Autor Tema: Restauración torno Atlas 10x36"  (Leído 13533 veces)
Desconectado xotet
« en: 02 Junio 2016, 10:57 »
 Saludos a todos de nuevo,
 Al final todo salió bien y pude traer este pequeño trozo de historia a casa, ha costado un poquito por las gestiones, pero aquí esta, quiero agradecer al forero Pitau su ayuda con el tema del envío, al final me salió muchísimo mas barato de lo que yo pensaba. Por menos de lo que vale un chino de esos del Brico Depot me he traido este a casa. Es el primer torno que voy a tener y espero poder aprender mucho con el además creo que si lo restauro así conoceré mucho mejor la máquina y puedo aprender mucho mas que con uno chino de la tienda.
 El torno en cuestión:
 Tuve que comprarlo a ciegas ya que no podía verlo el vendedor fué majo y lo preparó bastante bien para el transporte:
 Por fin lo tengo aquí:
  Bueno entremos en materia, después de una primera inspección no se aprecian holguras al menos a simple vista ni mucho menos. A parte de una limpieza a fondo la duda que me surge es si desmontarlo por completo y pintarlo o si es mejor limpiarlo bien engrasar todo ponerle unas correas y probarlo primero, que creeís???
Desconectado Yoshu
Re:Restauración torno Atlas 10x36"
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2016, 18:08 »
Yo desmontaría los ejes y limpiaría bien. Engrase y prueba  :)
De esta forma puedes comprobar si hay algun engranaje roto, algún conducto de aceite tapado etc.
Torno CEM 1000mm,  torrno HBM 550mm, Torno TG-800, Mini fresadora Leza horizontal, Fresadora Frankenstein-Malac y utensilios varios.
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2016, 22:24 »
Hola xotet. Enhorabuena por la compra y suerte con la restauración.
Por si no lo conoces, mira en este enlace toda la información que tienes para tu "nuevo" torno. También puedes solicitar tu ingreso en el grupo:
Es un grupo restringido al que no pertenezco pero supongo que entre sus documentos y fotos puede haber información que puede ser muy útil para abordar la limpieza y puesta en marcha de tu torno. En mi caso la información que yo conseguí en el grupo de propietarios de mi torno, un Sheldon que a primera vista me parece que más antiguo que el tuyo, fue fundamental para su restauración.
Supongo que sabrás que a través de ebay es fácil encontrar en el mercado americano repuestos, si es que necesitas alguno, para las piezas que sea  complejo mecanizar aquí. El inconveniente es que entre los portes y la aduana pueden salir bastante caros.
Saludos cordiales.
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 22:43 »
Felicitaciones xotet! Exitos con el y muchas virutas!!
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2016, 22:48 »
bonito torno...y parece primo hermano o mejor hermano de un tg 500 que tengo,las similitudes son muchas.
« Respuesta #5 en: 03 Junio 2016, 00:20 »
Enhorabuena.
Como ya te dije en mi anterior intervención en el otro hilo, y ahora te ha confirmado Pacomuson, ese es el torno original en el que está basado el TDG 500. Cambian algunos detalles nimios, como la lira, que en el tuyo es de tres ranuras, y la del TDG es de una sola, y que el tuyo interpone un engranaje  entre la lira y el piñón del eje principal, con lo que las tablas de engranajes cambian.
En eBay vas a encontrar despiece a de todo lo que te haga falta para ese torno, aunque como ya te han dicho, entre portes y aranceles, no van a ser baratos.
Te quería preguntar si el torno trae la luneta móvil. Al mío le falta, y me vendrían bien las cotas duna para clonarla.
Desconectado xotet
« Respuesta #6 en: 03 Junio 2016, 12:53 »
Hola a todos, muchas gracias por las respuestas, la información aportada etc... alguna la conocía ya otra no  .yupi, Bueno cuando lo compré ya sabía que tenía dos pequeños inconvenientes, la falta la tuerca del husillo y al llegar aquí también me di cuenta de que faltaba un casquillo espaciador un guardapolvos y los protectores de los piñones, todo esto como bien indicaís lo he podido conseguir en e-bay de America todo me ha costado sobre 60€ mas los portes etc... esta apunto de llegarme el paquete, veremos!!!
 Otro pequeño problema que tengo es que el plato que venía con el torno es de 4 garras pero no sirve el acople es diferente, así que creo que no quedará mas remedio que comprar un adaptador, que plato de 3 garras le pondríais??
 Con el torno viene un plato sin garras que es original y va bien y el otro de 4 garras que la rosca es de otra medida:
 Adjunto algunas fotillos:
 TUERCA PERDIDA:
 El plato de la derecha es el original:
  Buscando he podido averiguar que la rosca del usillo es de 1 1/2" 8TPI.
 No tenía la luneta lo siento. Quizás algun dia me anime y compre una por e-bay.
Desconectado sheldon
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2016, 19:22 »
Buena compra, estas maquinas son eternas , tienes juguete para rato
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado xotet
« Respuesta #8 en: 16 Junio 2016, 19:53 »
Bueno pues me puse manos a la obra, lo primero de todo desmontarlo todo para limpiarlo en profundidad porque no pensé que pudiese tener tanta "mugre", aquí unas fotos del proceso:
 Todos los conjuntos:
 porquería por un tubo:
 He limpiado la bancada y aquí surge mi primera duda, pido ayuda a los gurús del foro a ver si me pueden aconsejar, las guías de la bancada luego de limpiarlas bien con desengrasante y estropajo verde presentan desgaste en una zona, todavía no lo he podido medir del todo bien, pero aproximadamente estamos hablando de casi 2 decimas en la peor zona, porque es desgaste es irregular, llevaríais la bancada a rectificar? mis escasos conocimientos me dicen que no debería tener problema al quedar el cabezal y el contrapunto en el mismo plano, pero no quiero meter la pata, me podríais aconsejar. Vivo en mallorca y aquí hay pocas opciones, lo que me hace dudar si me lo van ha hacer bien o no, pues lo mas seguro es que lo metan en una máquina de cepillar culatas.
 Gracias y saludos
« Respuesta #9 en: 16 Junio 2016, 20:20 »
No apoyes nada sobre la tabla de roscas!!  >:(  :'( :'(  .bien
Ese desgaste esta sobre el lado del delantal?
Hiciste mediciones antes de desarmar?  .idea
Ferrolán
« Respuesta #10 en: 16 Junio 2016, 21:12 »
¿Piensas desde el principio fabricar piezas largas y con grandes exigencias en la precisión? Si es así tendrás que rectificar la bancada y hacer ajustes en el sistema de fijación del carro.
Pero siendo este tu primer torno lo más probable es que pases algún tiempo fabricando piezas de longitud reducida. En ese caso se puede convivir con un desgaste de la bancada siempre que no sea tan exagerado que produzca atascos del carro en su desplazamiento.
En resumen y como aficionado, yo montaría el torno y empezaría a usarlo para conocer sus defectos y virtudes. De ese modo podrás determinar si para el uso que tu le vas dar realmente es necesario realizar operaciones de mejora más complejas.
Saludos cordiales.
Desconectado xotet
« Respuesta #11 en: 16 Junio 2016, 21:14 »
Efectivamente se me olvidórganos comentar que es más pronunciado en el lado del delantal. No tome medidas antes de desmontar porque encima de la suciedad y con el carro montado apenas se veía.
« Respuesta #12 en: 16 Junio 2016, 21:19 »
Xotet
Coincido con Ferrolan.
Armalo y a sacar virutas!  .bien  .yupi
« Respuesta #13 en: 16 Junio 2016, 22:59 »
Soy de llevar la contraria solo por "diversion" ;D , si lo tuviera desarmado tal  como está ahora seguramente estaría pensando seriamente en rectificar la bancada , es más fácil aprender con un torno en buen estado.
Opinión de aficionado .
« Respuesta #14 en: 17 Junio 2016, 09:20 »
Mi opinion Rural..sin duda ninguna viendo los desgastes y teniendo el torno desarmado claramente lo mandaria a rectificar o SI o SI..porque trabajar y sufrir en un torno que esta mal..no entiendo esa politica..si una maquina esta bien siempre te dara satisfacciones en lo que hagas..si esta mal el camino suele ser desesperante..mi opinion si mas .brinda
pdta..rectificar esa bancada plana en una maquina de rectificar culatas de camiones se hace sin problema y con un bajo coste...al final tu decides..
« última modificación: 17 Junio 2016, 09:22 por 100% Rural »
