Autor Tema: Como hacer roscas en un torno casero  (Leído 14446 veces)
Desconectado alberttoy
Re:Como hacer roscas en un torno casero
« Respuesta #30 en: 09 Agosto 2016, 23:15 »
Buen avance.
Lo primero que se me ocurre es ir mas lento. ¿puedes poner las correas del motor para una menor velocidad?.
Supongo que al mecanizar acero tendrás mas freno.
Siempre que puedas haz una ranura de desahogo para que se pare la cuchilla en el aire. Si paras mecanizando puede generarse una vibración que rompa la cuchilla.
« Respuesta #31 en: 10 Agosto 2016, 00:25 »
Me saco el sombrero ante estupendo trabajo  ,casi casi es una falta de respeto opinar  pero opinaremos de todas maneras , los engranajes rectos son ruidosos de por sí , y se le quita mucho del ruido si al momento de montarlos( engranarlos unos con otros ) usamos una tira de papel metida entre los dientes eso le da cierta holgura  que disminuye el ruido sustancialmente , y por supuesto si están lubricados mejor aun , algo que para algunos es sacrilegio es hacerlos trabajar unas horas con pasta de pulir ayuda a acentarlo pero no nos salva de utilizar la tirita de papel cada vez que hay que montar engranajes en la lira .
Y respecto de la inercia , hay que roscar a una velocidad baja si no tenemos freno , pero es cuestión de practica eso de cortar la alimentación del motor a tiempo para no pasarnos , en mi chinito tenia pensado un freno pero luego con la practica y el conocimiento adquirido la inercia ya no es un problema serio , por lo tanto el freno quedó descartado .
Este es un video de la construcción de una contrapunta casera , puede que sirva como inspiración .
https://www.youtube.com/watch?v=TBAQKwqSaNs
jccoellar
« Respuesta #32 en: 10 Agosto 2016, 19:43 »
gracias por los consejos ,, y por el video de la contrapunta , es de gran utilidad para mi ,,
Lo mas dificil , para mi ,, no es la Contrapunta el Cabezal MOVIL  ,  Lo realmente DIFICIL  es lograr el paralelismo
de las guias de bancada ,, y es que deberia rectificar ,  las nuevas guias del contrapunto y tambien las
del carro longitudinal  , juntas ,,   Debido a que el Contrapunto va a correr en sus propias GUIAS
porque las Guias del carro Longitudinal estan ocupadas , porque el carro es muy grande
Y continuando con mis pruebas de parada del carro LONGITUDINAL al llegar final del recorrido ,,
abriendo rosca de 1/8  de paso y 60 grados el angulo de la  cuchilla  ,, siguiendo sus consejos ,,
pongo la velocidad mas baja  que tengo en el TORNO ,, y es de 165 RPM
Mejora muchisimo el control ..  ,, y es que debo hacer un trabajo y solamente
tengo 2mm libre , para que se detenga la cuchilla  ,,  fuera de eso ,, seria catastrofico en caso de no detenerse
en ese espacio de  2mm
???  Podria  jirar el mandril a MANO ,, o usar velocidades aun mas bajas ??
???  Cual seria mi velocidad ideal ,,,  ,, en RPM
???  Deberia poner un sensor , para que se detenga electronicamente ,, aunque los  torneros que veo por aqui
no usan nada que sea electronico ,, ellos solo usan la vista
practicando abriendo rosca 1/8 en material plastico ,, el diametro del tubo PVC  es 1 pulgada
« Respuesta #33 en: 11 Agosto 2016, 05:33 »
No hace falta que te lo diga puedes rectificar las guías nuevas para la contrapunta  utilizando las guías que ya tienes , es engorroso porque tendrás que desmontar el carro y construirte algún artilugio con un motor y una piedra pero es posible .
Y como las guías nuevas no necesitan llegar al cabezal partirías de allí para iniciar las pasadas necesarias para el rectificado y que la piedra haga el recorrido compĺeto .
Y como las guías de la contrapunta no necesitan ser ambas "prismaticas" una podria ser plana facilitando el rectificado ya que solo la parte superior es la que "vale" rectificar y la prismática es la que llevaría paralelismo con las otras ya existentes.
jccoellar
« Respuesta #34 en: 13 Agosto 2016, 23:31 »
Bien amigos eso es TODO
, Puedo  hacer cualquier tipo de rosca ,,disponiendo de los engranes ,, por supuesto ,,, El mecanismo esta funcionando bien,,,  pude demostrar que un torno casero es capaz de abrir roscas ,, ,
El material que uso para practicar es Plastico , y tambien  trabaja  acero hasta maximo de
profundidad de rosca 2 mm ,, debido a que no tengo CHARRIOT , y la entrada de la cuchilla es recta en 90 grados
Aqui comparando el paso 1 / 16 , con un perno de  venta comercial 3/8 ,, para mostrarles que hace el mismo paso
mi proximo trabajo , sera en un eje de acero transmision , voy a hacer dos hilos , uno de 3/8 x 16 Hpp y  otro
de 1/8 Hpp rosca cuadrada,
Los calculos que realizo , para abrir roscas  , o tuercas ,
jccoellar
« Respuesta #35 en: 13 Agosto 2016, 23:33 »
En la primera formula me equivoque y puse al revez ,, arriba es Conductoras y abajo de la fraccion es Conducidas
« última modificación: 13 Agosto 2016, 23:39 por jccoellar »
Desconectado pumukyo
« Respuesta #36 en: 14 Agosto 2016, 01:36 »
Preciosooo trabajo, felicidades....
jccoellar
« Respuesta #37 en: 18 Agosto 2016, 04:55 »
gracias y . ,
Deseo , compartir con ustedes  ,una solución provisional  , para abrir rosca milimetrica (1 mm de paso) , sin disponer del
engrane de 127 dientes , necesario para abrir roscas milimetricas .
Construi para un amigo el vastago central del volante de una moto ,, y en primer momento  ,,crei que el paso era 24 hilos X pulgada  ,, Y me comprometi a hacerle esa pieza ,, pero al medir el paso ,  :-\ :-\ :-\ sorpresa ,, era milimetrico de 1.0
y yo no tengo aun el engrane 127 dientes y tampoco tengo el de 40 dientes ,, ambos necesarios para el paso 1mm
Entonces con  las matematicas y encontre que los engranes 23 / 73 ,, = 0.315068493
y esos engranes si existen ,, en  las motos
y listo ,, el resultado fue aceptable ,, Para salir del apuro ,, esta bien
« Respuesta #38 en: 19 Agosto 2016, 13:57 »
Sin palabras  .palmas .palmas .palmas .palmas eso es tener oficio.
jccoellar
« Respuesta #39 en: 10 Noviembre 2016, 17:51 »
Saludos nuevamente
yo pense que habia solucionado el tema de hacer roscas ,   aunque  me faltan engranes para roscas milimetricas
pero eso es otro tema
Bueno amigos el problema que tengo , si asi le puedo llamar ,, es que debo darle mas profundidad para que
 la tuerca ,,ruede  con suavidad
En realidad , es bueno para mi que las tuercas esten algo apretadas ,, me gusta asi , y unos trabajos que hice
quedaron algo apretados y eso gusto mucho  , en realidad no me estoy quejando ,, Estoy contento peroooo
Si examino a simple vista  no encuentro ningun error ,, el paso esta bien de principio a fin , por ejemplo : 5 / 8  16  hilos por pulgada
Ahora examinado con un lente de gran aumento , se puede ver  levemente , un diente tiene menor espesor , asi pasa a lo largo de todo el perno , un diente bien , el siguiente menor espesor
???  Es algo normal , es una falla comun , o deberia ser solucionada ,,??
??? Me gustaria mucho leer sus opiniones ,,
gracias mil con anticipación
Desconectado jubilado
« Respuesta #40 en: 10 Noviembre 2016, 19:03 »
Cosa curiosa, pero visto así no me dice nada. ¿Donde empieza a comer más y donde termina?
Si fuese de dos entradas tendría lógica, pero en este caso en algún momento de la hélice empieza a comer y en un momento termina, eso es lo que hay que saber, también ver si ocurre lo mismo en cualquier paso o varía. Sospecho del husillo de roscar o su transmisión en el carro.
