Autor Tema: puente retificador  (Leído 6175 veces)
Desconectado casti
puente retificador
« en: 02 Julio 2016, 11:47 »
tengo este transformador,segun forane sale corriente alterna y hay que retificarla para que salga en continua.
hay que hacer un puente retificador,quien me ayuda, no tengo mucha idea de electricidad,
quisiera hacer uno
http://img138.imagevenue.com/img.php?image=965821820_DSC02882_122_385lo.JPG
Re:puente retificador
« Respuesta #1 en: 02 Julio 2016, 12:14 »
No soy el mas indicado, pero un puente rectificador es muy facil de hacer, solo necesitas cuatro diodos que te aguanten.
Yo creo que si vas a cualquier tienda de electrónica y les dices que voltaje da el transformador y a cuanto lo quieres, ellos mismos te lo dirán.
Otra cosa es si lo necesitas filtrado y estabilizado, ahi tendrás que añadirle condensadores.
Desconectado vier
« Respuesta #2 en: 02 Julio 2016, 15:00 »
Puedes hacerlo, como te han dicho, con cuatro diodos, juntando en un lado ánodo con ánodo y en el otro cátodo con cátodo (en unos juntas las rayitas y en otros la parte que no tiene rayita). En esas juntas te saldrá la contínua. Te quedarán dos grupos, uno con dos ánodos y otro con dos cátodos. Pues ahora juntas los terminales que están sueltos y allí va la corriente alterna (la que sale del transformador). Te recomiendo poner un par de condensadores a la salida de contínua, uno de unos 470 microfaradios mínimo para filtrar el rizado y otro de 0.47 microfaradios para eliminar espurias. También los venden hechos, y viene indicada la polaridad de los terminales:
http://www.ebay.es/itm/KBPC5010-Puente-Rectificador-1000V-50A-Metal-Case-1000V-Puente-de-Diodos-/381169549165?hash=item58bf79bf6d:g:QBYAAOSwoydWma3b.
En éstos también deben ponerse los condensadores.
Seguro que por aquí habrá algún electrónico que te lo explique mejor que yo, pero si no es para mucha precisión, así suele ser suficiente.
XLR
« Respuesta #3 en: 02 Julio 2016, 15:15 »
mira esto https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_rectificador
y como te dicen mejor agregarle un capacitor  .bien
saludos  .brinda
« última modificación: 02 Julio 2016, 15:18 por XLR »
Desconectado tobarra
« Respuesta #4 en: 02 Julio 2016, 15:17 »
Un puente rectificador es un rectificador de onda completa que tiene 4 diodos, tembién se puede usar un rectificador de media onda con solo diodo, pero solo para poca potencia. Para rectificar la corriente del transformador que pones en la imagen, lo primero es  saber qué tensión y corriente vas a rectificar.
Para 48 V  5A necesitas un puente capaz de soportar 100 V 10 A, para 24 V 10 A necesitas uno de 50 V 20 A, que ya van preparados para poner un disipador.
Como norma general, siempre el doble de tensión y corriente, si van justitos se queman enseguida.
Torno Belflex BF-914-TME, torno Tecma 250G, fresadora HBM BF25L, sierra de cinta HBM 115, sierra de cinta Leman SRU356, taladro radial Leman PCR016, un montón de maquinitas y herramientas para metal y madera.
marianomf
« Respuesta #5 en: 02 Julio 2016, 19:50 »
que trafo es? no veo nada en el link
« Respuesta #6 en: 02 Julio 2016, 20:12 »
Casti: preparé una ayuda en el tema que pusiste, pero no sé por qué motivo al enviarla al foro me decía algo de incompatibilidad y el envío se estropeó. Después he estado trabajando y no pude enviarte nada.
Aparte del rectificador --un puente ya construido-- como el que te han enseñado, que lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica de tu ciudad (con 20A creo que es sufuciente), deberías colocarle un condensador de 10.000 microfaradios y unos 50V de tensión de trabajo, ya que usarás el bobinado de 24 V (el de 48 no los aguanta según dijimos el driver de los motores).
Busca "fuente alimentación rectificador condensador" para la conexión. Por ejemplo:
(perdón que no recuerdo cómo se reducían las imágenes insertadas)
Desconectado casti
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2016, 22:04 »
sois unos crak me pondre a ello y os comentare.
Desconectado casti
Desconectado wels
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2016, 13:13 »
Más que sobrado, te sirve perfectamente
Kintaro Oe
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2016, 17:05 »
Hola, según el uso de la fuente y el voltaje deseado habria que añadir un par de cosas.
Primero la elección del puente es buena, pero en si detrás va a ir algo digital yo intentaría refinar más la señal despues del rectificado, pues el filtro de resistencia condensador es bastante ineficiente, incuso poniéndolo doble, lo cual recomiendo.
Si el voltaje que deseas es interior a 24V yo pondría un circuito de rectificación basado en un 780XX (las XX son el voltaje deseado)
hoja de datos http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-110/DSAP0010198.pdf
Son baratos y consigues una señal practicamente sin rizado, protege la electrónica posterior.
En esta pagina hay un tutorial bastante bueno: https://www.electronicafacil.net/tutoriales/Fuentes-alimentacion.php
Ten mucho en cuenta que el 780XX tiene un Amperaje de trabajo normal de 1A deberas especificar la potencia en la tienda adecuada a lo que necesitas, o poner en paralelo un numero de integrados igual al amperaje.
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2016, 22:45 »
Kintaro Oe: pero él lo quiere para alimentar los motores paso a paso que consumen lo suyo y la fuente que se menciona de puente rectificador-condensador (1000 mF/A) funciona a la perfección y es más recomendable incluso que una fuente de alimentación estabilizada. Es decir, que una fuente estabilizada a 24 V de las que se compran por internet, se comporta peor para estos menesteres (creo recordar por los bruscos consumos).
Kintaro Oe
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2016, 17:05 »
No se que potencian tendran los paso a paso del compañero, pero vamos lo que suelo ver por ahi ronda los 1.2 A por bovina que serian 10A 3 ejes y esa es la potencia maxima que va a tener, por que su transformador no da más.
No obstante he estado buscando y no encuentro reguladores de ese tipo que den la potencia requerida, y eso empieza a complicar en exceso el ciercuito.
Asi que debo daros la razon, y esperar que con ese filtro funcione, no obstante dos apuntes, ponerlo dobe el filtro y plantearse usar una fuente ATX de ordenador barata con una de 400 W va sobrado.
Desconectado casti
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2016, 17:53 »
los motores paso a paso son nema 23  2,8A
Kintaro Oe
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2016, 18:18 »
Pues entonces te recomiendo una fuente atx de 400W
Código: [Seleccionar]
Table 6.  Typical Power Distributi
on for a 400 W ATX12V Configuration
Output             Min. Current (amps)    Max.Current(amps) Peak Current (amps)
+12 V1DC(1)                          1                    14                   15
+12 V2DC(1, 2)                      1                    13                 16.5
+5 VDC                                 0.3                  14
+3.3 VDC                              0.5                  20
-12 VDC                                 0                   0.3
+5 VSB                                  0                   2.5                 3.5
Note:  Total combined output of 3.3 V and 5 V is
 130 W
Peak currents may last up to 17 seconds with not more than one occurrence per minute
 (1)
12V1DC and 12V2DC should ha
ve separate current limit circuits to meet 240VA safety requirements.
(2)
12V2DC supports processor power requireme
nts and must have a separate current
 limit and provide 16.5A peak current
for 10 ms; minimum voltage during peak is > 11.0 VDC
Si conectas el -12Vdc como negativo y el +12v2dc obtienes una DDP de 24V yo lo he hecho en varias ocasiones con buenos resutados, el amperaje lo pone a 0 y 0.3 (si no me equivoco) por que no dan potencia solo diferencia de potencial, la potencia la da el +.
Que alguien corrija ese ultimo punto si estoy equivocado, que hace mucho que deje al electronica teorica.
