A lo mejor ya conoceis esto, simplemente lo he copiado de algún sitio de la red que no recuerdo. Hace tiempo que hice la primera
Técnicamente es una reutilización de parte de una bombilla "fundida" como esta:
A la parte del fluorescente podríamos aprovecharle el vidrio o incluso el fósforo que recubre interiormente las paredes. Yo la deshecharé, no tengo medios para aprovechar estos componentes
Quedándonos solamente con la reactancia electrónica del interior.
Veremos que hay 4 "bornes" a los que conectaremos los contactos de los extremos de un fluorescente recto.
El par de la izquierda para un extremo y el de la derecha para el otro
En esta ocasión he aprovechado tambien los cables azul y blanco de una placa base de ordenador, encajan perfectamente para el extremo más lejano. El que va pegado a la reactancia con un par de clemas
Y comprobamos directamente en un portalámparas. Podríamos eliminar tambien la parte de la rosca, si lo hacéis cuidado de no cargaros el minifusible que hay en el fondo dentro de uno de los dos cables
En este caso irá para el lado del ordenador con esta "pantalla" por lo qu eno hay necesidad de ponerla bonita
No llega a ser un proyecto (por eso lo pongo en taberna) y el ahorro es poco:
Una bombilla 11w del chino vale 2.5€ y el fluo en el mismo sitio 1.5€
Empieza a ser más interesante con bombillas de >20w y fluos de 18w y 60cm Ahí una reactancia ya son varios euros y seguro que hemos tirado muchas a la basura
Aparte he comprobado que algún fluo que parpadeaba montado en una reactancia con cebador en las electrónicas continúan dando luz.
