Autor Tema: Restauración torno Atlas 10x36"  (Leído 13536 veces)
Desconectado xotet
Re:Restauración torno Atlas 10x36"
« Respuesta #15 en: 17 Junio 2016, 10:26 »
Muchas gracias por tu consejo Michel, es justo lo que necesitaba un empujón para estar seguro de ir en el buen camino. Lo llevaré a rectificar para que le quiten lo mínimo y que me digan cuanto le han quitado. Por si las moscas también mediré con un micrómetro el espesor de la guía para tener una referencia.
Desconectado xotet
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2016, 23:31 »
 Saludos de nuevo a todos,
 Continuo trabajando con el torno, me esta costando algo mas de lo esperado, pues he tenido que quitar barbaridades de porquería y solo en limpiarlo bien he tardado un tiempo. Finalemnte como me indicaba michel llevé la bancado a un rectificador y la planearon he comprobado con el comparador en el carro y la verdad es que me la han dejado perfecta:
 Hoy he montado el carro de manera provisinal para hacer las pruebas antes de pasar a pintarlo todo ya y me encuentro que al apretar los tornillos de ajuste de la cuña del carro no consigo un movimiento suave en todo el recorrido de la bancada, es decir si lo ajuste bien cerca del cabezal luego no desliza bien de media bancada para adelante si por el contrario lo ajusto en la zona del contrapunto al llevarlo a la zona del cabezal hay holgura, pienso que esto puede ser debido a un desgaste en el borde exterior de la bancada donde apoya la cuña pero con el comparador no he conseguido ninguna medición aceptable, que opinais??? lo rectificariaís de nuevo ese lado?  Mañana intentaré medirlo con el micrometro a ver si saco algo en claro
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2016, 23:38 »
Según tienes puesto el comparador en las fotos no se si medirá bien . yo usaría un comparador de los otros.
O pondría este que pones plano a la bancada.
Pd.. Cuanto te ha costado l rectificación? Por curiosidad
Desconectado pitau
« Respuesta #18 en: 04 Septiembre 2016, 00:01 »
Hola xotet, aparte de cuanto lo que  me interesa también a mi es donde, ya que en Mallorca no hay demasiadas opciones que digamos. Por otra parte, lo que creo es que seguramente tengas desgaste en la cara lateral de la guia e incluso posiblemente  por la cara de abajo, si no se rectifican las 3 superficies seria complicado que fuese fino.  :-[
rickhunter
« Respuesta #19 en: 04 Septiembre 2016, 04:39 »
 Saludos a todos de nuevo,
 Al final todo salió bien y pude traer este pequeño trozo de historia a casa, ha costado un poquito por las gestiones, pero aquí esta, quiero agradecer al forero Pitau su ayuda con el tema del envío, al final me salió muchísimo mas barato de lo que yo pensaba. Por menos de lo que vale un chino de esos del Brico Depot me he traido este a casa. Es el primer torno que voy a tener y espero poder aprender mucho con el además creo que si lo restauro así conoceré mucho mejor la máquina y puedo aprender mucho mas que con uno chino de la tienda.
  Bueno entremos en materia, después de una primera inspección no se aprecian holguras al menos a simple vista ni mucho menos. A parte de una limpieza a fondo la duda que me surge es si desmontarlo por completo y pintarlo o si es mejor limpiarlo bien engrasar todo ponerle unas correas y probarlo primero, que creeís???
yo tengo una minilimadora atlas que quiero restaurar y ojalá haya alguien que tenga una igual
Desconectado xotet
« Respuesta #20 en: 04 Septiembre 2016, 07:20 »
 Kankarrio, Pitau, muchas gracias por las respuestas, respecto al rectificado me cobraron 160€ en Masmiquel, como bien dices Pitau aquí en mallorca estamos bastante "huerfanos" en estos temas y en suministros aunque parezca mentira. Por otra parte respecto al problema del ajuste del carro efectivamente creo que el problema esta en el desgaste de el lateral exterior de la guia de la bancada que no se rectificó, a ver si consigo tomar medidas, el desgasta esta evidentemente en la zona cercana al cabezal pero a simple vista no se aprecia nada. El problema creo que va a ser rectificar esa cara exterior a ver que me dicen.
« última modificación: 04 Septiembre 2016, 20:57 por xotet »
Desconectado xotet
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2016, 20:59 »
 Buenas de nuevo, al final micrometro en mano hay una diferencia de una decima 27 centesimas así que vuelta al taller de rectificados y a ver si me pueden rectificar la cara lateral de la guia y pasar por caja
Desconectado pitau
« Respuesta #22 en: 04 Septiembre 2016, 22:59 »
El carro, al menos en la parte contraria al delantal lleva una regla con tres tornillos que impide que el carro se levante, es probable que también haya producido desgaste por la parte inferior de la bancada, justo la opuesta a la que te han rectificado. Convendría que midieses el grosor de la bancada para ver si está en unos límites aceptables en toda la longitud por la que se desplaza el carro
Humberto Miguel
« Respuesta #23 en: 05 Septiembre 2016, 02:34 »
Conoces las galgas para calibrar bujías? son como navajas con varias hojas calibradas con un espesor determinado; bueno si no tienes comprate unas en una ferreteria son muy baratas, a lo que voy es que no sabes donde tienes el problema una forma de cerciorarte de la planitud de las guías rectificadas es usar esas galgas y una superficie rectificada puede ser plana o incluso un redondo lo apoyas a lo largo de las guias del torno y ves si en algún lugar se ve luz entre guía y superficie de referencia ademas de que espesor es la galga que entra.
Donde llevaste a rectificar se dedican a motores por lo que si realizaron bien el montaje y rectificado solo planearon la superficie superior de las guias no la parte inferior donde van los patines de ajuste de holgura para que no se levante el carro, ni los patines, ni el carro tampoco recuerda que aquí también hay desgaste.
El ajuste de las guias inferiores lo puedes llevar tu a mano con rasqueta, o lima, yo para mas rápido uso el taladro con un tambor de lijas del 80 (ignoro su nombre jijiji), para tener medida exacta hay de dos o ajustas los patines donde hay mas holgura y a lima llevas las guias para que se desplase el carro, o incluso tomas lectura con micrómetro, tienes la ventaja que las guías de tu torno son planas asi puedes medir perfectamente.
Respecto a lo demás te sugiero rectificar los patines del carro, ademas planear las guías del carro (este a fresadora queda perfecto); después de todo esto nos cuentas cuanto material se removió en total para en dado caso corregir lo que se a colgado el delantal.
Desconectado xotet
« Respuesta #24 en: 28 Septiembre 2016, 17:25 »
 Continuo con el trabajo en el torno, bueno ahora estoy en el punto en el que me doy cuenta que la cagué bastante con la compra  :'( me dejé llevar por la ilusión y compré el torno sin poder verlo, resulta que al pobre le han dado muy mala vida. Total que la cosa se va a disparar pero bien, volví a llevar la bancada a rectificar el lateral otros 70€ ya voy por casi 250. En fin llegados a este punto no me puedo hechar para atrás y estoy centrado en intentar dejarlo lo mejor posible para que funcione bien, espero que sea posible. He continuado limpiando piezas, madre mía jamás había sacado tanta porquería de algo. Ya estoy preparando casi todo para la pintura:
  Aunque no lo parezca las piezas estan limpias y listas para chorro de arena:
  Las partes delicadas las decapo y limpio a mano:
  El delantal listo para imprimación:
 Bueno ahora vamos con los problemas nuevos que me he encontrado, la pieza del carro longitudinal que soporta el charriot tiene desgaste y ha hecho una rebaba en la cola de milano os adjunto unas fotos aunque es mas dificil de fotografiar:
 La cuña esta marcada muy desigual, el problema que veo es que son piezas complicadas de medir y al rectificar el plano se modificaría las cotas del torno además la cuña rozaría al bajar esa pieza.
 Otro problema, la cuña del charriot esta un poco combada:
 Consejos, sugerencias???  Tiemblo cada vez que pienso que tengo que ir al taller de rectificados.
« última modificación: 28 Septiembre 2016, 17:27 por xotet »
Desconectado pitau
« Respuesta #25 en: 28 Septiembre 2016, 20:01 »
Buenas Xotet, pues antes de nada darte animos ya que lo que
Te ha pasado es normal, es lo que tiene comprar sin ver, a veces sale muy bien y a veces, las mas, mal, pero en tu caso es mas un tema de paciencia que de dinero. Lo primero miraté los videos de muellernick en youtube. Lo segundo busca un buen trozo de granito bien planificado o si te da el capricho compra un marmol de trazado. A continuacion compra o con un poco de maña hazte una rasqueta y con un tubo de pintura al oleo .Practica con algunos trozos de fundicion y otros aceros y.... a por el carro y charriot. Ah! No te olvides de postear todo el proceso y con muchas fotos.
Bueno, bromas aparte creo que lo que te queda por hacer si no quieres hacer florecer el negocio del rectificado en Mallorca es considerar seriamente el rasquetear tu mismo aquello que lo necesite,.
« Respuesta #26 en: 28 Septiembre 2016, 20:32 »
Hay desgastes que te pueden parecer graves y luego no ser lo tanto, me refiero por ejemplo a esos q pones del charriot , cambia las cuñas por unas bien hechas y seguro q el resultado sera mas q aceptable ajustando las cuñas sin tener q andar fresando la cola de milano. Con rasquetearla como te dicen seguro q te hace el apaño
Desconectado pitau
« Respuesta #27 en: 28 Septiembre 2016, 21:27 »
Efectivamente, algunas marcas que puede parecer que inutilizan el carro puede que no tengan tanta importancia. De hecho en algunas superficies que en teoria deberian estar hechas polvo aún se ven las marcas de fresado. Lo importante es intentar ajustar y después ver donde se traba durante el recortido si lo hace, y después medir el desgaste que te provoca dicho malfuncionamiento y finalmente decidir que hacer, si fresar, solo rasquetear, etc... Supongo tienes un comparador y base magnetica para poder medir estos desgastes, si no cuando los tengas que medir me dices y ya te dejo uno.
Un saludo,
Desconectado xotet
« Respuesta #28 en: 28 Septiembre 2016, 23:24 »
 Muchas gracias por vuestros comentarios  .brinda, estoy decidido ha dejarlo lo mejor posible el trabajo y la paciencia no son problema la verdad, voy a ver esos videos que me dices, en unos dias me llegará toda la tornilleria que limpié y mandé a zincar y los controles un baño de cromo nuevo. pintaré las superficies con pintura al oleo como dices y provisionalmente veré como esta la cosa aunque a simple vista la cola de milano se ve gastadita, me haré con un granito como dices e intentaré medir y volver a valorar. Seguramente compraré dos cuñas nuevas que en America todavía las venden.
  Unas fotillos de la tornilleria
Desconectado pitau
« Respuesta #29 en: 29 Septiembre 2016, 15:33 »
bueno, ya contarás donde consignes el granito bien rectificado. Por otra parte se nota que estas en el mundillo de la restauración de motos, basta ver que el torno va a quedar de exposicions. Ya nos contaràs tambien a que empresa de niquelados etc... acudes, ya que por ejemplo yo mismo tengo 4 clasicas por restaurar :( pero ni el tiempo ni el dinero acompañan mucho.
