Buenos días.
El enable es "por omisión". Si no conectas nada el driver funciona, si conectas el enable y no le das señal, el driver funciona. Cuando le das señal a la entrada de enable es cuando desactiva el motor.
Si lo quieres utilizar, le conectas una salida de la placa, le asignas la función enable en el mach 3 y según la placa adaptadora que tengas puede que tengas que marcar "active low".
Ante la duda, déjalo sin conectar, pruébalo todo y cuando funcione todo te pones con los enable.
