Saludos a todos, Cargom gracias por tus palabras, respecto a tus preguntas, para limpiar las piezas no hay mucho secreto , desengrasante, estropajo 3M, más desengrasante y vuelta a empezar cuando estan limpias las decapo y otra vez estropajo. Respecto de la tornillería tampoco tiene mucho misterio, lo que hago es tomar fotos por sub conjuntos antes de juntar toda la tornilleria y cuando me la devuelven zincada los vuelvo a juntar con las fotos de referencia.
Buenas Xotet no he respondido antes porque como tardabas me despisté del hilo y contesto hoy que lo he vuelto a ver.
Vale el truco para limpiar las piezas está en el estropajo y los tornillos los controlas con fotos, gracias me guardo ambos sistemas para la pesada tarea en la que estoy metido.
El torno te va a quedar niquelado, y hablando del tema, en cuanto sale +- niquelar las manivelas o el conjunto que muestras en la foto?
El desgaste donde está en las colas de milano o en la cuña? Viendo las zonas limpias donde roza la cuña es algo raro porque debería tocar toda la superficie y con mas motivo si hay desgaste.
A ver que me estoy perdiendo,, dices que has pintado con pintura las colas de milano y la cuña?? por un momento pensé que era el azul ese que se usa para controlar superficies en mecanizado.
NO puedes pintar eso Xotet, la pintura frena totalmente el deslizamiento. Hale, a decapar bien y que queden brillantinas guías y cuña. Si acaso conserva las marcas de rasqueteado en las guías (que lo dudo) procura no lijarlas.
Luego para probar o hacer el ajuste hay que ponerle aceite para lubricar y que deslice perfectamente.
Si acaso ves que la cuña no roza en toda la superficie, mira que la estás poniendo en la posición correcta. En caso de estar torcida o desbastada de forma irregular, podrías enviarla al taller de rectificados.
Es broma. La puedes dejar lisa fácilmente con lija puesta sobre una superficie plana y pasar la cuña por encima frotando a lo largo, o la cuña apoyada y la lija con una pletina plana dentro para garantizar el lijado bien plano.
Pintando con un rotulador grueso permanente controlas donde roza la cuña.
Cualquier problema que tengas con el torno consúltalo en el foro que siempre hay alguien que da con la solución.
