Autor Tema: visita del team rural..Bienal Española de Máquina herramienta 2016.  (Leído 10732 veces)
¡Buenas Tardes!¡Gracias Michel!A los de las Islas, se nos hace muy lejos.¡Gracias!
Desconectado carlos2albertito
 .ereselmejor .palmas Muy buena cobertura Michel, una pregunta sobre los cabezales laterales podrías esplicar un poco sobre sus usos, son como los de alesado gracias  .brinda .brinda
Gracias por  el reportaje. Supongo que la respuesta es  no, pero en esa exposicion, habia maquinas y  material para el  aficionado? Supongo que sera una feria pensada para el profesional. Para mi seria un poco frustrante estar un buen rato paseando por  ahi poniendo los dientes largos con cosas inalcanzables y no ver un bocado que realmente pueda echarme a la boca.  ;D
Para el aficicionado solo pudimos ver a los de ORPI que son lo que llevan lo de emco y weis y tambien a los de heller y poca cosa mas...no se si estaria alguno mas pero yo por lo menos no lo vi..tambien e de decir que habia tanto que quizas no me di ni cuenta .brinda
carlos2albertito..los cabezales laterales son eso..cabezales con pequeños portapinzas para poder acceder a sitios complicados.
pdta..ciertamente es una feria para profesionales..alli estaba la flor y nata de las maquinas herramientas.
« última modificación: 06 Junio 2016, 07:42 por 100% Rural »
Es razonable, los eurillos que nos gastamos en nuestros juguetes es algo insignificante a lado de los pastizales que valen esas maquinas y accesorios. Hay brocas ahi que valen mas que todo lo que hay en mi zulo. Pero luego que no se quejen de que les compramos a los chinos.  .brinda
Desconectado Ocelote
Casi como si hubiésemos estado allí, gracias por compartirlo
El objetivo de este foro es compartir...aunque se de buena tinta que algun forero mas a estado en la bienal y no nos a puesto ni una sola foto..no estaba de mas compartir su experiencia y su vision particular de la feria..al final nos enriquecemos todos .brinda YO LE INVITO si lo desea a subir en este post sus fotos..
Desconectado juang77
Muy buen  reportaje...Gracias por compartir! .fotografo
 .bien
fausto
fantástico reportaje fotográfico, .palmas muchas gracias
Desconectado Taladrín
  • Ubicación: Oviedo - Asturias (cerca del Territorio Rural)
Hola Michel, buen reportaje  .fotografo. Se me cae la baba viendo esta maquinaria.  .baba
Lo habras disfrutado al 200% me puedo imaginar, jejeje.
Un tornillo sin rosca es un clavo
Una lima, un cortafríos y un martillo
Ya te digo si e disfrutado la visita..y si hubiesemos estado todo el team rural pues seguro mucho mas..lo malo es que luego llegas a casa y te das cuenta de que solo tiene uno en el taller un monton de chatarra obsoleta :'( :'(..es lo que ay
pdta..una cosa que me dejo acojonao fue cuando estubimos charlando con uno de los mandamas de SORALUCE y tenian alli un fresadora funcionando a 1300mm por minuto con un plato de unos 100mm dando pasadas de 10mm de profundidad en un bloque de acero..va el tio y le dice al tecnico que estaba en la maquina baja las revoluciones..claro esta al bajar las vueltas el avance que llevaba era muy alto y aparecian vibraciones..de repente va el tio baja vueltas empiezan a aparecer vibraciones y a los 5 segundos va y la maquina vuelve a sonar perfecta y a mecanizar otra vez todo como un espejo..hostia..y me dice el mandamas que es un sistema patentado de soraluce que absorve las vibraciones del mecanizado y automaticamete autocorrije las condiciones de corte..el control claro esta un heidenhain de ultimisima generacion .baba .baba precision de paralelismo de los ejes de la maquina  garantizada de 40 micrones por metro de recorrido..el precio de la maquina ni me lo quiso decir..ja ja
un abrazo .brinda
« última modificación: 09 Junio 2016, 13:44 por 100% Rural »
Katar6
Fantastico reportaje de profesional .ereselmejor.
Se que parecera una locura, pero entre tanta maquinaria de otra dimension, lo que mas me llamo la atencion fue esa mordaza que se adapta a cualquier forma, quien la pillara .baba .baba
Michel... Si no quieres más tu chatarra obsoleta mándamela a mi que yo la reciclo...  ;D ;D ;D
Mi torno tambien tiene un sistema de ultimisima generacion para correguir condiciones malas de corte y eliminar vibraciones en el mecanizado. Ademas es tecnologia 100% española. Es el sistema "Josefina" y funciona con una precision absoluta. Funciona así. Cuando por ejemplo estoy haciendo un tronzado en el Einhell y la cuchilla no esta muy alla y vibra, salta el sistema, y desde la habitacion de al lado (el control "Josefina" no esta instalado junto al torno sino en una habitacion contigua) se oye una voz de aviso que dice alto y claro "apaga la mierda esa que tiembla toda la casa", y yo apago el torno y se acaban las vibraciones.
Bromas aparte, que gozada ver esos monstruos trabajando, lastima que estas cosas se suelen hacer normalmente por el norte...pilla lejos
Desconectado fusval
Me ha encantado saber que todavia hay tecnologia nacional en maquina herramienta. Es como cuando en el Playboy la chica del poster era una morenaza del pais  .palmas .palmas .palma
Pero el panorama industrial en los ambientes que frecuento es desolador.
Por un lado el cierre de muchos talleres nos permite a los aficionados conseguir maquinas y utillajes profesionales a buenos precios. Pero por el otro nuestra fuente de ingresos regulares esta cada vez mas reseca.
Para mi esto del mecanizado es pura terapia para mantener la ilusion en marcha. Y me parece que no soy el unico. Que no me busquen haciendo yoga o en el bar (bueno, ahi alguna vez voy). Prefiero andar trasteando mis maquinorras. .yupi
Imyda-Cazeneuve HB500, fresadora Holke FV 10 con cabezal mortajador, taller completo de carpinteria.
