Autor Tema: Como hacer roscas en un torno casero  (Leído 14451 veces)
Re:Como hacer roscas en un torno casero
« Respuesta #15 en: 14 Julio 2016, 17:12 »
Que hermosura de torno!  :o :o Felicitaciones!  .brinda Eresun maestro!  .ereselmejor
Mira los videos de Delfino
https://www.youtube.com/watch?v=qYftwp0TRFQ
https://www.youtube.com/c/delfinobrunelliguzzi/videos
Te pueden aportar ideas!
Sigo atento a los avances!  .yupi
Desconectado alberttoy
« Respuesta #16 en: 14 Julio 2016, 18:32 »
Muy bien resuelto.
Felicidades
El tamaño de estos engranajes no tiene importancia porque no mueven nada por el eje. Por cada diente que se mueve en el lado derecho empuja un diente en el lado izquierdo. De otra forma es a la vez conducido y conductor, entonces en la formula se multiplica por un quebrado que tiene el mismo numero arriba que abajo (multiplica por 1)
« Respuesta #17 en: 14 Julio 2016, 22:00 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas ya quisiera yo algo de esa imaginación
Desconectado pumukyo
« Respuesta #18 en: 15 Julio 2016, 02:09 »
Eres un monstruo..... felicidades.
jccoellar
« Respuesta #19 en: 15 Julio 2016, 05:55 »
gracias a todos ,  y por los videos y por ayudarme respondiendo sobre los calculos de los engranes
Es asi como dijo alberttoy ,, la velocidad final es la misma ,  ,, porque no importan
los engranes intermedios ,, en tanto el inicial y el ultimo sean iguales , en mi caso ambos son de 36 dientes
Calcular la primera posición del inversor a la derecha ,, ejemplo :
Tenemos 3 engranes  .
el motriz   = 10 dientes
intermedio = 5 dientes
final           = 10 dientes
Velocidad entrada= 20 rpm
los 3 factores de reduccion serian  r =2  y r1 = 2        velocidad entrada / r =   20 rpm / 2 =   10 rpm
velocidad intermedia  X r2       10 rpm X 2 =  20 rpm
En la ultima formula multiplico debido a que el engrane es de menor a mayor osea el menor es 5 dientes y el conducido es 10 dientes ,, por tanto su factor de reduccion es 10 / 5 = 2    ,, el resultado es exactamente igual al inicial que es  20  rpm
Calcular la segunda posición del inversor jiro a izquierda
Tenemos 4 engranes
El motriz     = 10 dientes
intermedio A = 2 dientes
intermedio B = 8 dientes
Final              = 10 dientes
Velocidad de entrada 20 rpm
los 4 factores de reduccion serian  r = 5   r1 = 4    r2 = 1.25
velocidad entrada / r         20 rpm / 5 = 4 rpm      velocidad intermedia  X r1 = 4 rpm X 4 = 16 rpm
y finalmente    16 rpm X 1.25 =  20 rpm
Exactamente la misma velocidad se mantiene en ambos casos
Lo siento amigos , a los que no gustan de las matematicas ,,  , pero sin ellas es imposible  hacer esto
jccoellar
« Respuesta #20 en: 15 Julio 2016, 16:33 »
Saludos nuevamente a todos en este fantastico foro
Lo siguiente  es la LIRA ,, aqui tendre que poner atencion , porque en esta base es donde se realizan
todos los calculos para seleccionar el paso deseado
Debe tener las siguientes caracteristicas :
1 ,) facil de intercambiar  los engranes
2 .) Materiales que resistan el uso y el abuso
3 .) Bien acoplado , sin fugas
 .confuso2 .idea .confuso2
Aqui necesito su ayuda ,,amigos y mil gracias con anticipacion    .confuso2 .confuso2 .
No se como debo asegurar la LIRA , una vez que tenga puestos los engranes seleccionados
El canal A  es donde pivotara ,, jirara y saldra al husillo patron ,, es la ultima salida
El canal B es donde van los engranes seleccionados
me quedan dos canales ,, ??? cual de ellos se usa ??   .confuso2 .confuso2 para que la LIRA quede fija en una posicion
??? o debo apretar en el punto  A  ,, e visto LIRAS que tienen alli una tuerca de ajuste
jccoellar
« Respuesta #21 en: 16 Julio 2016, 15:50 »
Despues de 2 dias buscando en la Web , encontre un video , y  la respuesta a mi pregunta
d???  Como Asegurar  La Lira , El video esta en English ,, pero esta muy bien explicado
https://www.youtube.com/watch?v=cSHpbytMPdk
« Respuesta #22 en: 18 Julio 2016, 14:08 »
Me alegro que lo hayas encontrado.
Ya espero los nuevos avances que hagas.  .palmas
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #23 en: 26 Julio 2016, 07:52 »
Te felicito por el trabajo jccoellar, me gusta el torno. A la hora de buscar engranajes para aplicarlos en algún trabajo chocamos con que no conseguimos el que necesitamos,  en este caso podría ser el de 127 dientes o otros. No hay una forma fácil de resolver este problema?, es una pregunta no una afirmación. Se me ocurre que si tomo una cadena de rodillos, corto 127 eslabones, los uno y los coloco en una masa que entre justo voy a tener un engranaje al estilo Leonardo da Vinci, la contraparte sería un engranaje común para cadena, fáciles de conseguir. Por favor no me tiren con munición gruesa, es una idea nada más.
jccoellar
« Respuesta #24 en: 27 Julio 2016, 02:22 »
Eduardo ,, gracias ,, y el problema de encontrar los engranes ,adecuados , sera un problema , para mi ,, Actualmente puedo conseguir engranes de motos Chinas , muy baratos ,, y abundan por aqui ,, PERO ,, la cantidad de dientes es IMPAR ,,
Solamente e podido conseguir el de 20 , 25 dientes ,, El resto todos impares
Tendre que trabajar con los que puedo conseguir ,,
Tambien estoy estudiando la posibilidad de hacerlos  ,, Pero lo primero seria un Cabezal Divisor
https://www.youtube.com/watch?v=S8ursEiUQn4
jccoellar
« Respuesta #25 en: 27 Julio 2016, 02:30 »
Ya casi termino ,, ya tengo lista la LIRA y estoy en la ultima parte ,, Solamente me falta un eje  ,,  Me esta costando
trabajo debido a que todo ,esto ,, cambia muchas cosas ,dentro del TORNO ,  un paso adelante y dos atras
Por ese motivo decidí no hacer un solo eje ,, sino en dos partes ,, para en el FUTurO dejar un lugar para
la caja NORTON
marianomf
« Respuesta #26 en: 27 Julio 2016, 03:31 »
como quedo esa lira ehh .palmas .brinda
« Respuesta #27 en: 27 Julio 2016, 04:16 »
Espectacular tu trabajo, estuve googleando un poco y encontré la corona de arranque del fiat uno/duna diesel que tiene 127 dientes  http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-606896764-corona-de-arranque-127-dientes-fiat-unoduna-17-diesel-_JM, claro que no se si es el mismo paso. Cuales serian los engranajes que necesitarías?, me refiero al número de dientes.
jccoellar
« Respuesta #28 en: 09 Agosto 2016, 21:24 »
Hoy es un dia especial para mi
por fin tengo todo el sistema de Hacer Roscas ,, puesto en el Torno  , Estoy haciendo una palanca bonita
, para el inversor ,, pero en mi desesperación por verlo trabajar ,,  alli me arreglo como pueda
Todo esta funcionando bien ,, le pude eliminar bastante el ruido , que hacen los engranes
ahora esta bastante aceptable ,,  En el futuro me gustaria poner unos engranes mas suaves
Estos que e conseguido  son de MOTOS ,,me parece que el modulo es 1.75 ,
Para probar mi primera ROSCA de paso ,,, 8 hilos por pulgada , tornillo patron  1/8   ,,, material un tubo PVC plastico ,,   :) :) :) :) logicamente ,, la primera vez ,, no usaria acero ,,
E usado engranes de 32 dientes a la salida del INVERSOR y a la entrada del HUSILLO PATRON
los otros dos grandes engranes solamente sirven para completar ,  Asi obtengo el mismo paso que tengo en
el torno
jccoellar
« Respuesta #29 en: 09 Agosto 2016, 21:39 »
y mi primera rosca en un tubo plástico ,, La cuchilla que use es para rosca de 1/4 y no para rosca de 1/8
pero , por ser la primera vez ,,  esta bien,
Ahora me hace falta la CONTRAPUNTA ,, sin esa herramienta no puedo hacer husillos ,, solamente puedo hacer TUERCAS
o husillo cortos
El otro problema que tengo ,, es la INERCIA ,, que adquiere el sistema ,, En el momento que presiono el BOTON
apagado , del Motor Principal ,, La cuchilla me da otra vuelta mas ,y en ocaciones dos vueltas completas , y no puedo detenerla exacto en un punto ,,  ,,
Eso es un problema , yo pense que podia detenerse mas exacto y NO ,
El sistema completo continua avanzando despues de quitar la energia AC
??  Alguna sugerencia ,, sera bien recibida amigos  ,, ,  gracias con anticipacion
