Autor Tema: Avería extraña con un Sherline  (Leído 9236 veces)
alvhergon
« en: 02 Junio 2016, 19:55 »
Tengo una herramienta de Sherline que no es un torno, es un motor de banco de trabajo. Es como un taladro sujeto a la mesa en el que monto la herramienta que necesite, desde un fieltro para pulir a cualquier tipo de fresa. La máquina en concreto es esta: http://www.votawtool.com/universal-bench-motor-keyless-chuck.html
EL caso es que la tengo desde hace años y siempre ha funcionado sin problemas, pero hace un rato me ha pegado un calambrazo hermosísimo. El motor funciona correctamente, pero como se me ocurra tocar al mismo tiempo la llave de encendido (es metálica) y el portabrocas, calambrazo al canto. Sin embargo, puedo tocarlos por separado sin el más mínimo problema.
¿A alguien se le ocurre qué le habrá podido pasar? Por si sirve, no ha llevado el más mínimo golpe, está atornillado a una mesa y no se ha movido de ahí.
Gracias de antemano.
Desconectado jubilado
Re:Avería extraña con un Sherline
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2016, 20:23 »
Te toca abrir e investigar. Hay una falta de aislamiento y de tierra, una parte toca fase y no tiene tierra, cuando tocas las dos, tocas fase y haces de tierra y leñazo al canto, ¿es monofásica? prueba a darle la vuelta a la clavija a ver si te sigue dando gustirrinin.
alvhergon
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2016, 20:31 »
Lo voy a abrir ahora a ver si veo algo raro. Lo de ir probando a ver si da gustirrinín... ya me ha pegado 2 y no es algo a lo que creo que me aficione  ;D
Desconectado leugimr
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 20:38 »
Si no quieres sentir gustirrinin siempre puede usar un tester o  un buscapolos.
Somos vecinos  .bien
Miguel
alvhergon
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2016, 20:42 »
Somos vecinos  .bien
No tengo ni uno ni otro, así que agradezco y mucho el ofrecimiento. Por ahora voy a abrir a ver si me encuentro alguna sorpresa y os comento.
alvhergon
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2016, 20:54 »
Abierto y no se ve nada raro. Nada quemado, ni olor, ni nada. Eso sí, lo tengo puesto al enchufe de la pared, así que de toma tierra... Pero llevaba años así y nunca había tenido ningún problema.
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2016, 21:01 »
pon alguna foto del interior.
En que parte de Sanse vives?
Miguel
alvhergon
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2016, 21:07 »
Tempranales.Ya lo había cerrado, un momento y vuelvo a abrir.  .bien
alvhergon
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2016, 21:46 »
Ahí van.
EDIT: Acabo de ver las limitaciones de tamaño, si quieres más fotos las subo a algún alojamiento, pero ahora mismo estoy un poco pillado de tiempo.
« última modificación: 02 Junio 2016, 21:48 por alvhergon »
fernando_45
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2016, 22:03 »
Seguramente el conmutador ese se ha comunicado internamente. Se ha comunicado con el mando. Deberias medirlo asi como esta en la foto, sin que toque a ningun sitio.
alvhergon
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2016, 22:07 »
Lo que se ve en la foto es el potenciómetro, el conmutador se ve sólo en parte, la pieza negra de abajo.
fernando_45
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2016, 23:22 »
A ti el que te ha dado el calambrazo es el conmutador. El potenciometro parece que el mando es de plastico.
alvhergon
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2016, 23:28 »
Si, si, pensaba que lo habías dicho por cómo se veía en la foto. El potenciómetro ahí se ve de latón pero lleva el típico embellecedor de plástico.
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2016, 23:39 »
Sin medios te va a ser difícil averiguar algo. Hay multimetros en los chinos bastante económicos, y para esto te servirá.
alvhergon
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2016, 23:44 »
Tenía la esperanza de que al desmontarlo se vería algo claro, pero tienes razón, me tendré que hacer con un multímetro.
