Autor Tema: Como hacer roscas en un torno casero  (Leído 14450 veces)
jccoellar
« en: 19 Junio 2016, 22:22 »
Saludos amigos todos ,
Hoy desperté , con la idea de , que mi torno casero ,, haga roscas ,, , por supuesto que no todos los pasos de hilos,, Estare contento  que haga milimetricas y pulgadas ,, por el momento ,, que haga un solo tipo de hilos ,, y despues ire aumentando
engranes en la  LIRA .
Seguramente quedare estancado ,, en medio camino ,, porque voy a necesitar engranes de 127 dientes , y muchas otras medidas ,, lo mas logico seria ,, primero hacer engranes y despues hacer este ,, proyecto
Por lo pronto mandare a construir los engranes basicos que necesite ....
Tampoco tengo ningun apuro ,, solamente quiero avanzar hasta donde logre llegar ...
Comenzare con lo mas facil ,, para mi
Adaptando un engrane de 36 dientes ,, paso 5.5  ,, a la parte porterior del Husillo Patron ,,,,estos son engranes de moto ,, baratos que venden por aqui
jccoellar
Re:Como hacer roscas en un torno casero
« Respuesta #1 en: 19 Junio 2016, 22:34 »
hoy tambien ,, estuve ,, cortando la plancha de fierro de 9 mm ,, espesor
estoy haciendo primero el inversor ,, para hacer roscas a izquierda ,, el neutro y roscar a derecha
Esta seria la base del Inversor , ,, hasta aqui va facil
Cortando con mi sierra vaiven casera , para que los cortes salgan rectos
aqui esta ya cortada la base del inversor ,, y en mi esmeril practique un poco el redondear  extremos ,
jccoellar
« Respuesta #2 en: 19 Junio 2016, 22:38 »
Asi tendre que poner los engranes
Ahora debo pensar como los voy a sujetar para que no se salgan
,Que no hagan ruido
,Que resistan el  duro trabajo ,,
,Que sea facil cambiarlos para reparaciones futuras
lo que deseo hacer ,, es esto
« última modificación: 19 Junio 2016, 22:42 por jccoellar »
marianomf
« Respuesta #3 en: 19 Junio 2016, 23:53 »
hola jc no sabia que era casero tu torno pense que solo la fresa era casera. que paso de tornillo patron tiene ?
jccoellar
« Respuesta #4 en: 20 Junio 2016, 04:40 »
saludos marianomf ,, . todo mi taller es casero  :) :) :)
incluyendo el esmeril ,, que es un motor de lavadora antigua ,,,  :)
El torno funciona hasta ahora con paso tornillo patron 3.1 mm = 1/8
Los calculos los hare en el futuro con un paso tornillo patron 6.3 mm = 1/4
lo tengo listo para ponerlo
Este es mi torno ,, aun le falta el charriot y contrapunta ,,  los trabajos que hago en su mayoria son al aire
bocines para motores electricos , autos y demas cosas parecidas
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 20 Junio 2016, 05:14 »
Jccoellar: tenes todo mi respeto. Ese torno casero está excelente -al igual que tu fresadora- . Esto demuestra que una buena cabeza y ganas de progresar pueden con cualquier limitacion de disponibilidad de máquinas o de bolsillo. Te felicito sinceramente.
un gran abrazo.
marianomf
« Respuesta #6 en: 20 Junio 2016, 06:22 »
consejo. antes que arranque con los ejes. ponele a todo ejes chicos. y de la misma medida. embuja los engranajes a esa medida. asi vas a poder hacer comvinaciones y no se te va a complicar para conseguir engranajes con ese centro tan grande .bien
jccoellar
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2016, 21:48 »
voy a paso de tortuga ,, e tenido trabajos en estos dias
hoy domingo estuve  avanzando el inversor ,, Les hice canales a los ejes para poner vinchas
y poder cambiarlos facilmente ,
Debo mencionar que estos 3 engranes seran siempre los mismos ,, porque esta seccion no cambia , y no es necesario
que sea tan facil poder cambiarlos ,,
En el eje del engrane mas chico , no se aprecia el canal para la vincha de seguridad ,, porque el eje entra a presión
y aun no esta asentado ,, porque despues sera algo dificil sacarlo
marcando la base metalica , para poner el tercer engrane
jccoellar
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2016, 21:58 »
Abriendo el agujero con la broca mas grande que tengo ,, una de 22 milimetros
quiero poner un rodamiento de diametro 33 mm
Este tercer engrane merece poner mas atencion ,, porque el eje sera solidario con otro engrane
en el mismo eje de 1/2 pulgada
Y El engrane que iria  arriba del tercero  ,, ya perteneceria a la LIRA  y sera necesario , que tenga un
sistema que sea rapido , y seguro de cambiarlo ,, de acuerdo al tipo de rosca que deseo abrir en el momento
Les subo una imagen ,,   de mi idea
jccoellar
« Respuesta #9 en: 14 Julio 2016, 01:57 »
La mandrinadora casera , abriendo el agujero para adaptar el rodamiento , dejando una diferencia de 0.1 mm
Aqui todas las partes que forman el INVERSOR ,, ,,
jccoellar
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2016, 02:08 »
Ya esta en su lugar , probada y seguro que funcionara durante mucho tiempo
/// de repente ,,  me dio la sensacion ,,,que pertenecia a ese lugar
Ahora voy a buscar una palanca bonita ,, y tambien a construir la LIRA ,,,
eso seria lo ultimo y listo ,,  a hacer roscas en el torno ,,
... y Norc  ,, gracias ,, es verdad no tengo recursos , y todo es tan caro ,, pero ya tengo 3 maquinas caseras ,con solo chatarras , y las 3 maquinas juntas trabajando ,, me estan dando mucha satisfaccion ,,
« última modificación: 14 Julio 2016, 02:27 por jccoellar »
marianomf
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2016, 02:30 »
 .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
barbaro que paso te sale asi?  .ereselmejor
editado:mejor dicho que paso pensas hacer  :P
« última modificación: 14 Julio 2016, 02:41 por marianomf »
Kajanutrio
« Respuesta #12 en: 14 Julio 2016, 08:23 »
Gran trabajo amigo, felicitaciones.
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2016, 11:04 »
Artista no, eres lo siguiente. ;D
Embobado me quedo con tus posts.
Desconectado ArturoUY
« Respuesta #14 en: 14 Julio 2016, 17:02 »
Hola mi mas sinceras felicitaciones por tu trabajo, habilidad y empeño.
Solo una duda
Los engranajes 1 y 2 no deberían ser del mismo tamaño? no te cambia la relación de trasmisión al ponerlo a derechas o izquierdas?
Gracias
