Autor Tema: Desintegrador simple de machos por electroerosión  (Leído 8918 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Hace un tiempo tenía varias piezas en las que se me habían roto algún macho al roscarlas, así que decidí hacerme un pequeño sistema simple de electroerosión para desintegrarlos, esto es lo que usé:
Fuente de corriente contínua de 48V. Pueden ser otros valores pero vi que con este y la bobina que tenía iba muy bien. Valores mas pequeños tardarán mas en desintegrar los machos o brocas rotas.
Portapinzas de mango recto, en mi caso ER11, 10mm de diámetro y 100mm de largo. Por supuesto puede ser de otros valores.
Rodamiento lineal de 10mm. En mi primero intento usé simplemente un agujero taladrado. El portapinzas tenía demasiado juego y la herramienta se torcía a veces, atascando el sistema, así que me decidí por un rodamiento lineal, aunque disminuya la frecuencia de chispazos. Probablemente sea un exceso y con un simple agujero mandrinado o escariado sea suficiente. De hecho, en un momento usé el rodamiento para transmitir la corriente y encontré algo que sabía pero había medio olvidado: el paso de corriente por un rodamiento aumenta considerablemente su desgaste. Así que ahora no va tan fino como debería.
Electrodo: una barra de cobre.
Bobina: en mi primer intento usé una bobina gruesa sacada de un alternador con una fuente de 15V y sin condensador. Funcionaba bien pero en cuanto se quedaba el electrodo atascado en la pieza, el cortocircuito generaba mucho calor y si no estabas atento de desconectarlo se acababa estropeando el aislamiento. Así que cambié el diseño y usé 100m de hilo de 0.2mm de diámetro (lo encontré en banggood por unos 4 euros, para no tener que comprar una bobina enorme). De esta manera si el electrodo se atasca, la bobina tiene suficiente resistencia y tamaño para disipar el calor generado por la que la corriente que pasa por el cortocircuito.
Condensador: 50V, 1000uF. Aseguráos de conectarlo correctamente!
Y para terminar algún trodo de aluminio, acero y plástico. Quería que el sistema se pudiese montar directamente al cono de mi fresadora, para poder colocarlo con precisión, así que le hice un mango recto de 3/4 de pulgada para el sistema TTS. Le taladré un agujero de 12mm y le inserté con retenedor anaeróbico un tubo anodizado esperando que la capa de alúmina fuera suficiente aislamiento para que no pasase corriente a la base de la máquina. Al principio funcionó bien pero el aislamiento acabó fallando, así que si vais a hacer uno mejor meter entre medias un tubo de plástico. Después monté el conjunto en el eje y torneé el interior para que entrase el portapinzas.
Mas tarde mandriné el alojamiento del rodamiento lineal y monté todo:
Era el momento de empezar a bobinar. Iban a ser muchas vueltas así que me ayudé del husillo de la fresadora para agilizar las cosas:
Un esquema de como va todo:
Hora de conectar todos los cables, como veis el esquema es bastante simple. Por algún lado leí que el electrodo negativo mejoraba el ratio de desprendimiento de material de la pieza. Tuve algún problema con el aislamiento del cable rozándose con el metal del cuerpo, así que desbobiné y coloqué un poco de cinta de Kapton entre medias.
Hora de probar el funcionamiento: metí una de las piezas en una cubeta y la sumergí en gasoil como fluido dieléctrico. El problema fue que al no estar la pieza sujeta acabó moviéndose y generando un surco a medida que se movía. Una cosa es segura: material come.
Ahora lo que hago es poner la pieza en la mordaza y rociarla de vez en cuando con WD40 para que saque toda la porquería que se genera del agujero. Para un futuro la idea sería usar la propia taladrina (con agua destilada para que no sea conductora). Lo malo es que como tarda bastante tiempo en desintegrar algo tendría la máquina parada y casi es mejor hacerle un soporte específico.
El sistema funciona así: si el condensador está vacío, la corriente, limitada por la resistencia de la bobina, empieza a moverse através de esta. Esto genera un campo magnético que levanta el portapinzas. Una vez el condensador se ha llenado, la corriente se para y el portapinzas cae hasta que salta la chispa de la electricidad guardada en el condensador. Esta desintegra una pequeña cantidad de la pieza (y del electrodo). Como el condensador vuelve a estar vacío, todo el ciclo se repite otra vez. Os dejo un pequeño vídeo para que veáis el funcionamiento.
https://youtu.be/5m0KoMFv434
Ferrolán
Re:Desintegrador simple de machos por electroerosión
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2016, 19:41 »
Interesante resultado, seguro que con las mejoras funcionará adecuadamente. Cada vez que se me rompe un macho me acuerdo de que este es uno de los proyectos de mi lista de trabajos pendientes que nunca para de crecer.
Una sugerencia para el problema con el rodamiento lineal: ¿no funcionaría mejor un par de cojinetes de bronce autolubricados, o incluso uno sólo más largo? Es posible que esté equivocado pero me parece proporcionaría una mayor conductividad.
Saludos cordiales.
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2016, 20:29 »
yo tengo hecho un cabezal erosionador que funciona muy bien, aprovechando la armadura y el eje de motor de esas licuadoras manuales. Los cojinetes de bronce sobre el eje rectificado funcionan perfectamente, aunque le puse un resorte liviano para ayudar a la gravedad a volvera bajar el eje. La tensión no la hago pasar por los cojinetes sino por un cable que enrollo como un resorte alrededor del eje, Mi cabezal tiene una carrera mucho mas restringida, no llega al milímetro.
« última modificación: 19 Junio 2016, 22:30 por Norc »
Desconectado becario10
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2016, 21:08 »
Buen invento.
Solo una pregunta.
El chisporroteo que realiza no estropea la pieza a salvar?
« Respuesta #4 en: 19 Junio 2016, 22:26 »
La leche , esta vez si q me he quedado sin palabras. Y supersimple. Me quito el sombrero
« Respuesta #5 en: 19 Junio 2016, 23:12 »
Bastante interesante Devilhunter. Debería probarlo, pero tengo tantos proyectos...
No es por chafarte el invento, pero para que lo conozca el resto de los foreros, tengo un opúsculo americano (de cuando compraba en "Motor Books" de Inglaterra), que fabricaba una electroerosionadora con una soldadora eléctrica y un grabador de bobina (no rotativo) parecido a éstos:
Éste es de aliexpres:
http://es.aliexpress.com/item/Free-shipping-Electric-Engraver-Pen-Carving-Pen-Set-Plotter-Engraving-Machine-Chisel-With-3pcs-Tungsten-Tips/32369429033.html
Saludos Devilhunter. Menuda paciencia tienes para bobinar con ese hilo esmaltado...
« Respuesta #6 en: 19 Junio 2016, 23:49 »
Ferrolán, ya no uso el rodamiento lineal para transmitir la corriente, sino que tengo un cable flexible hasta el porta. Pero sí, con un cojinete de bronce serviría de sobra, o un agujero escariado como comento, pero por el euro y medio que me costó el rodamiento quería probar que tal iba no tener absolutamente nada de juego lateral.
Norc, yo le bajo la pínola hasta tener un recorrido parecido al tuyo, según va comiendo material voy bajando la pínola para mantener una distancia lo mas corta posible y que vaya mas rápido.
Becario, el chisporroto no afecta a la pieza mas que donde salta la chispa principal. Eso sí, si se te suelta un cable y toca algo pues te creará una chispa donde no debe y quedará una marca. Especialmente en piezas de aluminio!
Gracias kankarrio, esa era la idea, que fuera lo mas simple y barato posible. Al final como la fuente y el portapinzas ya lo tenía, me costó alrededor de 6 euros la bobina y el rodamiento. El resto materiales del cajón desastre.
Ni mucho menos forane, todas las ideas son bienvenidas. Es mas había visto usar uno de esos aparatos pero justo para lo contrario: con puntas de widia dejar una pequeña capa de esta sobre acero para generar una superficie dura que no se pegue en cierres de navajas. Carbidizing que le llaman en inglés.
Desconectado Norc
« Respuesta #7 en: 20 Junio 2016, 01:30 »
Aqui dejo un video de mi cabezal practicando una ranura longitudinal pasante de 35mm en un eje  de acero de 9mm. Es sólo la primera entrada para comprobar la alineación. Perdón por la mala calidad, pero había muy poca luz.
y el video:
https://youtu.be/3kgNcYEY8t0
« última modificación: 20 Junio 2016, 19:05 por Norc »
« Respuesta #8 en: 28 Junio 2016, 05:22 »
hola DEVILHUNTER.
gracias por el aporte, ya le encontre un lindo uso al sistema, cortar barritas de cobalto a la mitad o a lo largo si es que son muy anchas.
Kintaro Oe
« Respuesta #9 en: 28 Junio 2016, 17:03 »
A lo mejor estoy preguntando una estupidez, pero cuanto podria comerse este invento de un pieza de acero? serviria para usar como fresadora con un cnc? o es muy lento y no vale la pena?
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2016, 00:53 »
Poder puede eliminar todo el metal que quieras, y hay maquinas EDM CNC profesionales capaces de hacer auténticas maravillas. Pero es un proceso muy lento que solo compensa si vas a trabajar materiales muy duros que de otra forma sería casi imposible.
mep77
« Respuesta #11 en: 29 Junio 2016, 03:22 »
Es muy complicado de fabricar DEVILHUNTER? La verdad hace rato tengo ganas de armar algo por el estilo
« Respuesta #12 en: 29 Junio 2016, 03:46 »
esta todo el plano y los datos en el post y fotos.
es tan complicado como quieras verlo o hacerlo.
lo unico que no dice o no lei fue el largo de la bobina, si los metros de alambre que uso.
