Autor Tema: Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...  (Leído 19055 veces)
Desconectado sprtr
Re:Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...
« Respuesta #60 en: 07 Junio 2016, 12:28 »
..en la epoca de la posguerra española que no habia de nada..recostruian los desgastes usando laminas de laton a las cuales embutian para fijarlas pequeños tornillos de unos 3mm con cabeza conica..claro esta de aquella epoca no habia pegamentos de dos componentes ni las cosas que ay hoy en dia.
pdta..aqui en españa cuando se manda un torno a rectificar..siempre le ponen turcite en el carro y el contrapunto..asi con los años en caso de desgaste es muy facil la reparacion..claro esta que en españa los unicos que rectifican tornos bien son los VASCOS..que son unos fenomenos en esos temas y tienen medios adecuados.
un saludo .brinda
hola  michel.
aca en Argentina estamos saliendo de una situacion similar. NO hay nada de nada .
podrias decirnos cuanto es el costo del trucite b en españa?
Solo para tener una idea de los costos del material por esas tierras.
michel.
« Respuesta #61 en: 07 Junio 2016, 13:58 »
Aqui en españa..concretamente en el pais vasco..rectificar un torno de 1 metro entre puntos incluido el turcite esta sobre los 1000 euros..
« Respuesta #62 en: 07 Junio 2016, 14:58 »
 Michel. agradezco tu respuesta y tus consejos que siempre son los más adecuados  .ereselmejor y también entiendo que los dás con la mayor buena fé y ganas de ayudar a todos.
 Te cuento que el torno se va a rectificar si o sí.. Porque si bien ya has visto que los trabajos que yo hago con él no requieren la más mínima precisión, y ni siquiera tengo los medios para tomar medidas con verdadera precisión ni los conocimientos tampoco. Pero SI estoy convencido que no se puede aprender a trabajar con precisión sin una máquina en condiciones...
 Ahora... YA sabes cómo están las cosas aquí en Argentina y lo que cuestan las cosas... Una rectificación cuesta por el orden de los $20000 que serían + o - unos  U$S 1400. A eso súmale otros U$S 2000 que me costaría el Turcite de 3,2 mm mas U$S 100 el pegamento  y estamos en los U$S 3500 Es decir alrededor de unos 5 o 6 salarios mínimos... Una verdadera locura para un aficionado como yo...
 Pero como ya sabes que los argentinos también somos un poco cabeza dura y nos damos mucha maña para inventar soluciones el torno se va a rectificar de forma casera (no por ello menos efectiva) y asistido por un amigo que también tiene ganas de aprender a rectificar tornos y cuenta con un taller con máquinas y elementos un poco más adecuados que los míos.
 Pero sí te digo que el método a utilizar será similar al que ha usado Mauro Jads pero no igual...
 Ahora solo falta tener paciencia porque el proceso de preparación será un poc largo pues nos separan 100 km de distancia a mi amigo y a mi :(
 No quiero dar más detalles pues perdería la gracia y además siempre puede haber algo en el camino que tuerza la cosa para otro lado, pero hasta ahora todo va bien encaminado... Solo te digo que lamento no contar con una mesa como la de la fresadora de 8 metros que me mostraste el otro día en foto...
 Lamentablemente mi pobre torno no ha sido bien tratado por sus dueños anteriores pero si está en mis posibilidades morirá conmigo en las mejores condiciones posibles y con todas las mejoras que yo le pueda ir agregando... Una de ellas y que es la que más me anima a emprender ésta rectificación es la idea de ponerle un juego de reglas digitales de verdad.
 Como las que tenía el tornito viejo que pusiste en la foto de la exposición de máquinas a la que fuiste .idea
Así que Mucha Paciencia...
PD: Lo del plástico será provisorio por poco tiempo ya que no pude conseguir en mi ciudad plancha de bronce de ese espesor... Pero después de rectificar si no puedo comprar el turcite más barato le pondré bronce...  A propósito... ¿Qué opinas de la fórmica de carpntería? Se ha hablado mucho de ella aquí en el foro http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11883.msg189215#msg189215 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« última modificación: 07 Junio 2016, 16:09 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #63 en: 13 Junio 2016, 02:16 »
Bueno. De a poco voy armando el torno nuevamente.
 Por ahora solo he hecho el prensa estopa que me faltaba de aluminio nuevo, ya que tenía uno de plástico muy estropeado.
Otro día sigo con el armado..
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #64 en: 13 Junio 2016, 04:23 »
Te felicito por el trabajo que te estas tomando con ese torno, un abrazo  .palmas .palmas
« Respuesta #65 en: 13 Junio 2016, 12:29 »
justo esto ultimo lo tengo pendiente en mi cumbre que le faltan los delanteros ,  .bien .bien
« Respuesta #66 en: 13 Junio 2016, 13:38 »
Gracias carlos2albertito. Me tomo el trabajo porque quiero dejarlo como nuevo y mimarlo un poco después de los maltratos que ha sufrido en otras manos...
 kankarrio. Ponte a hacerselos. Te aseguro que no lleva más de dos horas de trabajo y quedan muy bien...
marianomf
« Respuesta #67 en: 13 Junio 2016, 18:57 »
muy bueno elwe  .brinda el mio tampoco tiene los prensa  .idea
dale cariño al mimoson ese  .bien
« Respuesta #68 en: 17 Junio 2016, 05:33 »
Bueno. Terminé de armar el torno.. Al menos va estar operable hasta que decida si lo rectifico...
 Pongo las últimas fotos y con ésto los dejo en paz y no lo aburro más...
 Limpieza a fondo y empezar a montar todo. Y además colocar algunos tornillos que le faltaban de los que sujetan la turca del charriot.. (Lleva tres y solo tenía uno ::) )
 Además enderecé los ejes del transversal y del charriot que estaban torcidos y no trabajaban suave... Limpié las guías y aceité todo a conciencia.
 Alinée el delantal para que trabaje bien de altura con el tornillo patrón y la barra de cilindrar y limpié todas las roscas de los agujeros que tiene el tranversal y el carro para sujetar piezas y les coloqué tornillos a modo de tapón para que de hacerme falta estén en condiciones de usarlos .idea También coloque tornillos en los agujeros del escote aunque no lo puedo poner hasta que rectifique...
 Bueno, a las fotos...
Un poco de limpieza... (No demasiada ;D )
Tornillos para tapar los agujeros del carro y transversal...
Charriot colocado.. Ahora gira toda la vuelta... Antes se travaba por la suciedad...
Éste suplemento lo tenía debajo de la torre porta herramientas... Ahora no lo tiene más..
Gracias a lo que ahora recuperé el sistema original de traba de giro de la torreta... Aunque tengo que volver a ajustar todas las herramientas en altura... :(
Torreta colocada y regalito que me auto adjudiqué para el día del padre ;D ;D ;D  Un jueguito de allen T made in USA .yupi
Acá se aprecia la alineación del tornillo con su pasada en el delantal y la barra de cilindrar... ahora trabaja de 10
Y finalmente para probarlo hice un trabajito para el campo...
Unas turcas moleteadas de 4 mm...
« Respuesta #69 en: 17 Junio 2016, 05:48 »
Buen trabajo Eduardo!  .yupi .bien
Como notas el dezplazamiento sobre la bancada?
marianomf
« Respuesta #70 en: 17 Junio 2016, 06:16 »
ese torno esta impecable comparado con el mio. que hasta el tornillo patron tiene gastado. y ese se ve nuevo
por que no usas la limadora y rebajas la base del escote para poder ponerlo denuevo? muy rebuscada es la forma?
« Respuesta #71 en: 17 Junio 2016, 12:42 »
Hola Luis. El carro sobre la bancada desliza muy bien... ahora que puedo ajustar las colizas el carro no se levanta y aunque para alejarme mucho del plato tengo que aflojarlas, así desliza bien y sin holgura.
 Mariano... Es verdad que podría gastar el escote. Pero ahora que puedo ajustar las colizas el carro trabaja mucho mejor y no se si sea tan necesario. Antes trabajaba mal porque el carro iba suelto, además mejoró mucho en el avance porque el delantal trabaja bien alineado y va todo más suave... Solo falta saber cuanto durarán los plasticos de relleno, pero siempre estoy a tiempo de poner otra cosa... Igualmente no descarto rectificar la bancada porque así me quedaría nuevo y con el uso que yo le doy me olvidaría por el resto de mi dias...
« Respuesta #72 en: 18 Junio 2016, 06:18 »
 .palmas .palmas Que bueno Eduardo ver la maquina funcionando otra ves, te felicito un abrazo .yupi
santiagoq_22
« Respuesta #73 en: 23 Marzo 2019, 20:23 »
Hola buenas tardes, te felicito por tu trabajo, yo estoy realizando una restauracion similar, tienes idea que tipo de engranaje es el del automatico del carro transversal ya que este no lo tiene y no tengo forma de averiguarlo. Muchas gracias, saludos.
« Respuesta #74 en: 27 Marzo 2019, 01:26 »
Hola Santiago.
No te sabría decir el módulo que tiene el paso del engranaje, lo único que puedo hacer es sacar la tapa que se ve en la foto que te pongo a continuación para contar los dientes que tiene el engranaje.
Si es eso lo que necesitás hacémelo saber y me fijo.
Saludos. .bien
