Autor Tema: Reciclaje de bombillas bajo consumo  (Leído 8861 veces)
Tou
« en: 11 Diciembre 2010, 17:29 »
A lo mejor ya conoceis esto, simplemente lo he copiado de algún sitio de la red que no recuerdo. Hace tiempo que hice la primera  ::)
Técnicamente es una reutilización de parte de una bombilla "fundida" como esta:
A la parte del fluorescente podríamos aprovecharle el vidrio o incluso el fósforo que recubre interiormente las paredes. Yo la deshecharé, no tengo medios para aprovechar estos componentes
Quedándonos solamente con la reactancia electrónica del interior.
Veremos que hay 4 "bornes" a los que conectaremos los contactos de los extremos de un fluorescente recto.
El par de la izquierda para un extremo y el de la derecha para el otro  ::)
En esta ocasión he aprovechado tambien los cables azul y blanco de una placa base de ordenador, encajan perfectamente para el extremo más lejano. El que va pegado a la reactancia con un par de clemas
Y comprobamos directamente en un portalámparas. Podríamos eliminar tambien la parte de la rosca, si lo hacéis cuidado de no cargaros el minifusible que hay en el fondo dentro de uno de los dos cables
En este caso irá para el lado del ordenador con esta "pantalla" por lo qu eno hay necesidad de ponerla bonita
No llega a ser un proyecto (por eso lo pongo en taberna) y el ahorro es poco:
Una bombilla 11w del chino vale 2.5€ y el fluo en el mismo sitio 1.5€
Empieza a ser más interesante con bombillas de >20w y fluos de 18w y 60cm Ahí una reactancia ya son varios euros y seguro que hemos tirado muchas a la basura  :P
Aparte he comprobado que algún fluo que parpadeaba montado en una reactancia con cebador en las electrónicas continúan dando luz.
Re:Reciclaje de bombillas bajo consumo
« Respuesta #1 en: 11 Diciembre 2010, 17:51 »
Muchas gracias yo no lo sabía, .bien
Desconectado Ketchak
« Respuesta #2 en: 11 Diciembre 2010, 17:58 »
Añadir que al utilizar una reactancia electronica se reduce bastante el consumo y se prolonga la vida del fluo.
Yo ya tengo dos bombillas de bajo consumo viejas guardadas para ponerme PL´s.
Tou
« Respuesta #3 en: 11 Diciembre 2010, 18:01 »
De nada, había pensado ponéroslo cuando hablábais de la luz de leds para el torno (por lo de una lámpara planita) pero queda más organizado así  ;D
¿ahorran más los pll? ¿o es por estética? Cuenta, cuenta...   .palmas
Ya si alguno aprovecha el fósforo nuestra huella ecológica irá menos  .yupi
« Respuesta #4 en: 11 Diciembre 2010, 18:06 »
No, me refiero a que una reactancia electrónica consume alrededor de un 30% menos que una normal y se calienta menos de la mitad.
Lo des los PL es porque a igual potencia se consiguen mas Lumenes en menor espacio.
Tou
« Respuesta #5 en: 11 Diciembre 2010, 20:35 »
 :o O sea, que para la misma cantidad de luz el ahorro de un balastro electrónico + PLL es bastante comparándolo con balastro de cebador + fluo  .baba
Recuerdo de hace un tiempo que si un fluo valía 6€, el Pll vale 15€ ¿aún es así?
 .idea Creo que pronto retomaré un antiguo proyecto    ;D ;D ;D
« Respuesta #6 en: 11 Diciembre 2010, 20:56 »
Veamos...
El ahorro es por utilizar el balastro electrónico en lugar del magnetico con cebador.
Otra cosa es el rendimiento luminico por Watio y longitud de tubo, de menos a mas...
-Fluorescente T8 ( el de toda la vida )
-Fluorescente PL, hay varios tipos, algunos solo pueden funcionar con balastro electrónico.
-Fluorescente T5, solo con balastro electronico.
Por poner un ejemplo con las diferencias de precio:
http://www.sirocco.es/_producte/_ilumina/iluminacion.pdf
Tou
« Respuesta #7 en: 11 Diciembre 2010, 23:33 »
Me sorprendo porque la diferencia de precio no es tanta por el tipo de tubo como por la Tª de color  :o
Experimentaré en breve con pll´s o fluos T5   .palmas
cerato007
« Respuesta #8 en: 08 Marzo 2012, 15:25 »
tambien puedes usar el casquillo roscado y colocar led con un capacitor. alumbrara poco pero servira para pasillos y esas cosas. si encuentro placa y componentes las estare subiendo
saludos .bien
« Respuesta #9 en: 08 Marzo 2012, 15:45 »
eiii, muchas gracias ,seguro que le sacamos partido algún día
calima_zgz
« Respuesta #10 en: 11 Marzo 2012, 02:26 »
hola, yo lo que acia con estas bombillas es mirar cual no iba y saber por que era, por los filamentos o el trasformador, las desmontaba para comprobar filamentos ,un tester y a mirar continuidad si en alguno de los 2 puntos no daba continuidad queria decir que se fundio y el trasformador, si no huele a quemao estaba nuevo, en otras estan los filamentos nuevos y el trasformador averiado, yo consegui ace 2 años de los puntos de reciclaje de bombillas llevarme algunas bolsas, selecionando las que no tenian nada roto, asi con cuidado las desmontaba y arreglaba artesanal mente ( cinta aislante jeje ) creo recordar que al pueblo lleve unas 20 de varios tipos, ahora ya pregunte si podia coger en estos puntos y me decian rotundamente no  ??? ahh, tmb de algunos puntos de luz de emergencia llevan trasformadores que funcionan a 6 , 12, 220 v para tubos florescentes,  yo encontre unos que el trasformador o reactancia era pequeñisimo y para 220 y para tubos de asta 22 w los enciende bien y rapido, no como los antiguos con el cebador,
