Autor Tema: nuevas mordazas para el tornillo de banco  (Leído 11762 veces)
  • Gurú
« en: 06 Diciembre 2010, 19:39 »
Ya tenia ganas de hacerla y el otro día vencí la pereza, las mordazas originales estan hechas polvo y marcaban las piezas y es imposible sujetar los tubos,
  • Gurú
Re:nuevas mordazas para el tornillo de banco
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2010, 19:40 »
con dos trozos de pletina realice los agujeros
  • Gurú
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2010, 19:41 »
Y en una de las piezas le he hecho una ranura para sujetar tubos muy útil
  • Gurú
« Respuesta #3 en: 06 Diciembre 2010, 19:42 »
Después de un ranurado de 6mm le pase una fresa de 45º
  • Gurú
« Respuesta #4 en: 06 Diciembre 2010, 19:42 »
otra foto mas
  • Gurú
« Respuesta #5 en: 06 Diciembre 2010, 19:43 »
las mordazas
  • Gurú
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre 2010, 19:44 »
otra mas de la mordaza
  • Gurú
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2010, 19:45 »
En úso con un tubo
  • Gurú
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2010, 19:45 »
Ahora lo que me queda es levantar la pintura y pintarlo de nuevo ;D
  • Gurú
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2010, 20:29 »
Muy guapa esas mordazas, no hay nada como tener una fresadora .baba
Desconectado cranwell
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2010, 20:55 »
que bien, pues yo llevo un montón de tiempo queriendo hacer lo mismo, por cierto esa fresa de 45º ¿es fresa o es un avellanador?, te lo digo por que el otro día quise hacer eso en una ranura con un avellanador, pero al final no lo hice, entonces no se si puede hacer con el avellanador o no.
Torno Belflex BF 914 TME-M, Fresadora Warco WM 18 con escala DRO de 300mm en Y con visualizador Display y escala DRO de 600mm en X , Sierra de cinta Femi 780p, algunos cacharros más y sobre todo, muchas gana de aprender.
  • Gurú
« Respuesta #11 en: 06 Diciembre 2010, 20:56 »
Pues es una fresa, pone 45º y el ángulo de corte es diferente
  • Oficial de 1ª
« Respuesta #12 en: 06 Diciembre 2010, 21:09 »
gracias santiago, compraré alguna de esas.
  • Gurú
« Respuesta #13 en: 06 Diciembre 2010, 22:44 »
Buen trabajo Santiago.
 Yo en el taller para los tornillos de banco tengo varios tipos de mordazas magneticas de aluminio que son muy utiles,no marcan las piezas y se pueden fabricar facilmente tambien en materiales sinteticos y unos imanes de los que hay en Ebay,tambien tenemos protectores fabricados con laton o cobre para cuando sujetamos inox,no contaminarlo
http://www.acesa.com.es/castellano/catalogo/cap8.pdf
si te fijas tienen tambien una ranura en vertical,que es muy util sobre todo cuando roscas una varilla.
 .bien
  • Gurú
« Respuesta #14 en: 07 Diciembre 2010, 00:21 »
Lo pensé , pero al final no lo hice, a lo mejor me viene bien hacer la ranura vertical .bien
