Autor Tema: curiosa cepilladora  (Leído 4651 veces)
marianomf
Re:curiosa cepilladora
« Respuesta #15 en: 31 Mayo 2016, 18:44 »
hola gente. sin palabras. me encantan las limadoras... el otro dia vi una mientras miraba limadoras  si mal no recuerdo era de tres metro y pedia 50.000$ el tema con estos bichos debe ser que la bancada este derecha.
« Respuesta #16 en: 31 Mayo 2016, 21:55 »
Esa limadora puente de Milanuncios esta tirada de precio.
Seguro que en la subasta se vendera por mucho mas.
El problema de estas maquinas es el siguiente.
Para un forero aficionado al metal,. un cacharro de estos no tiene sitio  y ni potencia electrica porque llevan una pieza de motor trifasico.
Para una empresa si,. pero una empresa no trabaja por hobi y tiene que tener trabajo especifico para que la maquina se pueda amortizar.
A mi hace años me ofrecieron una Mandrinadora a precio de chatarra,. una gran ocasion pero era un moustruo  mas grande que esta limadora de mil anuncios,  y claro, en el taller imposible y si la pongo en el comedor tendria que comer fuera y en invierno hace frio.
Nos gustan todas,. todas las comprariamos pero nos aguantamos.
Desconectado fusval
« Respuesta #17 en: 01 Junio 2016, 22:31 »
Impresionantes en su simplicidad estas viejas maquinorras.
Pero cuando uno tiene que hacerse con una tiene que vigilar los desgastes. Tienen muchos años y bancadas enormes, que suelen comportar enormes desgastes y carisimas reparaciones.  >:(
Para reparar bancadas de torno, para eso hace falta una precision milesimal, no valen chapucillas.
Una limadora de esas pequeñitas, de 300 o 500 mm, como la que tiene el Sr Antonio,  esas si me hacen tilin, para trabajos sin tantas pretensiones .baba
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
« Respuesta #18 en: 01 Junio 2016, 23:31 »
claro que para tornos se necesita precision, y por supuesto que una limadora de 500mm no da para tornos ni de juguete, como minimo un cepillo de 2 metros de mesa y 4,5 de largo total.
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2016, 15:27 »
Efectivamente.
Esas limadoras puente son para talleres profesionales y trabajos especificos.
Las limadoras clasicas, las que tenemos muchos en el foro,. mas o menos grandes en cuanto al recorrido son las ideales.
En mi opinion,.. las fresadoras no desplazan a las limadoras como dicen muchos y que es una maquina anticuada,... ni mucho menos.
Y no estoy en contra de las fresadoras y la prueba es que tengo tres en al taller y ninguna,. chinas de juguete.
La limadora es muy versatil y hay algunos trabajos que hace mejor que la fresadora.
Yo trabajo en invierno en la carpinteria y en verano en los hierros.
Este invierno he echo la maquina con la muela de afilar y algunos modelos en madera para fundicion,. he hecho fotos pero espero a que venga mi hijo para ponerlas en el foro porque yo no se.
Uno de esos modelos que se tiene que fundir en hierro nodular,. es una pieza en forma de L.. ,. se quita la mordaza de la bancada de la limadora,. se coloca esta y hemos convertido la limadora en mortajadora y podemos hacer por ejemplo, regatas interiores para chaveteos.
Ese  articulio ya se lo hizo el amigo Eaionin el año pasado y fue uno de sus proyectos que publico con fotos.
Yo como soy mas viejo que el voy mas retrasado.
marianomf
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2016, 05:12 »
pero maxjuan justo que te encontre una digna de tu patio  :-\
https://www.youtube.com/watch?v=w4kPDhrhlgk
 .brinda
« Respuesta #21 en: 03 Junio 2016, 13:40 »
Si señor.
Esa limadora del video es justamente la que le va bien al amigo Max.
Fijaos,. ya lo he dicho antes,. la pasada que le da al hiero,. de 10 mm o mas y eso solo con una barrita de cobalto.
Tambien obserdad que tiene dos cabezales o sea,. que puede hacer dos pasadas a la vez por lo que a 10 mm por pasada,. la tia se come 20 mm en cada pasada.
Quisiera saber que motor lleva la maquina.
No se donde vive el amigo Max pero no me extrañaria que si enchufa esa maquinita,. se comiera toda la luz del barrio..
A mi me cae la baba al verla y al verla trabajar pero me aguanto.
marianomf
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2016, 14:33 »
presisamente amigo marti eso es lo que mas me hace caer la baba de las limadoras. con un cobalto hace lo que en una fresadora se necesitaria una fresa que valdria un fangote y hasta me arriesgo a dedir que mejor acabado.
en berasategui hay una limadora wecheco de 500mm que solo le falta el crique del avance y sale por 5000$ para el que le quede cerca es un dato. esta publicada en alamaula. saludos!!
Desconectado becario10
« Respuesta #23 en: 03 Junio 2016, 16:03 »
Aparte tiene una ventaja muy grande. No se te clavan las ferrichas , no se si habéis caído en esto.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Yo trabaje en una empresa que teníamos dos. Una mecánica y otra hidráulica. Se utilizaba para planear carters de fundición y placas de oxicorte, algunas tenían 2200 MM X 1500.
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #24 en: 06 Junio 2016, 01:16 »
Son maquinas excelentes como dice Martí yo compre una hace unos años en un remate yla tengo guardada en el taller y la estamos reconstruyendo de a poco, muy de a poco  >:( :( Espero terminarla algún día saludos .yupi .yupi
Desconectado Norc
« Respuesta #25 en: 06 Junio 2016, 02:15 »
yo ando mirando pequeñas limadoras para comprar aunque estén para reparar por que me encanta esa máquina. Aqui en mi zona hay multitud de máquinas paradas por que los viejos torneros van dejando de trabajar y los hijos en lugar de aprender el oficio prefieren poner un puestito en alguna feria, solo hay que buscar con tranquilidad, algo va a salir.
En cuanto a la cepilladora del video... pocas veces vi una máquina mas hermosa, es bella.
« última modificación: 06 Junio 2016, 02:18 por Norc »
« Respuesta #26 en: 06 Junio 2016, 14:42 »
No confundir una limadora normal con una limadora puente.
Son dos maquinas distintas aunque el movimiento de atras -adelante sea el mismo.
Una limadora normal,. una de la marca SACIA por ejemplo aunque hay varias marcas y todas son iguales.
es una bancada con el automatico para el avanze y un carro con el cabezal que funciona atras y adelante.
De echo es una mortajadora,. esta es vertical y la limadora orizontal.
Puede ser mas o menos grande con mas o menos recorrido.
Esa maquina es muy versatil y se pueden hacer muchas cosas con ella.
La limadora puente es otra cosa,. hace su trabajo y punto.
Esta concebida para rectificar bancadas o piezas muy grandes,.. Las vemos y se nos cae la baba, . a mi el primero,.. pero,. aparte del espacio que necesita y su peso,. si no tienes el trabajo adecuado para ella solo te servira para exponerla.
« Respuesta #27 en: 09 Junio 2016, 06:06 »
hola amigos mariano y antonio.
jajaja, mariano te mato jajaja, dame manija dale, así después tengo que llamar a una grúa para pasarla por el techo.
algo semejante deje pasar en una subasta de ml, las que realiza pablo y alejandro, eran creo 500 pesos, también e dejado pasar tornos verticales de 150 cm de plato, por las mismas razones.
antonio, casi casi , pero no, tengo monofasica, igual le cambio a trifasica y puedo consumirme unos 11 hp, pero no tengo intensiones de hacerlo.
es como comprar un learjet, y no tener ni facultades para volarlo ni dinerillo para el combustible, menos el angar jajaja.
la que tengo es una limadora bastante poco usual, tiene avance en el charriot, a cada retroceso del carnero baja o sube el charriot.
