Autor Tema: Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...  (Leído 19042 veces)
Re:Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...
« Respuesta #45 en: 03 Junio 2016, 20:13 »
Luis. Por supuesto que me gustaría mandarlo a Tandil, pero como ya dije antes, no es posible gastarme todo ese dinero en mis máquinas ya que uno a veces tiene otras prioridades... Además siempre fuí de la idea de repararme yo mismo las cosas y con el torno me pasa un poco eso... Yo pienso que si bien los profesionales harían un trabajo estupendo. Yo tampoco soy manco ;) :D y me considero bastanet capaz de llevar ésto a buen término con mucha paciencia y aprendiendo todo lo que deba aprender antes de tirarme a la pileta... Si al fin me decido tené la seguridad que lo haré con toda la teoría asimilada y habiendo evaluado cada pro y contra de todas las operaciones que me demande.
 No quisiera quedarme a mitad de camino y tener que recurrir con el caballo cansado a un profesional, porque ahí si que sería ir al muere..
 Mariano.. Por supuesto que lo voy a armar para seguir torneando , pero antes tengo que hacerle nuevo el piñon del avance que trabaja contra la cremallera ya que le faltan un par de dientes producto de una cagada que me mandé cuando recíén lo había comprado y embragué el automatico junto con la barra de roscar :(... Por suerte saltaron un par de dientes ... Podría haber sido peor  y que se hubiera roto la tuerca partida ???
 Lástima que no se utilizar esos programas tan buenos de diseño y dibujo como el Inventor o AutoCad para ir haciendo un bosquejo del carro rectificador .idea pero lo haremos a mano o de última sobre la marcha y sin planos... Más o menos ya tengo pensado lo que quiero hacer y cómo... Pero antes tengo que medir bien todas las guías para encontrar las que no estén gastadas para hacer trabajar sobre elllas el carro ::)
Los mantendré al tanto de los avances.
elelvio
« Respuesta #46 en: 03 Junio 2016, 20:21 »
Elwe. Fijate la posibilidad de usar las ranuras que tienen las guias entre el prisma y el plano, si están bien mecanizadas al no trabajar pueden servir de referencia. Atte Elvio
Desconectado Norc
« Respuesta #47 en: 03 Junio 2016, 20:26 »
fijate que yo te puse en otro lado lo que se me ocurre que es usando como guia la parte de la bancada que usa el contrapunto (que debe tener 1000 veces menos desgaste) rellenar con epoxi cargado con polvo de acero o bronce y rectificar ese relleno...y si sale mal no se sacó material de la bancada, se hace de nuevo y listo hasta que funcione.
« Respuesta #48 en: 03 Junio 2016, 21:06 »
elelvio ... Ya he pensado en esa guías que mencionas, pero resulta que la delantera está un poco rallada o gastada también en la zona contra el carro.. Por eso había pensado en utilizar un doble sistema de guiado, con una rueda sobre esa guía como vos decís y otra sobre la guía del contrapunto como dice Norc. De esa forma siempre tendré al menos una de las guías sobre una superficie virgen... Solo que aún no se si utilisaré ruedas o unos patines deslizantes, ya que las ruedas copiarían cualquier imperfección y un patín largo tendrá mas superficie de apoyo .idea
 También he pensado en rellenar de la manera que dice Norc las guías gastadas  y posteriormente mecanizarlas a la altura original para así tener una superficie de referencia uniforme, ya que en ambas puntas de la bancada tengo la referencia de la altura original intacta. Tanto del lado del contrapunto como en la parte del escote que pega al cabezal ::) ::) ::)
 Pero ya veremos... Primero debo gastar uno o dos relojes comparadores antes de tomar una desición ;D
« Respuesta #49 en: 06 Junio 2016, 13:33 »
Bueno, he estado todo el fin de semana proyectando con un amigo de Balcarce (Viaje de 100 Km. de ida y 100 km. de vuelta de por medio) la futura rectificación del torno.
 No voy a contar ahora cómo lo haremos porque hay varias opciones a cual de todas más complicadas.
 Pero como mientras tanto no puedo ni quiero estar sin torno y además quiero ir haciendo algunas pruebas me puse el fin de semana a suplementar las guías del carro longitudinal  :o
 Si, dió la casualidad que me regalaron una plancha de un plástico bastante duro de 2 mm de espesor, y como el desgaste que tiene el torno entre el casi 1mm de la bancada más lo que tiene gastado el carro que creo debe ser algo más... ambos desgastes suman aproximadamente eso, y necesitaba subir el delantal para que trabaje alineado con la barra de roscar y cilindrar, pues me decidí a probar de suplementarlo con eso... .idea
 Bueno,  .fotografo .fotografo .fotografo y al asunto..
Aclaro que mientras no rectifique la bancada no podré utilizar el torno en todo el largo sin aflojar las colizas, así que la rectificación es inminente...
 Primero limpié bien el carro y le quité los rellenos que tenía de Papel España...
 Luego con ayuda de una planchuela rectificada que tengo y unos sargentos corté unas tiras del plástico antes mencionado.
Con ayuda de calor y un destornillador le doblé una punta para atornillarla junto con la pieza que sostiene los fieltros
Como el soplete me pareció muy agresivo opté por la pistola de calor.
Así va quedando el asunto.
Como una de las piezas de aluminio que sostiene el fieltro estaba rota y no era la original. Además era muy fina, la hice nueva...
 Detalle.. Todas las piecitas esas originales tienen grabado el número 407 al igual que cada una de las piezas del torno..
Aquí con mi pequeño ayudante que estaba que se salía de la vaina por meterle mano a algo... Y es que ha empezado éste año la Escuela Técnica y ya quiere hacer por su cuenta ::) Me va a salir Metalaficionado .yupi
A la fresadora :-[ :o si se puede llamar fresadora a ésto...
Fieltros nuevos :P
Y aquí se aprecia la pieza de aluminio nueva .baba y el nuevo despeje del carro sobre la bancada, ya que antes casi rozaba contra la guía del contrapunto...
 Ésto ha sido todo por hoy.. porque se me hicieron las 12 de la noche y hasta ahí llegué...
 Próximo paso es armar el delantal y ver si quedó bien alineado con las barras... Pero antes tengo que tomar las medidas del engranaje que trabaja con la cremallera porque lo tengo que hacer nuevo :o
 Ya seguiré contando como va la cosa... .brinda
« última modificación: 06 Junio 2016, 13:37 por ELWECHECO15 »
elelvio
« Respuesta #50 en: 06 Junio 2016, 15:04 »
Lindo laburo Elwe, lo sigo con atención, ya que en el futuro creo que voy a tener que embarcarme en el mismo trabajo en la reconstrucción del "quemado".Elvio
Desconectado olo
« Respuesta #51 en: 06 Junio 2016, 17:04 »
tengo mis dudas de que ese plastico te vaya a durar
me gustava mas la idea de poner formica
pero que no pasa nada ,si funciona ,mejor y sino se cambia  .bien
« Respuesta #52 en: 06 Junio 2016, 19:14 »
 elelvio, no te apures. Primero espará a ver cómo me va a mí.. Así después vas más sobre seguro...
 olo. Yo tengo las mismas dudas que vos. Pero como ésto es prueba y error... De todos modos el plástico es provisorio... Si bien debería aguantar un tiempo tengo mis dudas sobre si se deteriora con los aceites...
 Pero la idea es si rectifico la bancada colocar patines de bronce si es que el turcite se me hace muy caro...
Desconectado olo
« Respuesta #53 en: 06 Junio 2016, 22:02 »
posible mente los aceites no lo dañaran , pero cualquier viruta pequeña que le entre se podra incrustar y acerle mas daño a la bancada
ojo es solo una suposicion  igual me equivoco y lo rejuveneces 30 años  .yupi
santy_22
« Respuesta #54 en: 07 Junio 2016, 01:39 »
Hola Wecheco, justo ayer estaba averiguando por el Turcite B aca en Argentina y encontre en Santo Tome creo que era una empresa que lo comercializa, lo unico que es bastante bastante carito, te dejo los precios que me pasaron, casi imposible de comprar. ah creo que tienen 1mt de largo por 30 cm
Plancha marca TRELLEBORG, de Turcite B, ancho 305 x espesor 3.2 mm.  Inmediata   Mt   1
U$S 2,041.20   U$S 2,041.20
Plancha marca TRELLEBORG, de Turcite B, ancho 305 x espesor 1.6 mm.   45 días   Mt   1
U$S 1,020.60   U$S 1,020.60
Plancha de Turcite B, ancho 305 x espesor 1.6 mm.   Inmediata   Mt   1   U$S 409.79   U$S 409.79
Pegamento Epoxi, conformado por 2 compuestos.   Inmediata   Un   1   U$S 99.00   U$S 99.00
La Turcite mas barata es una copia supuestamente italiana que me dijo que anda bien. Y el precio del pegamento nacional.
marianomf
« Respuesta #55 en: 07 Junio 2016, 01:48 »
muy bien elwe yo creo que va a durar. nosotros no estamos todos los dias con el torno.. si queda bien una ves que rectifiques podes ponerle el cubre bancada acordionado para que no le den las virutas y listo.. creo que lo vi a 400$  .bien
« Respuesta #56 en: 07 Junio 2016, 02:03 »
olo. Puede que tengas razón y puede que no. La verdad es que sé tanto como tu :-[ y hasta qu eno lo pruebe no te podré decir el resultado... No creo que se metan fácil las virutas porque le he cambiado las estopas y le hice nuevas las piezas de aluminio... Pero de todas maneras hay un 90% de probabilidades que le rectifique la bancada y mientras tanto haré la experiencia... También te digo que la fórmica no deja de ser una opción de las que están en la lista... Solo que la única que tenía disponible era la de la repisa y me dió lástima arrancársela ;D
 Y dió la casualidad que justo el día antes me habían regalado esa plancha de plástico así que no lo pesé demasiado ::)
 santy_22 Gracias por el dato... Es invaluable éste foro y la colaboración de los aportes de todos los compañeros... Indudablemente el Turcite está fuera de mi alcance :'( :'( :'(  y aunque no lo descarto, primero he de ver cómo quedará el rectificado que se le hará.... En función de eso evaluaré si vale la pena, que no creo porque es muchísimo dinero y yo no le doy tanta caña al torno como para que no me aguante cualquier otro material un poco resistente, y que de última se le cambia más seguido y a otra cosa... Con esos u$s 409 que cuesta el más barato me compro un montón de otras cosa que me hacen falta .idea Ni te cuento con lo que sale el más caro que además es el que yo necesito pues cuando lo rectifique me voy a ir cerca de los 3 mm de diferencia con la medida del delantal...
  No obstante se agradece ya que tenía la intriga de al menos saber si se conseguía y a qué precio...
 También me queda la opción de hacer lo que hizo el amigo que me va a ayudar con la rectificación (O lo voy a ayudar yo a él ::)  ) que es bajar la caja norton y el tornillo patrón y barra de cilindrar así como la cremallera... Esa es otra forma de hacerlo y queda muy bien y sin rellenos.
 Mariano... Yo también creo que tiene que aguantar. Además me queda un buen pedazo de plancha de plástico para cambiarlo... Igual si lo rectifico no creo que le ponga eso... tal vez le ponga unas planchas de bronce .idea por el espesor que voy a necesitar...
 Si podés poner dónde se consigue el acordeón ese... es muy útil y me interesaría ponérselo... Además no es caro, al menos no tanto como el turcite y protege muchísimo ...
marianomf
« Respuesta #58 en: 07 Junio 2016, 04:39 »
Mariano  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #59 en: 07 Junio 2016, 08:46 »
Con todos mis respetos al proyecto...yo nunca pondria un plastico desconocido..de caracteristicas de deformacion desconocidas etc..los talleres muy antiguos..en la epoca de la posguerra española que no habia de nada..recostruian los desgastes usando laminas de laton a las cuales embutian para fijarlas pequeños tornillos de unos 3mm con cabeza conica..claro esta de aquella epoca no habia pegamentos de dos componentes ni las cosas que ay hoy en dia..mejor un trozo de bronce o laton que un plastico desconocido..de todas maneras en mi mas humilde opinion..creo que un torno con el tremendo desgaste que tiene el tuyo..lo suyo es rectificarlo O SI O SI..y dejar de perder el tiempo en inventos los cuales creo que no van a dar ningun resultado que deje ninguna pieza con precision..ahora bien..si te aburres me parece bien que te entretengas..recuerda que el dinero y el tiempo del pobre siempre va como minimo dos veces a la tienda.
pdta..aqui en españa cuando se manda un torno a rectificar..siempre le ponen turcite en el carro y el contrapunto..asi con los años en caso de desgaste es muy facil la reparacion..claro esta que en españa los unicos que rectifican tornos bien son los VASCOS..que son unos fenomenos en esos temas y tienen medios adecuados.
un saludo .brinda
michel.
« última modificación: 07 Junio 2016, 08:49 por 100% Rural »
