Autor Tema: Plato de 3 garras descentrado?  (Leído 22602 veces)
Re:Plato de 3 garras descentrado?
« Respuesta #15 en: 12 Diciembre 2010, 18:08 »
Tal como lo cuentas no te puede salir bien  ??? ???
Yo te digo mi sistema.
 si la barra tiene un diamentro mayor que el eje del torno y no puedes meter la barra.
 Si el eje no tiene que tener una precision de torneado entre puntos:
 cortar un poco mas de la longuitud deseada para tener sitio para el cilindrado de los 30 cm que necesitas y asunto solocionado.
 so tienes que cilindrar entre puntos,pero tampoco buscas la precision extrema,
 Y no quieres desmontar el plato,te buscas un contrapunto que puedas sugetar en el plato (yo tengo un contrapunto preparado como los contrapuntos comerciales normalmente son conicos, meto en un casquillo alargador cortado,entonces puedo coger el contrapunto perfectamente con el plato) cortas la barra,marcas los centros de las dos caras,con un compas o en la mesa de marcar,haces los centros en las dos caras,asi no te tiene s que complicar la vida centrando en la luneta,montas la barra con un perrillo de arrastre que tenga la pata torcida y te haga tope en una de las garras del plato y ya lo tienes.Si la parte refrentada necesitas que este bien  a escuadra con el cilindro tienes que refrentar con el punto puesto.
« última modificación: 12 Diciembre 2010, 18:15 por pacomuson »
Desconectado Ketchak
« Respuesta #16 en: 13 Diciembre 2010, 22:27 »
Citar
Eso lo he querido preguntar mas de una vez pero se me ha pasado.
Donde yo trabajaba los torneros se hacian puntos de extremo cilíndrico para sujetar con el plato y evitar el escalón del "cilindrado a media vuelta". No me dio tiempo a indagar mas...
Entonces ¿ eso va bien si no se requiere mucha precisión ?
¿ El perro de arrastre es imprescindible ?
Lo que no tengo claro es como marcar los puntos en una barra larga que no te entra por el agujero del plato.
Si alguien es tan amable...
Esto tampoco lo entiendo. Sorry:
Citar
Si esta el punto no puedes refrentar ¿ no?
« Respuesta #17 en: 14 Diciembre 2010, 18:38 »
El perro de arrastre o algo parecido es inprescindible,si tienes dinero o quieres fabricartelo,tambien puedes utilizar un punto de arrastre,normalmente se utilizan en las rectificadoraspero tambien si no se les exige mucho puedes tornear con ellos,en el foro hay algo sobre ellos:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2298.0
Cuando refrentas se supone que lo que buscas es tener el extremo del eje a 90 grados del cilindro no?? , si refrentas antes de cilindrar como te apañas para escuadrar,porque la referencia de refrentado anterior a cilindrar una vez cilindrado no es la misma,como tampoco es una cosa muy habitual refrentamos sinplemente para limpiar el extremo y marcar,pero si tuvieras que hacerlo de precision deberias hacerlo despues de cilindrar o una vez montado el eje entre puntos,para refrentar con el punto lo que hay que hacer es sacar un poco mas de lo normal la herramienta y te quedara una pequeña rebaba,ya que no querras tocar punto, y sino recurrir a un punto partido:
para marcar los centros: como tenemos el cilindro en bruto y todavia tenemos  tenemos un margen de maniobra podemos utilizar alguna herramienta:
Una punta de marcar sobre la mesa de trazar
o un compas hemafrodita:
 Vas trazando rayas y donde converjan es el centro aproximado,y una vez cilindrado si has marcado y apoyado los puntos en el punto trazado este sera el centro de la pieza.
« Respuesta #18 en: 14 Diciembre 2010, 21:43 »
Muchas gracias pacomuson, excelente explicación.
No sabia para que servían esos puntos partidos.
Aun así me parece que ellos no usaban el perro de arrastre, supongo que con pasadas finitas...
Ahora ya me hago a la idea de como cilindrar la barra al completo.
« Respuesta #19 en: 14 Diciembre 2010, 22:06 »
El perro de arrastre o algo parecido es inprescindible...
Se puede prescindir de perro de arrastre si uno no tiene mucha prisa y no se dan pasadas muy profundas.
En este trabajo no lo use y eran unas cuantas piezas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=1884.msg25533#msg25533
Trogolito
« Respuesta #20 en: 14 Diciembre 2010, 22:35 »
Si, pero en el contrapunto tienes un punto giratorio, pillo!! no es lo mismo rozar hierro contra hierro que girar suavemente sobre rodamientos.
Saludoss
« última modificación: 15 Diciembre 2010, 21:47 por carpin »
Desconectado fly
« Respuesta #21 en: 15 Diciembre 2010, 01:26 »
rebajé unas decimas el labio del eje para que el plato entrara con un pelin de olgura y ya con el plato asentado con los tornillos, el reloj comparador y dandole unos golpecitos lo deje casi a cero segun el reloj comparador.
no se si está bien hecho así pero el plato se me ha quedado centrado.
¿Has probado a cilindrar una barra larga? Lo digo porque tal vez el descentrado no era del plato sino de alineación del cabezal con las guías.
Lo que has hecho no debe de hacerse jamás en un buen torno, porque se pierde la rigidez de la máquina para siempre y nunca tendrá buena precisión.
Si el plato realmente estaba excéntrico unas décimas, el fabricante debería responder por ello.
Desconectado fly
« Respuesta #22 en: 15 Diciembre 2010, 01:29 »
Cierto. Y además es una forma de cilindrar completamente un eje de lado a lado en la pasada final o pulir toda la superficie.
Salud
pentax33
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2011, 12:07 »
Hola de nuevo
    Despues de varios meses un poco desconectado he vuelto ha ponerme con lo del plato, he sujetado una barra de una impresora de tinta que desmonte, concretamente la guia del cabezal, suponiendo que esta esta perfectamente alineada.
    Al poner el reloj comparador en la parte superior, obtengo una oscilacion de 0,2mm, esto cerca de las mordazas, i la basa insertada dentro del orificio del plato. (cuando tenga un rato pongo unas fotos).
   Posteriormente comprobe que el plato no este descentrao poniendo el reloj en la parte superior de este, y unicamente aparece 0,01 o menos.
   Me pueden orientar de como realizar la mediciones para verifecar los ajustes? En el manual que venia con el torno no aparece ninguna hoja de ajustes.
   Muchas gracias
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2011, 13:16 »
Tu salto puede ser de cara. Si es de cara al sujetar una barra calibrada se descentrara conforme alejes el palpador del plato.
Primera verificación, que el plato no salte de cara ni diametro
segunda que la espiral no tenga holgura (esto se comprueba con las garras quitadas)
Que el plato no este bien limpio
Que no tengan holgura las guías de las garras.
Cuando tengas esas cuatro cosas seguimos.
pentax33
« Respuesta #25 en: 12 Abril 2011, 19:16 »
Hola tor_nero
   Perdona mi ignorancia
    .confuso2
  1ª Verificacion que el plato no salte de cara ni diametro. Te refieres ha verificar con el reloj la oscilación?
  2º Como se mira la olgura de la espiral? (imagino que es la espiral del plato que sujeta las garras)
  3º Para limpiar el plato tengo de desmontar todo, limpiar y engrasar?
  4º Las guias de la garras, ha que te refieres?
   Disculpen por mi ignorancia.
  muchas gracias
« Respuesta #26 en: 12 Abril 2011, 19:57 »
1- Con el comparador palpar la cara oscilacion maxima 0,015 en lo más exterior
2- Con el comparador palpar el diametro oxcilación máxima 0,015
3-.Con el comparador palpar en el filete de la espiral metiendolo por una ranura de una garra, con el plato frenado, y por otra ranura intentar mover la holgura radial que tenga máximo debe tener 0,05mm
4-. Las guías de las garras son la cola de milano cuadrada por donde las montas. A mano no debe apreciarse practicamente holgura. Deben ir bien ajustadas. (si el plato es nuevo lo estarán)
Con la limpieza me refiero a un soplado intensivo de la espiral y de las garras (no veo necesario que desmontes el plato completo)
creisen
« Respuesta #27 en: 12 Abril 2011, 22:49 »
no soy ningun experto pero ayer mismo centré yo el plato de mi warco wm280 que venia descentrado.
aflojé el plato y con un reloj comparador y un matillo de plastico dando unos golpes intenté centrarlo.
pero mi sorpresa fué que por muchos golpes que le daba no variaba a penas nada y no era capaz de centrarlo.
desmonté el plato y me di cuenta que el plato va encajado con un labio al eje.
y estaba tan ajustado que no tenia juego para poder regularlo.
Me paso lo mismo con un torno chino, hice lo mismo, le di al plato plano pero se me fue la mano, lo que tuve que hacer es frenterarlo y hacerle el rebaja nuevamente con angulo, ahora ya anda 10 puntos.
pentax33
« Respuesta #28 en: 13 Abril 2011, 13:03 »
Hola tor_nero
     Para realizar la medicion de la cara del plato no se como realizar-la pues estan las garras, podrias mostrar-me algun grafico, he de quitar el plato?
P.D. Adjunto un croquis
« última modificación: 13 Abril 2011, 13:12 por pentax33 »
« Respuesta #29 en: 13 Abril 2011, 16:08 »
Las garras son desmontables,
Pon el palpador en la zona mas exterior de la cara, con solo una decima de presión para que no te de saltos al encontrar los vanos de las ranuras de las garras,
