Autor Tema: dudas cableado  (Leído 1769 veces)
Desconectado casti
dudas cableado
« en: 26 Junio 2016, 11:08 »
tengo este driver 2m542 y esta interfat tengo dudas sobre el cableado veo que alguno no conectan el enable y otros si.
si alguien tiene esta configuracion trabajando me puede decir el modo de cablearlo,lo quiro manejar con mach 3.
http://www.ebay.es/itm/3-Axes-Stepper-Moteur-Pas-a-Pas-Driver-2M542-4-2A-Breakout-board-Router-CNC-kit-/301875417796?hash=item46492d52c4:m:mrY704zTv8FZL--HZ1cnTZQ
Desconectado aalbea
Re:dudas cableado
« Respuesta #1 en: 26 Junio 2016, 11:42 »
Buenos días.
El enable es "por omisión".  Si no conectas nada el driver funciona, si conectas el enable y no le das señal, el driver funciona.  Cuando le das señal a la entrada de enable es cuando desactiva el motor.
Si lo quieres utilizar, le conectas una salida de la placa, le asignas la función enable en el mach 3 y según la placa adaptadora que tengas puede que tengas que marcar "active low".
Ante la duda, déjalo sin conectar, pruébalo todo y cuando funcione todo te pones con los enable.
Desconectado casti
Re:dudas cableado
« Respuesta #2 en: 26 Junio 2016, 15:52 »
la cosa es que no me ha quedado muy claro, probare primo sin enable.
Desconectado casti
Re:dudas cableado
« Respuesta #3 en: 26 Junio 2016, 20:40 »
este transformador me serviria para alimentar los 2m542.
segun esta, estaria bien para alimentarlo  a 220v, terminales 1 y 3.
     [img=http://img138.imagevenue.com/loc385/th_965821820_DSC02882_122_385lo.JPG]
Re:dudas cableado
« Respuesta #4 en: 26 Junio 2016, 23:06 »
Sí se puede usar, aunque no especificas si sabes que es corriente alterna y que tienes que rectificarla y filtrarla (perdona si te hiero el amor propio, pero es importante para otros foreros que puedan ver este post). Te compras un puente rectificador de 20 A y un condensador electrolítico de 10 000 microfaradios 63 o más voltios y tendrás 24X 1,41 (raíz de 2) voltios en continua (unos 38 V). No digo que uses el devanado de 48 V porque no le vendrían bien los 48 X 1,41 V (67,2 V) a la mitad de amperaje porque dice primero que puede trabajar por encima de 50 V y luego lo desdice al mencionar como voltaje máximo 50 V.
Desconectado casti
Re:dudas cableado
« Respuesta #5 en: 27 Junio 2016, 07:59 »
yo de electricidad poco o casi nada,no sabia que habia que retificarla .
Desconectado casti
Re:dudas cableado
« Respuesta #6 en: 27 Junio 2016, 09:44 »
seria muy complicado, merece la pena.
