Autor Tema: Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion  (Leído 21345 veces)
Chapulino
Como niño con zapatos nuevos , os presento mi adquisición y en este hilo iré poniendo los avances sobre su puesta a punto.
Primero la llegada :
el vendedor (un Portugues encantador) se tomo la molestia de embalarlo a base de bien por lo que llego en perfectas condiciones.
Abrimos la caja y aqui esta
Los extras.... aqui una foto de lo que trajo , no es mucho pero no está mal
Lo tuve que desmontar parcialmente para poderlo mover a una ubicación temporal
Ahora vamos a dejarlo en una ubicacion temporal mientras termino la mesa , bueno la primera parte de lo que será su mesa con cajones y de todo.
Ahora unas primeras fotos con detalles
Bueno ya tenemos lo que será la mesa , diablos se me ha ido la mano con la altura y me sobran 10cm, le he dado una altura de 100, ya pensaré si la corrijo o me acostumbro
de momento me sirve para colocarlo e ir restaurandolo.
Y hasta aqui la primera toma de contacto.
« última modificación: 30 Junio 2017, 22:35 por Chapulino »
Chapulino
Re:Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2016, 16:37 »
Continuamos con unas fotos detalle de los elementos que van a requerir mi intervencion principalmente .
El motor esta ok y funciona de manera silenciosa
Sin embargo el mando de Directa y reversa esta un poco roto , me gustará reemplazarlo por uno original si lo consigo a precio razonable.
Seguimos , los soportes del protector de la correa del motor al torno , necesitan un reemplazo
La lira y los engranajes no presentan problemas
Este engasador tal vez solo limpieza
El otro , le cambiaré las juntas, tambien parece ok
LA caja de engranajes esta ok
El tirador del embrage es una chapucilla , es horrible, espero encontrar reemplazo o haré uno con delrin negro si no lo encuentro
El husillo principal esta ok es de paso 8TPI (pulgadas)
La mordaza de 4 dientes presenta un poco de excentricidad 0,1mm , pero ha sido una medicion rapida,  supongo que se podrá ajustar mejor cuando entre en harina
La maneta no es original y no tiene nonio, esto si ha sido sorpresa , pero bueno no me quita el sueño , reparable o reemplazable
Maneta del Chariot, aceptable
Tornillos de ajuste de cabeceo, para reemplazar todos
Tornillos sujecion Chariot para reemplazar asi como los de ajuste de cabeceo
contrapunto, perfecto
y por ultimo, las guias , alguna pequeña marca pero en perfecto estado , me ahorro el rectificado en principio
En resumen , considero que con poco esfuerzo y dinero y mucho entretenimiento , puede quedar de lujo.
ME queda desmontar logicamente y ver casquillos , cañonera, etc. pero no espero encontrar sorpresas.
« última modificación: 30 Junio 2017, 22:48 por Chapulino »
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2016, 17:02 »
hermoso torno amigo!! felicitaciones.  .bien  muy poquitos detalles a mejorar y muy fáciles de hacer. un par de tornillitos nuevos y te va a quedar de lujo.
Desconectado sheldon
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2016, 19:16 »
Esta impecable ,4 chorradas y un variador y listo, buena compra
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 05 Junio 2016, 08:05 »
Me alegro que este en buen estado, así tienes menos trabajo de restauración y menos perras que echarle.
Ah! si pones las fotos un poco mas pequeñas, se verán sin necesidad de tener que buscar la barra de desplazamiento.
Seguiré atentamente el proceso.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2016, 12:54 »
Bien , corregi el tamaño de las fotos segun sonsejo de Sdoradas (gracias )
Medi las RPM del motor y estan en el rango
Ahora viene donde empiezo a pedir ayuda
Primero el soporte de las poleas principal y las secundarias, en el manual , aunque se ve bastante mal parece que hay una serie de casquillos (bronce) entre el eje y el alojamiento. bien yo solo tengo un par de rodamientos a cada extremo.
Me da que falta dichos casquillos y también los correspondientes engrasadores. en principio funciona sin problema pero no se si hacer unos casquillos de bonce , en ese caso supongo que deben ir con una perforacion para que el engrasador pueda hacer su funcion, no se si alguien tiene fotos detealle de esta parte y se agradecen sugerncias.
Unas fotos :
Ahora el segundo asunto de momento y se refiere a los casquillos del Spindle ( no se cual es la mejor traduccion en castellano), el izquiero esta Ok y el vendedor me envio un repuesto. pero el izquierdo ha sido una sorpresa pues no es igual , no es de metal blanco sino aparentemente de acero y de una pieza, la verdad  es que irgnoro si es otra posibilidad para este casquillo del fabricante o simplemente es una ñapa que se hizo , por otro lado no hay un alineamiento exacto entre la entrada de aceite del engrasador uy la perforacion del casquillo , si bien no he apreciado al desmontarlo que no estuviese bien lubricado.
bien os pongo unas fotos de esto
y lo ultimo de momento.
Una chapucita de quien lo monto o reparó. en los engranajes del embrague , pusieron para retener un tornillo con una cabeza demasiado larga y grande , y al probar l velocidad mas corta, la correa rozo un poco en dicho tornillo y se ha magullado un poco en su flanco derecho (poca cosa) se trata de buscar un tonillo adecuado y que no sobresalga demasiado. o al menos que no tenga cabeza hexagonal
« última modificación: 01 Julio 2017, 20:55 por Chapulino »
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2016, 13:19 »
me imagino que ya conoceras esta pagina:
http://www.myford.co.uk/
te puede dar mucha vidilla con los repuestos originales.
Felicidades por la compra.
un saludo.
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2016, 13:41 »
Chapulino
Esta impecable!  .baba Se ve que ha pasado por pocas manos, y buenas.
Por la altura del banco, no preocuparse.Colocas una tarima y listo. Abajo tienes mas espacio para cajones y guardas sus accesorios.
Yo lo usaria hasta habituarte a su funcionamiento. Armalo como estaba y corrige lo necesario.
Seguire atento este hilo!
Felicitaciones y a disfrutarlo!
Chapulino
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2016, 19:08 »
continuamos ,
Hice con metacrilato ( no tenia otro material mas adecuado a mano) la tapa del protector de correa que faltaba
Luego he desmontado la parte de engranjes , limpieza y ajuste y engrasado para reducir ruido
he verificado motor revoluciones precisas
prueba de sonido apagado y encendido
bueno un primer video
https://youtu.be/TFacCPWC8KU
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:00 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2016, 20:50 »
seguimos con ajustes .  Y aqui si pido ayuda  y opinión.
la mordaza me da una excentricidad de 0,10 mm, se que no es mucho segun para que . emn un torno de estas caracteriscas , se puede aspirar a ajustarla un poco mas, y reducirla ,
Os dejo un par de fotos con la medición ,
Gracias
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:01 por Chapulino »
Desconectado Norc
« Respuesta #10 en: 06 Junio 2016, 04:58 »
pero que importancia tiene el centrado del cuerpo del plato? lo importante es si centra bien una pìeza.
« Respuesta #11 en: 06 Junio 2016, 12:43 »
Buen dia Chapulino!
Buena idea lo de usar metraquilato! .bien
Coincido con el comentario de Norc. Monta una pieza y mide si la agarra descentada. Y si la pieza es larga mide tambien si esta centrado el contrapunto.
Como se llama la App para medir ruido?
Chapulino
« Respuesta #12 en: 06 Junio 2016, 19:35 »
Tienes razón , pero aunque la medición de las fotos  la hice del cuerpo , este descentre se reproduce tambien en las mordazas,
Dejo un video después de algún ajuste , lo que me gustaría que me dijeseis , si para este tipo de tornos ( no son de precision , este ajuste es suficiente , o debo trabajar mas sobre un ajuste mas fino.
En otro orden de cosas , el contrapunto esta un poco mas bajo, pero eso tiene fácil solución.
Dejo un enlace a un video  y os pido que opinieis si esta suficientemente ajustado para lo que se le puede exigir a un torno de estas características o debo seguir trabajando sobre los ajustes.
https://youtu.be/7jnJ_792G_w
ah la aplicacion para medir el ruido es Decibel 10th es gratuita , al no poderse calibrar , no tengo mucha seguridad de qu sea precisa , si bien al menos vale para ver la diferencia entre le ruido ambiente y los DB que provoca la maquina , el incremento de DB es una referencia mas fiable que poder hablar de que son 60 o 70
« última modificación: 06 Junio 2016, 19:38 por Chapulino »
Chapulino
« Respuesta #13 en: 06 Junio 2016, 20:29 »
Poco a poco con el ajuste ahora contrapunto. lo he alzado con cuatro laminas de lata de cerveza  0,3mm aprox
de frente
desde arriba
Siguiente parada el carro
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:04 por Chapulino »
angelnewman
« Respuesta #14 en: 06 Junio 2016, 22:51 »
Q tal chapulino?! Me alegro de que el transporte te fuera bien. Muy bonito el torno, está bien conservado parece.
Si no centra bien una pieza, tal vez te interese rectificar las garras y ya está,yo lo dejaría para más adelante, y otra cosa, alinea el cabezal primero y luego vamos con el contra, pero como dios manda. En el foro tenemos mucha documentación al respecto.
En otro orden de cosas, cuentanos como lo trajiste, peso, tamaño, kms y precio, puede ser útil. Disfrutelo caballero,sds.
