Autor Tema: Restauración torno Atlas 10x36"  (Leído 13535 veces)
Desconectado xotet
Re:Restauración torno Atlas 10x36"
« Respuesta #30 en: 02 Octubre 2016, 23:38 »
Bueno pues aquí sigo con pequeños avances, por fin me he librado de toda la mugre que tenía el torno y de la vieja pintura, esta siempre es la peor parte de la restauración pero a partir de aqui ya se empezaran a notar los progresos.
 Las piezas mas delicadas las he limpiado, decapado y repasado a mano, la bancada ha sido muy laboriosa por la cantidad de recovecos que tiene y la cantidad de mugre que tenia:
 Las piezas que no son importantes las he chorreado y ya las tengo imprimadas:
 Como curiosidad en la fabricación de estos tornos grababan la fecha en los rodamientos del husillo del cabezal,aquí se puede ver que el mio concretamente fue 28 noviembre de 1940, casi nada:
 A ver si la semana me llegan los zincados y me puedo poner manos a la obra con las comprobaciones de las cuñas y las colas de milano.
jreros
« Respuesta #31 en: 06 Octubre 2016, 09:44 »
Te está quedando una restauración preciosa, será una joyita de torno  .bien .bien
Cargom
« Respuesta #32 en: 06 Octubre 2016, 13:58 »
Xotet, da gusto ver lo pulcro que eres y el cariño con el que estás tratando a ese antiguo torno, te va a quedar inmaculado. No me había fijado en el hilo pero ahora que he entrado ya estaré bien atento a su evolución.
También yo estoy metido en un fregado parecido y viendo que tienes experiencia en restauraciones quería consultarte un par de detalles:
1) Como consigues de forma manual dejar el acero así de limpio de pintura sin un solo arañazo, teniendo en cuenta la irregularidad de las piezas.
2) Que tipo de pintura le vas a poner, porque después de ese trabajón debería ser muy resistente y quedar para la eternidad.
Otra que ya es simple curiosidad. Veo que tienes todos los tornillos juntos y además si los envías a tratar volverán mezclados. Como sabrás a donde pertenece cada uno? porque a mi están empezando a sobrarme tornillos del desmontaje y algunos no encuentro donde meterlos... :-\
El tema de las guías para que quedara perfecto deberían rectificar como te han dicho superficie superior, inferior y lateral, y el carro también querría una pequeña pasada en la parte plana que toca la guia. Ten en cuenta que estas operaciones variarán un poco la altura al centro del plato.
Las cuñas que estén un poco combadas y si no tienen surcos importantes pienso que con cuidado para evitar crear ángulos las puedes enderezar sin problema y no necesitas ponerlas nuevas. En todo caso, luego también se le puede dar un pequeño rectificado si sale económico.
Ánimo y suerte con la restauración.
Pd: Sobre las cuñas, acabo de recordar que suelen estar compuestas de muchas láminas prensadas y en ese caso no procede rectificado. Si está combada, es posible que en la posición exacta que iba montada  el carro tenga también esa forma, de otro modo no estaría torcida o frenaría el carro en exceso. También puede ser que la hubieran desmontado, se le dobló  a saber como y la montaron de nuevo así y conserva esa curvatura a la vez que frena mucho el carro.
« última modificación: 06 Octubre 2016, 14:53 por Cargom »
Desconectado xotet
« Respuesta #33 en: 15 Octubre 2016, 00:44 »
 Saludos a todos, Cargom gracias por tus palabras, respecto a tus preguntas, para limpiar las piezas no hay mucho secreto , desengrasante, estropajo 3M, más desengrasante y vuelta a empezar cuando estan limpias las decapo y otra vez estropajo. Respecto de la tornillería tampoco tiene mucho misterio, lo que hago es tomar fotos por sub conjuntos antes de juntar toda la tornilleria y cuando me la devuelven zincada los vuelvo a juntar con las fotos de referencia.
 Aqui dejo algunas fotos de los avances:
 Lote de piezas imprimado:
 Parece que esto va tomando color:
 La tornillería lista:
 Los diferentes controles cromados de nuevo:
Desconectado becario10
« Respuesta #34 en: 15 Octubre 2016, 06:31 »
Xotet supongo que habrás tomado precauciones al realizar los recubrimientos ya que las piezas piezas cogen sobremedidas y los agujeros se estrechan. Con los zincados se pasa un poco de tela esmeril, pero con los los cromados la cosa se complica. Normalmente las zonas donde no se desea que reciban recubrimiento se tapan.
saiko28
« Respuesta #35 en: 15 Octubre 2016, 13:28 »
Muy guapo....ya pondrás fotos del fiurcion
anal de la resta
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #36 en: 16 Octubre 2016, 04:09 »
 .palmas .palmas muy buen trabajo te felicito  .bien
Desconectado xotet
« Respuesta #37 en: 20 Octubre 2016, 00:14 »
 Bueno ya con la tornillería he pintado de azul las superficies de contacto de las colas de milano y la cuña del charriot, he aquí el resultado, tienen un desgaste considerable pues es imposible ajustar la cuña y dejarlo sin holgura y suave, he sacado unas fotos, no son muy buenas, a ver si me podeis hechar una mano:
 Este es el lado opuesto a la cuña:
 La cuña:
 Aquí necesito consejo para intervenir, no puedo dejar la maquina en este estado.
Desconectado xotet
« Respuesta #38 en: 27 Octubre 2016, 23:31 »
saludos de nuevo,
 Bueno ya casi terminado el trabajo de pintura, esta siendo largo pues hay un monton de piezas que requieren su tiempo:
 También he recibido las piezas que necesitaba para arreglar los desastres y chapuzas a los que habia sido sometido, parece increible pero todavia se pueden encontrar en Estados Unidos recambios para un torno de 1940.
 Como veis he comprado las tuercas de los husillos que estaban con unas holguras bestiales
Cargom
« Respuesta #39 en: 28 Octubre 2016, 02:23 »
Buenas Xotet no he respondido antes porque como tardabas me despisté del hilo y contesto hoy que lo he vuelto a ver.
Vale el truco para limpiar las piezas está en el estropajo y los tornillos los controlas con fotos, gracias me guardo ambos sistemas para la pesada tarea en la que estoy metido.
El torno te va a quedar niquelado, y hablando del tema, en cuanto sale +- niquelar las manivelas o el conjunto que muestras en la foto?
El desgaste donde está en las colas de milano o en la cuña? Viendo las zonas limpias donde roza la cuña es algo raro porque debería tocar toda la superficie y con mas motivo si hay desgaste.
A ver que me estoy perdiendo,, dices que has pintado con pintura las colas de milano y la cuña?? por un momento pensé que era el azul ese que se usa para controlar superficies en mecanizado.
NO puedes pintar eso Xotet, la pintura frena totalmente el deslizamiento. Hale, a decapar bien y que queden brillantinas guías y cuña. Si acaso conserva las marcas de rasqueteado en las guías (que lo dudo) procura no lijarlas.
Luego para probar o hacer el ajuste hay que ponerle  aceite para lubricar y que deslice perfectamente.
Si acaso ves que la cuña no roza en toda la superficie, mira que la estás poniendo en la posición correcta. En caso de estar torcida o desbastada de forma irregular, podrías enviarla al taller de rectificados.
Es broma. La puedes dejar lisa fácilmente con lija puesta sobre una superficie plana y pasar la cuña por encima frotando a lo largo, o la cuña apoyada y la lija con una pletina plana dentro para garantizar el lijado bien plano.
Pintando con un rotulador grueso permanente controlas donde roza la cuña.
Cualquier problema que tengas con el torno consúltalo en el foro que siempre hay alguien que da con la solución.
Desconectado xotet
« Respuesta #40 en: 29 Octubre 2016, 20:23 »
Saludos, gracias por contestar Cargom, cuando me refiero a "pintar de azul" es con el rotulador para ver donde deja marcas, no es que lo haya pintado con pintura  ;D.
El tema del ajuste lo estoy estudainado, a ver si alguién se anima ha hecharme una mano, yo creo que esta mas desgastada la cola de milano que la cuña, pero rasquetar eso tan pequeño lo veo palabras mayores.
Cargom
« Respuesta #41 en: 30 Octubre 2016, 05:10 »
Pues en mi pc viendo la foto parece que tiene pintura con imprimación y todo ;D
La cuña no deberia tocar solo en esas zonas si estaba trabajando en esa posición, si está currada todavía mas  motivo para tocar mayor superficie. A ver si va en otra postura.
Comprueba con una regla metalica o algo que sepas está bien derecho tanto en las guías como en la cuña apoyando y viendo la luz que pasa en todo el apoyo, a ver donde tiene el desgaste si lo hay.
Como estás haciendo esas pruebas, porque se ve todo el torno desmontado y para comprobar ese desajuste deben estar en su sitio las piezas correspondientes.
Analiza esto que te digo y si persiste el problema seguimos con el estudio para dar con una solución.
Pd:editado por causa del Halloween ese.
« última modificación: 30 Octubre 2016, 12:59 por Cargom »
Desconectado xotet
« Respuesta #42 en: 02 Noviembre 2016, 00:10 »
Saludos a todos de nuevo,
Algunos avances, por fin he acabado con el trabajo de pintura:
Me he puesto manos a la obra y el contrapunto lo he dejado listo:
He continuado presentando las piezas del carro y el charriot para intentar de nuevo el ajuste de las cuñas, Cargom tenías razon, la cuña del charriot estaba un poco doblada, la verdad es que pensaba que sería mucho mas fuerte, la puede enderezar casi con la mano, lo he presentado todo con aceite y parece que va algo mejor, se frena un poco en los extremos pero creo que es debido a que hay algo de desgaste en las zonas centrales que es donde han trabajado siempre, de todas formas intentaré conseguir una cuña nueva.
 Seguiré comentando
Desconectado xotet
« Respuesta #43 en: 14 Noviembre 2016, 09:53 »
 Sigo trabajando:
 He montado los husillos y ajustado lo mejor posible, más adelante cuando tenga todo montado y pueda dar algunos cortes de prueba volveré a revisar porque el husillo tiene un poco de desgaste en una zona y aunque he cambiado las tuercas de los dos husillos tiene un holgura mínima en una zona del recorrido.
 Tambíen le he metido mano a la caja del husillo, cuando la desmonté me encontre varias chapuzas que he tenido que deshacer con piezas originales:
 A la derecha las piezas originales que hacen el cambio de sentido a la izquierda la chapuza que me encontré con pletinas tornillos de rosca chapa etc......
 Hasta un tornillo limado a modo de chaveta en el engranaje de usillo en fin......
 Ya montado y listo:
 Seguiré contando.
« última modificación: 14 Noviembre 2016, 09:58 por xotet »
ChevChelios
« Respuesta #44 en: 14 Noviembre 2016, 12:22 »
Precioso torno compañero un gran trabajo de restauración espero lo disfrutes y nos sigas deleitando con unas fotos del torno montado completamente y sacando virutas.
Saludos .brinda
