Autor Tema: Plato de 3 garras descentrado?  (Leído 22601 veces)
pentax33
Re:Plato de 3 garras descentrado?
« Respuesta #30 en: 14 Abril 2011, 18:38 »
Relacion de valores de la medidas:
1- Con el comparador palpar la cara oscilacion maxima 0,015 en lo más exterior
           0,01mm
2- Con el comparador palpar el diametro oxcilación máxima 0,015
           0,01mm
3-.Con el comparador palpar en el filete de la espiral metiendolo por una ranura de una garra, con el plato frenado, y por otra ranura intentar mover la holgura radial que tenga máximo debe tener 0,05mm
           Situando el palpador en la parte superior de la garra las 3 tienen una variacion de 0,15mm (volveré ha realizar esta medicion par estar seguro)
4-. Las guías de las garras son la cola de milano cuadrada por donde las montas. A mano no debe apreciarse practicamente holgura. Deben ir bien ajustadas. (si el plato es nuevo lo estarán)
           No presentan holgura
       Al realizar la medicion de la olgura del filete he apreciado que las garras no quedan al mismo nivel respecto a la parte exterior del plato, es decir unas quedan mas profundas que otras, imagino que es por la espiral i que ya està compensado pues al cerrar-las completamente estas se tocan.
« Respuesta #31 en: 14 Abril 2011, 19:29 »
Todo ok, pero la medida de olgura de la espiral debes hacerla quitando las garras y palpando en el propio filete, porque la garra es normal que tenga 0,15 y más de holgura.
« Respuesta #32 en: 14 Abril 2011, 19:30 »
Al montarlas tener en cuenta que todas van numeradas y situadas en su ranura correspondiente (no puedes cambiarlas.
pentax33
« Respuesta #33 en: 14 Abril 2011, 23:03 »
Bueno parece que esta medida no es correcta esta tarde he vuelto ha verificar i me ha dado 0,02mm de maximo adjunto unas fotos
           0,01mm
Estas dos son par ver el error que tenia en la barra del cabezal de la impresora
Estas son del ajuste el punto mas bajo esta en 0 i el mas alto en 0.02mm dos divisiones
« última modificación: 14 Abril 2011, 23:40 por pentax33 »
« Respuesta #34 en: 15 Abril 2011, 00:33 »
Son saltos bastante tolerables los del plato.
los de la pieza hasta 0,08 se podría cosiderar como pasable.
Prueba a apretar por piñones distintos a ver que ocurre, normalmente los platos tienen marcado el piñón cero que es por el que se aprieta. Si el salto varia de posición cuando aprietas por uno o por otro es que tienes mal la espiral del plato.
Si quieres corregir el salto definitivamente debes rectificar las garras, si te atreves a hacerlo me lo haces saber.
pentax33
« Respuesta #35 en: 02 Marzo 2012, 21:52 »
Buenas a todos
    De nuevo vuelvo ha intentar de poner apunto mi torno, por este fin reabro este tema.
     Esta semana he conseguido un amortiguador al que le he sacado el bastago para utilizarlo como barra para ajustar el torno, mi gran sopresa ha sido que cuando he puesto la barra en el plato ( dichoso plato) pongo ha girar y sorpresa la barra baila que es  un contento. Pongo el reloj comparador lo mas cerca del plato i me aparece una diferencia de mas de 0,15mm, el diametro de la barra es de unos 20mm, mientras que en el otro extremo unos 35cm de largo aparece una olgura de casi 1mm.
     Mañana pongo unas fotos.
    Puede ser que el eje este algo doblado, pero no he visto que este doblado, he comprobado con una regla i parece que esta correcto.
   Espero no hacerme pesado con el tema del plato de 3 garras.
  Muchas gracias .confuso2 .confuso2
Mauro Jads
« Respuesta #36 en: 02 Marzo 2012, 22:37 »
       Afrouxe a placa do eixo do tôrno e reaperte novamente .As vezes apenas isso resolve.
      Afloje la placa del eje del torno y volver a apretar . A veces, sólo que resouelve.
javierbereinkua
« Respuesta #37 en: 07 Noviembre 2013, 19:51 »
Aupa soy Javi, tengo 25 años y tengo un torno tor y quisiera saber como se hace un cilindro en el cual entre una chabeta. Gracias.
« Respuesta #38 en: 09 Noviembre 2013, 15:57 »
He leido tu mensaje Pentax, yo no soy ningun esperto en esto y te han contestado verdaderos maestros pero me atrevo a darte mi modesta opinion, si el plato esta descentrado puede ser por dos motivos, uno, que una garra tenga desgaste en los dientes, otra, que el plato este descentrado en su fijacion sobre el eje del torno, con un reloj comparador podras facilmente descartar la segunda causa, en la primera, garras nuevas, en la segunda, centrar el plato y eso no se decirte porque depende del torno, yo tengo un torno que el plato encaja en una platina y tengo otro que encaja en un cono y se aprieta con una corona roscada, saludos.
