Autor Tema: Tensión correcta en sierra de cinta  (Leído 14607 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 30 Mayo 2016, 08:33 »
Hola. Aunque me refiero a una sierra de cinta para cortar madera, creo que el sistema es el mismo que para cortar metal (dos volantes y una hoja contínua)
Resulta que un día quizás no la tense bien (siempre la destenso después de trabajar con ella) y se me saltó la hoja. Como va tapada, con protectores de madera, la hoja se paró de golpe, aunque paré el motor inmediatamente, los volantes siguieron girando,  unos dos minutos  (es bastante grande). Los dientes no sufrieron del golpe en el protector, la hoja paró en seco, pero debió sufrir una deformación y ahora cuando gira libre (sin cortar) tiene una oscilación (en el sentido del corte, adelante-atrás) que da un poco de yuyu.
La consulta es, sobre ¿como saber la tensión correcta que le debo dar al volante?
En esta web mide la tensión con un pié de rey (tensión=estiramiento):
https://woodgears.ca/bandsaw/tension.html
Y en otra web he encontrado una tabla (para hojas de 25mm de ancho) creo que en pulgadas de "estiramiento"= PSI que no sé que significa traducido a kg .confuso2
fuente:
http://www.simondsint.com/woodbandsawing/Pages/Items/50502010.aspx
« última modificación: 01 Junio 2016, 07:26 por jordinautic »
fernando_45
Re:Tesnión correcta en sierra de cinta
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2016, 08:51 »
Si tension y desplazamiento. Pero la tension tiene que ser conocida osea que tienes que saber que tension aplicas.
Hay herramientas para eso http://www.recambiosginer.com/ayudas-corte-sierra-cinta/194-tensiometro-bahco.html
Aunque es tan sencillo como aplicar tension con un dinamometro y medir el desplazamiento.
En tu caso lo que pasa es que no tendras ninguna referencia de como estaba anteriormente la maquina.
10 psi son 0,689 bar
En esa tabla falta un dato. Porque no es lo mismo estirar en un tramo de 1 metro que un tramo de 2 metros. El desplazamiento no sera el mismo
« última modificación: 30 Mayo 2016, 08:55 por fernando_45 »
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2016, 09:38 »
EL aparatito que pones vale más de 400€. La tabla que yo puse se refiere a un pie de rey digital (o sea que tiene una longitud conocida) que se sujeta a la hoja de la sierra con un iman. Y aunque vale algo más de 100€ todavía pienso que me puedo apañar con las herramientas que ya tengo.
En esta imagen creo que el pié de rey está abierto unos 100mm (4pulgadas):
Se sujeta a la hoja y se empieza a dar tensión, siguiendo esta otra tabla que va relacionada con la foto, deduzco que en la columna central, la de 4 pulgadas de "Caliper opening" (abertura del pie de rey) si pongo el calibre a 0, giro el tensor de la sierra  y el calibre me marca 0,0014 pulgadas (0,035mm) resulta que le he aplicado una fuerza de 10.000 PSI
¿Que relación hay entre 10.000 PSI y kg?
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2016, 09:45 »
Olvidé la foto de la otra tabla:
(Se la hizo un mañoso a partir de la fórmula del Módulo de Young )
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2016, 10:06 »
Mi sierra tiene por la parte trasera una escala graduada que te indica la tensión a la que esta sometida la hoja. El dispositivo es muy simple: Una pieza con forma de aguja y fijada al eje donde va alojado el muelle de compresión que da tensión al volante superior. Cuanto mas aprietes el volante, mas tensión coge el muelle y por tanto la hoja de la sierra.
Yo solo me preocupo de no sobrepasar la tensión máxima,y como tu muy bien dices, destensar todos los días la hoja después de usarla.
Desconectado tobarra
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2016, 10:22 »
Hola Jordi.
Yo también tengo sierra de cinta para madera, también se me ha salido de sitio alguna vez la hoja, sobre todo las muy finas. Mi sierra tiene un indicador de tensión, pero estos indicadores son sólo una referencia, no son exactos porque dependen de la longitud de la cinta y no todas son exactas en su medida.
Es muy facil saber cuando tienes la tensión correcta con sólo usar un instrumento de gran precisión, tu dedo índice. Mira este vídeo, hacia el minuto 5 verás el modo de hacerlo, te aconsejo que lo veas completo, aprenderás todo lo que debes saber sobre esas sierras.
Desde que sigo las instrucciones de Alex Snodgrass nunca he tenido el menor problema con mi sierra y nunca se me rompe la hoja, y los cortes siempre son rectos y precisos.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
fernando_45
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2016, 11:14 »
Hola Jordi.
Se te ha olvidado poner el enlace del video.
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2016, 11:19 »
Hola Jordi.
Esperando el video .baba
Re:Tensión correcta en sierra de cinta
« Respuesta #8 en: 30 Mayo 2016, 11:33 »
Mi sierra es muy antigua y no tiene indicador de tensión. Mientras esperamos el video, aunque no tiene que ver con la tensión, pongo una foto y un enlace de un apaño que hice a mi sierra.  Por si alguno tiene alguna, y le parece interesante: la guia superior de la hoja era de madera y con el tiempo se iba desgastando. La inferior (va por debajo de la mesa) no la he tocado. Pero la superior la sustituí por un "invento" propio, con unas ruedas de patinar. Va de lujo. Y puedo graduar las dos ruedas laterales y la posterior (moviendo todo el conjunto como antes movia el taco de madera).
Antes:
Después:
Despiece:
Mas fotos:
https://picasaweb.google.com/jordicatania/SerraDeCinta?feat=directlink
elelvio
« Respuesta #9 en: 30 Mayo 2016, 14:52 »
Un aporte mas al tema: En los foros estadounidenses del tema sierras de cinta, circula una norma empírica.
20/1/-.1/4. Traducida (es para hojas en´posicion horizontal) en una luz de 20 pulgadas (508 mm), se cuelga un galon de agua
(4,780 kgrs.) y debe producir una flecha de 1/4 " (6,35 mm). Esto es para hojas de 35 mm de ancho y 1 mm de espesor.Atte Elvio
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2016, 15:00 »
Pués con la hoja vertical le puedo poner el mismo peso a través de una polea. ¿será lo mismo o la polea franará algo?
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2016, 15:10 »
Disculpa, el enlace:
https://youtu.be/wGbZqWac0jU
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2016, 16:35 »
Pués tampoco, ni con subtitulos,  entiendo lo del dedo,... solo tocando... en este caso mejor no saber inglès porque este señor me vende lo que quiera, hasta una parcela en Yuta.
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2016, 20:58 »
Es muy sencillo, golpeas con suavidad y la cinta no se debe mover más de 3mm (él dice 1/8 de pulgada). A mí me funciona el sistema, mejor que el indicador de tensión que trae mi sierra de cinta.
fernando_45
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2016, 22:56 »
Me gusta mas como comprueba este hombre del video la tension lateralmente.
En el primer enlace que has puesto al inicio no he conseguido averiguar como mide la tension.He visto que se cuelga de los muelles con su casco, pero no entiendo bien el fin. Solo valdria para su maquina con ese tipo de muelles.
El hombre del video que comprueba lateramente la tension... es lo que intentaba decir al principio. Sustituye la fuerza de su dedo, por un dinamometro o bascula para conocer la fuerza que estas ejerciendo y mide el desplazamiento de la hoja. Y tendras una referencia de tension.
Bueno mas que tension, seria una prueba de traccion.
« última modificación: 30 Mayo 2016, 23:12 por fernando_45 »
