Autor Tema: Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion  (Leído 21343 veces)
Desconectado fusval
Re:Mi nuevo torno un MYFORD ML7 del año 1952 y proceso restauracion
« Respuesta #31 en: 13 Junio 2016, 22:08 »
Otra opcion es comprarla de la medida del cono del contrapunto, que normalmente es una talla menos que el cabezal, y comprar a la vez un adaptador que permita montarla en los dos. Asi podras ajustar de lujo los dos puntos, por que el contrapunto tambien puede ir inclinado respecto dd los planos principales de la bancada..  .bien
« Respuesta #32 en: 14 Junio 2016, 05:10 »
En eso que den opinión gente q sabe mas de centrar tornos , pero yo creo que es un posible foco de error el intentar ajustar con adaptadores de por medio. . por lo menos a mi me parece que arrastraras en la medida el error q pueda dar el.adaptador.  igual me equívoco
Desconectado fusval
« Respuesta #33 en: 14 Junio 2016, 08:21 »
El adaptador es una pieza rectificada. Si es de calidad error 0
Chapulino
« Respuesta #34 en: 16 Junio 2016, 20:08 »
Finalmetne he pedido a Myford la barra rectificada, varios juegos de tornillos y unas correas nuevas , de la medida exacta.
Chapulino
« Respuesta #35 en: 10 Julio 2016, 21:17 »
Despues de una fechas complicadas retomo compartir la evolución de la restauración y que mejor que con unas fotos
antes
despues
aqui os muestro el antes y el despues ( el apaño de su anterior propietario era lamentable)
De paso he fabricado con un husillo chino el reemplazo y ahora la metrica es en milimetros, una vuelta 2 mm
El precio de  la original era prohibitivo por lo que me la he fabricado yo
y un video
https://www.youtube.com/watch?v=pXB7fuVN0J4&feature=youtu.be
los husillos
http://es.aliexpress.com/item/3pcs-T10-10-mm-screw-250mm-length-2mm-lead-trapezoidal-spindle-screw-with-3pcs-brass-copprt/32300307662.html?spm=2114.13010608.0.58.zFZG0Y
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:24 por Chapulino »
« Respuesta #36 en: 11 Julio 2016, 00:19 »
Muy bien! Esta quedando brutal!  .yupi  .bien
Desconectado kraptol
« Respuesta #37 en: 11 Julio 2016, 13:02 »
Madre mia que cosa más bonita  .palmas
Desconectado becario10
« Respuesta #38 en: 11 Julio 2016, 14:24 »
Supongo que no lo utilizaras para no ensuciarlo no. Por que vamos parece un museo.
Felicitaciones por tu trabajo.
Chapulino
« Respuesta #39 en: 11 Julio 2016, 22:45 »
Al contrario espero ensuciarlo mucho , muchas gracias
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #40 en: 12 Julio 2016, 02:24 »
 .ereselmejor .ereselmejor  Qué maravilla, como esta quedando te felicito .palmas .palmas .brinda
Chapulino
« Respuesta #41 en: 16 Julio 2016, 18:25 »
Seguimos avanzando.
Me gusto la solución de reemplazar el husillo y se lo he cambiado también al chariot, así que tengo métrica en milímetros en ambos avances.
Y como he tenido un poco de tiempo he continuado con los ajustes finos , y ahora si, ya estoy satisfecho.
tiene una desviación entre 0,01 y 0,02 mm para mi y lo que le puedo exigir a este torno es mas que suficiente.
Os dejo un vídeo , y no sabéis lo a gusto que me he quedado.
https://youtu.be/OToxlFcKqc4
Desconectado fusval
« Respuesta #42 en: 16 Julio 2016, 21:42 »
Si torneas o rectificas el punto que has montado en el plato te va a quedar practicamente a cero .bien
Enhorabuena, y ahora a disfrutar  .yupi
Chapulino
« Respuesta #43 en: 22 Julio 2016, 16:40 »
Y ahora , unas vitaminas recién llegadas de RDG Tools
« última modificación: 01 Julio 2017, 21:10 por Chapulino »
paulus
« Respuesta #44 en: 29 Noviembre 2016, 00:11 »
Hola Chapulino, solo por curiosidad, como lo has hecho para poder conseguir esa maravailla? si no te importa decirlo, cuanto te ha costado? Gracias!!!
