me resultaba medio finoli para tornillo pero tampoco podria ponerle mucho mas espesor asi que lo agarre en el plato y contrapunto le pegue apenas una peladita que no llego ni a sacar toda la carbonilla pero me dio una idea de que estaba medianamente centrado prepare una cuchilla soldando un pedasito de disco hss de corte roto en un manguito lo afile y arranque con las pasadas.de izquierda a derecha ya que tiene que ser rosca izquierda la cuchilla tenia 1,50mm de espesor y yo elegi el paso 4mm asi que tenia que dejar hilos de 2mm y canaletas de igual medida el problema fue el charriot que no lo podia poner paralelo a la bancada por que chocaba el contra punto asi que lo puse inclinado, al tener que avanzar lateralmente para compensar ese medio milimetro que le falta a la cuchilla fue un quilombo con el charriot mal puesto pero lo hice.. otro drama fue que no tengo luneta movil y el hierro al pasar la cuchilla por el medio vibraba dejando un feo acabado al fondo del surco pero bueno que le hace una mancha mas al tigre"
https://www.youtube.com/watch?v=RXfLPBTtZVM
grave solo esa pasada por que como se ve frene antes por prestar atencion al telefono asi que lo termine girando a mano.
asi queda
subefotos
la rosca no es cuadrada lo que se dice cuadrada por que se me hacia que si le daba mas profundidad quedaria muy fino el nucleo asi que son filetes y surcos de 2mm  mas o menos pero la profundidad es 1,5mm
como no es mas que reciclado solde un tubo de 5/8 con encastre de 3/8 a la punta del tornillo. con bronce. para sostenerlo al soldar cilindre la puntita para que entre en el agujerito pasante que tenia el tubo y lo remache con un punto y martillo. asi pude soldar comodamente y cortar luego el largo final para que entre en la bancada que perfore asi...
monte la bancada y el carro porta tuerca arriba del charriot y alinie con comparador
 share image
despues de medir y marcar el centro con el calibre perfore con una mecha de mm creo que era de 7 o 6 mm
subir imagenes
despues una de 15mm que es la mecha mas grande que tengo. no.. miento. tengo otra mas grande casera pero es de mas de 20mm el tema es que necesitaba 16mm de diametro. asi que con una soldada para interiores que hice con un bastago de valvula y un pedasito de widia la agarre en el plato suplementando una garra para que me diera la medida
sube imagenes
sube imagenes
imagenes varias para que vean como va quedando
subir fotos
imag
subir imagen
« Respuesta #41 en: 24 Junio 2016, 04:56 »
 .palmas .palmas .palmas muy bueno mariano.
la verdad que va quedando muy bien.
si con tan poco haces lo que haces, no me imagino lo que sacas con una fresadora y un par de maquinas mas, y unos buenos bodoques de acero.
marianomf
« Respuesta #42 en: 24 Junio 2016, 06:03 »
publique y sigo por las dudas.
bueno el tema ahora era la tuerca. bronce no nay.. hierro nomas
la herramienta..
subir foto
hecha para este cometido con 2,10 de ancho
cilindrito de 19m y pico  ;D taladrado y cilindrado interior a 14 y roscar... despues ir probando y retocar lo que haga falta , profundidad, ancho de filete. diametro bla bla bla...pumba
subefotos
aca se ve como se arrastraba la cuchilla en el medio del tornillo. cerca del plato o del contrapunto cortaba bien, maldita luneta movil inexistente  >:(
subir foto
ahora resta hacer que entre ahi  ;D
imagen jpg
esto es todo por ahora  .brinda
max si tuviera maquinaria probablemente haria mas maquinaria  .bien
« Respuesta #43 en: 24 Junio 2016, 10:39 »
Tremendo trabajo, y ahora uqe puedo que sepas que te voy a copiar.....
Kajanutrio
« Respuesta #44 en: 24 Junio 2016, 21:37 »
Flipo! .palmas
Yo quiero un mariano como este para presidente de España y no al oligofrénico que tenemos. Jjjj
