Autor Tema: proyecto morsa. a ver que sale  (Leído 19108 veces)
Desconectado carlos2albertito
Re:proyecto morsa. a ver que sale
« Respuesta #45 en: 25 Junio 2016, 01:34 »
 .palmas .palmas Mariano me parece sensacional lo que estas haciendo. La verdad que uno se queja cuando le falta algo, después de ver cómo resolves todo, no me quejo mas,jeje
Te felicito por mostrarnos tu trabajo. Un abrazo  .palmas .bien
« Respuesta #46 en: 26 Junio 2016, 00:23 »
Sigo admirándome con tu trabajo Mariano .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
 Cuando sea grande quiero ser como vos .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado Ricart
« Respuesta #47 en: 26 Junio 2016, 10:28 »
Me recuerda tu trabajo a como lo hacíamos hace mmmuchos años. Se necesitaba mucha paciencia, mucha imaginación, mucha habilidad y mucho cariño al oficio.
Sinceras felicitaciones. Con esto, la falta de medios no importa.
Otra vez te manifiesto mi admiración.´
 .bien .brinda .palmas .bien .palmas
Ricardo
« Respuesta #48 en: 26 Junio 2016, 10:53 »
Animo Mariano!!!
Con los medios de que dispones, demasiado bien te esta saliendo  .palmas .palmas .bien
marianomf
« Respuesta #49 en: 28 Junio 2016, 03:32 »
gracias señores por todo su aliento  .brinda
hoy les traigo poco avance pero paraciera mucho  ;D
segui con el mandrinado para que atraviese el tornillo con la herramienta descentrada como ya vieron el gujero pasante lo lleve a 19mm y la parte mas grande para que entre la tuerca a 21,50mm creo que lamedida de la tuerca ya la habia dado antes y la puse mal. la medida exterior de la tuerca es 21,50mm clavadito yo lleve el mandrinado a "pongamosle" 21,50 y despues puse a girar la tuerca y pase lija hasta que entro a presion. por el momento no le hice nada para que no se gire, asi se ve con la tuerca clavada
sube fotos
aca presentado el carro en la bancada con el tornillo
imagen
y ya con su arandela y seguro
subir gif
y aca ya me pintaron las ancias y le apoye la mordaza movil y la fija para verla solamente  ::)
sube imagenes
lo que me gusto es que la mordaza movil calzo como un guante  .yupi solo falta ponerle un tornillo que aprisione el cuerpo del carro y no se salga.
aun que el aspecto actual es horrendo una ves armada y apretada voy a mecanizar los laterales y las modazas para que quede todo parejito y hermanado.no como ahora que se ve que cada parte tiene una medida diferente.
ahora lo que se viene es la chaveta y ranurados para anclar la mordaza fija.
nos vemos en el proximo capitulo!  .bien
Kajanutrio
« Respuesta #50 en: 28 Junio 2016, 03:47 »
 que envidia me das,  seguire estas serie que mola mas que aquella de mcgiver... .baba
XLR
« Respuesta #51 en: 28 Junio 2016, 03:57 »
muy muy muy muy muy (bueno ya....  ;D )
MUY BUENA !!!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas
realmente esta quedando una hermosa morsa !!!
felicitaciones !!!  .brinda .brinda
marianomf
« Respuesta #52 en: 28 Junio 2016, 04:42 »
casualmente asi me dicen desde que salio la serie aca.. solo que ahora me lo recortaron a guiver  ::)
Kajanutrio
« Respuesta #53 en: 28 Junio 2016, 07:39 »
Pues deberían llamarte supermac - giver  ;)
« Respuesta #54 en: 28 Junio 2016, 20:20 »
Dale Mariano que ésto se está poniendo interesante :D Quiero ver el resultado final YA ;D ;D ;D ;D
« Respuesta #55 en: 28 Junio 2016, 20:58 »
Pues oye, que se ve estupendamente  .palmas .palmas .bien ;)
Desconectado pumukyo
« Respuesta #56 en: 30 Junio 2016, 12:53 »
Tres pasaditas por las esquinas y te queda de lujo :D buen trabajo mariano.... A ver si este finde te puedo copiar, aun que yo usaré el husillo hidraulico que tengo.... a ver que sale...
« Respuesta #57 en: 02 Julio 2016, 00:05 »
   Este proyecto, ya es una realidad !!
   Voy a poner a refrescar unas cervecitas , porque el brindis por la morsa, va a ser inmediato .
    Genius Mariano !!  .palmas .palmas
        .brinda  Lete
marianomf
« Respuesta #58 en: 02 Julio 2016, 00:23 »
uff que bueno pumukio con eso te ahorras de andar haciendo roscas  .brinda
lo que si. copiate el sistema de ajuste en angulo. ponerse a hacer una morsa ya es mucho laburo hacerla bien no te creas que es mucho mas  .bien
lete!! espera todavia no las pongas por que compre un escort chocado de trompa y no tengo ni 5 minutos libres para hacer lo que falta asi que voy a tardar en esta etapa final de mecanizados  :-\
« Respuesta #59 en: 02 Julio 2016, 00:50 »
ahora si que estas liado con trabajo, pero vos ya tenias coche, este para vender despues de arreglarlo?
