Autor Tema: Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...  (Leído 19069 veces)
Desconectado carlos2albertito
Re:Desarme de mi WECHECO 15... Mucho desgaste y suciedad...
« Respuesta #15 en: 02 Junio 2016, 03:25 »
Weche si ya empezaste dale para adelante eso no puede empeorar, es un torno que se lo merece  .yupi  .yupi
« Respuesta #16 en: 02 Junio 2016, 03:32 »
mariano, de seguro que mas de 5 décimas le tengo que sacar, con solo ponerle en puente se nota el desgaste, y si, tendré que ponerle chapa de bronce gruesita, es la única forma de no tener que tocar los avances automáticos ni el tonillo ni nada de eso, porque de lo contrario se sale todo de altura y sonamos.
lo que pasa es que una ves empezado, no podes dar marcha atrás.
marianomf
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2016, 03:39 »
max. si actualemnte esta trabajando bajo en la zona de la bancada gastada y no tiene dramas cuando lo rectifiques la unica diferencia va a ser que va a trabajar a esa misma altura pero en toda la bancada. igual no se por que tanto incapie en ponerle bronce si vienen de fabrica friccionando fundicion contra fundicion y duraron mas de 50 años asi. ponerle chapa comun incluso seria mas blanda a la friccion que la fundicion de la bancada.
elwe... lo mas probable es que desarmes eso una ves cada 20 años... hacelo bien que te estoy vigilando  8)
mep77
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2016, 03:40 »
Hola que tal , tanto tiempo . Se me ocurre apoyar el carro sin suplementos, en el extremo de la bancada opuesto al cabezal , lugar donde èsta esta casi sin uso -tanto el prisma como la plana- ; previo impregnarla con azul de prusia  . -De esta manera vas a apreciar el real estado del "cielo" del carro. Como posible relleno tambien es valido el grilon con bisulfuro de Molibdeno , viene en planchas de 4 mm de espesor. Saludos!
marianomf
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2016, 03:47 »
hola mep77. para ver a simple vista cuanto esta gastado con el freno del carro se nota al kilometro. pones el carro en la parte menos gastada regulas el freno que quede rozando y lo llevas a la parte gastada de la bancada. todo lo que levante el carro es lo que esta gastado. incluso se puede medir con un comparador  .bien
edito. para ver el cielo es como dice mep77 pero si lo suplementas para que apoye bien en el plano cuando lo muevas a la bancada panseada va a apoyar solo en las puntas.
« última modificación: 02 Junio 2016, 03:51 por marianomf »
« Respuesta #20 en: 02 Junio 2016, 03:49 »
mariano, el incapié en levantar el carro a su medida original, aunque la torreta no es la original, es que la caja norton, el tornillo patrón, la tuerca , la barra del automático, trabajan livianos y sin esfuerzos ni desgastes de mas., aparte que justamente el carro va a tener su desgaste y su ajustada en limadora, todo eso lo pasa de esfuerzo.
« última modificación: 02 Junio 2016, 04:10 por MAX JUAN »
« Respuesta #21 en: 02 Junio 2016, 03:52 »
hola mep, me gusto lo del grilon con el molibdeno, voy a ver donde se consigue.
marianomf
« Respuesta #22 en: 02 Junio 2016, 03:55 »
max lo del incapie era por el tema de por que usar bronce   ???
mep77
« Respuesta #23 en: 02 Junio 2016, 04:02 »
Max , el grilon con molikote lo conseguis en casas del ramo , es un plastico tecnico comun ,de color negro, si la plancha  no te la fraccionan podes seccionar una barra cilindrica y llevarla al espesor que desees. Incluso he llegado a imaginar usar botones de la misma , es decir rodajas de una barra cilindrica, no se ponele de 30 mm de diametro y tronzarlas a 2 o 3 mm de espesor y atornillarlas o pegarlas . Consiguiendo una sucesion de "botones". Pero es una idea nomas!. Lo ideal seria tursite o moglice , pero aca en nuestro pais no se si se consigue. Mauro jads se preparo una pasta con resina epoxi, bronce molido y demas , y hasta recuerdo haber leido una "receta" casera en internet.
« última modificación: 02 Junio 2016, 04:09 por mep77 »
mep77
« Respuesta #24 en: 02 Junio 2016, 04:08 »
Hola Mariano , entiendo que hablamos de dos desgastes, uno el de la bancada y el otro el del carro , . Mi observacion atiende a solucionar el desgaste del carro . Y lo de la impresion con azul de prusia a que tal vez se pueda recomponer , mediante rasqueteado ,  algun porcentaje aceptable de apoyo y prescindir de los suplementos de chapa.
« Respuesta #25 en: 02 Junio 2016, 04:17 »
mariano, lo del bronce o latón es para levantarlo, pero también me gusto lo del grilon incluso no se si poxipol y polbillo de bronce fosforoso o algo de ese estilo como carga, digamos como el turciote pero mas barato, previo ajuste en limadora.
mep, tengo un par de casas cerca, que venden planchas y barillas de teflon grilon y todo eso, a ver si mañana o pasado pregunto si tienen y a cuanto, que de seguro no baja de mil mangos o mas.
marianomf
« Respuesta #26 en: 02 Junio 2016, 04:20 »
mep no habia leido nada de esa mescla de mauro jads aun que se me vino a la mente esto con tu cita.
si una ves que esta rectificada la bancada  de hace un tope en el carro para que haga tope en la altura original, untar con aceite liviano la bancada y en el carro poner una mescla de poxipol con viruta de bronce (de la que descartan los cerrajeros) luego acentarlo en la bancada con el tope para que se quede a su altura, entonces una ves seco se desmoldar, emprolijar los restos de poxipol y se arma denuevo?  .idea
como la ven?
« Respuesta #27 en: 02 Junio 2016, 04:28 »
mariano, el turcite se mete mas o menos o igual a como decís vos, y te queda el carro a la altura justa y con la pista rectificada como la bancada.
mep77
« Respuesta #28 en: 02 Junio 2016, 04:35 »
Mariano , Max este posteo no tiene desperdicio los invito a leerlo,
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9871.0
Y este ....
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9111.0
« última modificación: 02 Junio 2016, 04:43 por mep77 »
mep77
« Respuesta #29 en: 02 Junio 2016, 04:41 »
Max si hlablamos de una plancha entera de grilon , debe ser cara ,no lo dudo , pero pregunta si te la fraccionan , o si te pueden conseguir fraccionada.
