Autor Tema: Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion  (Leído 21335 veces)
Chapulino
Re:Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion
« Respuesta #15 en: 07 Junio 2016, 23:19 »
Q tal chapulino?! Me alegro de que el transporte te fuera bien. Muy bonito el torno, está bien conservado parece.
Si no centra bien una pieza, tal vez te interese rectificar las garras y ya está,yo lo dejaría para más adelante, y otra cosa, alinea el cabezal primero y luego vamos con el contra, pero como dios manda. En el foro tenemos mucha documentación al respecto.
En otro orden de cosas, cuentanos como lo trajiste, peso, tamaño, kms y precio, puede ser útil. Disfrutelo caballero,sds.
El torno lo compre a través de un anuncio en www.olx.pt (un segunda mano luso)pensé que este tipo de tornos además de en Inglaterra podría ser posible encontrarlo en Portugal dadas las históricas buenas relaciones comerciales entre Portugal e Inglaterra
El precio era de 1.000€ no regatee el precio pero negocie con el vendedor que se hiciese cargo de embalarlo convenientemente a su costa. Pague por transferencia y me ocupe de contratar el porte a través de la web enviobarato  tamaño del cajón 120x80x70 y peso 150 kg (tarifa de 1/4 de palet) unos 136€ con IVA desde Sintra a MALAGA
angelnewman
« Respuesta #16 en: 08 Junio 2016, 00:00 »
 .bien gracias chapulino, veo que tienes todos tus movimientos friamente calculados, buen precio creo,sds.
« Respuesta #17 en: 10 Junio 2016, 06:47 »
donde estará metido nuestro amigo portugués duallight???,con lo que le gustan los myford(creo que tiene al menos 3) cuando vea que hay otro en el foro se va a poner super contento. .brinda
felicidades por la adquisición!! .bien
« Respuesta #18 en: 10 Junio 2016, 15:30 »
Yo pregunté lo mismo el otro día y nadie supo contestar... El amigo Dualligt seguramente estará Mirando con las manos a alguna damisela ::)
Veremos si alguien sabe algo de él..
Chapulino
« Respuesta #19 en: 11 Junio 2016, 19:29 »
Bueno continuamos .
Ya he desmontado pieza por pieza el torno al competo y puedo afirmar que el estado es excelente, si es cierto que alguna pieza no es original y que el propietario acometió alguna reparacion cn mayor o mejor fortuna , he encargado un para de husillos con paso milimetros al chino y me tocará adaptarlos (los originales de Myford hay que pensárselo dos veces.)
http://es.aliexpress.com/item/3pcs-T8-8mm-screw-300mm-length-2mm-lead-trapezoidal-spindle-screw-with-3pcs-brass-copprt-nut/1831006466.html
Ya os contaré la calidad aunque cuento con que no sea demasiado buena. lo que si voy a necesitar es tornillo roscado con metrica imperial , pero todo lo que he localizo es carisimo. otra opcion es roscar el final del husillo (la parte en al que se enrosca la manivela con una terraja imperial , o directamente convertir la rosca de la manivela a mm.
Bueno os pongo un par de fotos con la reduccion de ruido que ha sido muy notoria
11 Db menos desde la ultima medicion ,
y un video en el que ya se aprecia el ajuste del cabezal que me da una precisión de 3-4 centésimas las cuales considero aceptables y por tanto dejo esta parte asi como está.
https://www.youtube.com/watch?v=TocQJZYaIKY
Ahora continuare con una restauracion de los engrasadores y fabricar una bandeja para instalarlo de forma definitiva en la mesa.
Un favor, alguien con un Myford ML7 y con la chapa de la marca en buen estado, podría mandarme una fotografía de alta calidad. voy a intentar hacer una serigrafía o algo por el estilo.
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:07 por Chapulino »
« Respuesta #20 en: 11 Junio 2016, 20:25 »
bonito torno, no me deja ver el video , sale un mensaje que pone que el video es una copia de otro subido anteriormente
Chapulino
« Respuesta #21 en: 11 Junio 2016, 20:45 »
enlace corregido
Desconectado fusval
« Respuesta #22 en: 11 Junio 2016, 20:54 »
Hola Chapulino.
En el video donde mides la excentricidad del cabezal el error es de 0.05 mm, de manera que al girar el comparador te marca 0, 10 de error acumulado. Y veo ademas que al desplazar el carro al acercarte al plato baja la lectura 0.10 aproximadamente. O sea, el eje de giro no es paralelo sino que se separa de la bancada al alejarse. Creo que tienes tres correcciones pendientes:
1. Levantar la parte izquierda del cabezal hasta dejar el eje paralelo a la bancada, y ademas verificar que tambien sea paralelo en el plano vertical, poniendo el comparador horizontal. Aqui tienes que aplicar los triangulos proporcionales: si falla 0.1 en 300 mm de longitud de barra(es un suponer), hay que suplementar S= 0, 1 x distancia entre apoyos / 300.
2. Centrar el plato, comprobando primero que este bien montado en el contraplato y este en el eje del cabezal. Desmonta, limpia y montalo todo lo mejor que puedas. Una vez fijado en su sitio, mide la excentricidad con varios diametros distintos. Si persiste el error se impone un retoque de la sujeccion del plato al contraplato o un rectificado de garras.
3.  Una vez hechas las correcciones anteriores, centrar el contrapunto.
Con paciencia, midiendo y remidiendo y corrigiendo,  ese torno tiene que funcionar como un reloj.
Que lo disfrutes compañero. .bien
« última modificación: 11 Junio 2016, 20:57 por fusval »
Chapulino
« Respuesta #23 en: 12 Junio 2016, 12:43 »
Muchas gracias Fusval
Os pongo un nuevo vídeo.
Lo que aprecio es que en primer lugar al no disponer de una barra calibrada , parte de los errores pueden estar en la barra precisamente.
otra cosa es que en el extremo de la barra (20cm) consigo que el ajuste sea muy fino (0,04mm) es decir una excentricidad de unos 0,02mm.
En el recorrido horizontal la lectura no revela significativas desviaciones. Pero sin embargo la lectura al comienzo de la barra presenta mas desviación.
Son rangos pequeños pero supongo que lo mejor sería disponer de una varilla calibrada y sujetarla con un Collet (no se cual el la mejor traducción al castellano).
es decir ajustar primero el husillo y cuando esté al 100% pasar al ajuste del plato. Tal y como está ahora no me animo a rectificar el plato pues puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Que opináis.
https://youtu.be/oL1j3py8ihw
Otra explicación compatible sería que la bancada por mayor uso en la zona próxima al cabezal, tuviese este desgaste (unos 0,04) . veis esta otra explicación compatible con las imágenes?.
compensaría en vuestra opinión un rectificado? en ese caso alguien sabe de que empresa podría hacerlo con garantías en Málaga y cuanto puede ser de forma aproximada el coste?
« última modificación: 12 Junio 2016, 13:03 por Chapulino »
« Respuesta #24 en: 12 Junio 2016, 13:11 »
deberias hacerte con una barra patron para ajustar el cabezal , te quitarias muchos problemas
tiene morse el husillo ? de que medida de ser asi?
Chapulino
« Respuesta #25 en: 12 Junio 2016, 15:25 »
lamentablemente no tiene morse
« Respuesta #26 en: 12 Junio 2016, 15:34 »
Seguro??? Yo mirando fotos creo q si. Tienes q quitar el plato a rosca y la nariz tiene morse creo. Si intentas usar el plato para aliniar tendrás mas difícil
Chapulino
« Respuesta #27 en: 12 Junio 2016, 15:45 »
tienes razón . tiene morse 3 si no me equivoco en la boca mide unos 23,5mm
Como podría conseguir una mas o menos económica o contar con un préstamo del que me haría cargo de los gastos de envío.
« Respuesta #28 en: 12 Junio 2016, 16:03 »
http://www.ebay.es/itm/3-MT-LATHE-TEST-BAR-3-MORSE-TAPER-COMPATIBLE-WITH-MYFORD-/371606941839?hash=item56857ff08f:g:StcAAOSwECZUmo8M
creo q esa es lo mas barata
yo acabe comprando una para mi cumbre de mt4 , porque cuando no se es profesional ni se acumulan años de experiencia aliniar los cabezales es complicado y esto facilita mucho la labor
mi consejo es que te la compres y la guardes como oro en paño, la gente es reticente a prestar estas cosas , aunq solo se una barra si se golpea o raya pierde su funcion , se trata de un elmento de calibracion , yo no me he arrepentido para nada de comprarla , aunq solo se le de uso muy pero que muy exporadico
Chapulino
« Respuesta #29 en: 12 Junio 2016, 16:23 »
Ahora estoy en dudas si debe ser mt2 o mt3 consultare las especiciones,
efectivamewnte mt2
« última modificación: 12 Junio 2016, 16:27 por Chapulino »
