Autor Tema: Busco un soplador que de mucha presión.  (Leído 10620 veces)
marianomf
Re:Busco un soplador que de mucha presión.
« Respuesta #15 en: 09 Julio 2016, 18:04 »
un compresor con una union doble..
varias veces mi hermano compro edificaciones a mitad de construir y teniamos el problema de los dueños de lo ajeno. teniamos que sacar y poner el compresor cada ves que ibamos y no entiendo que tan pura tenga que ser el agua para lo que lo queres. aca en argentina hay millones de familias viviendo de agua extraida con compresores y nadie enfermo por eso.
te la estas complicando sin razon y solo para sacar agua
« Respuesta #16 en: 09 Julio 2016, 18:24 »
hola mariano.
con respecto a enfermarse a corto o largo plazo o esperar no se que enfermedad para adosarsela al compresor de aire y el agua con aceite, no estoy de acuerdo con nadie.
el aceite es para los motores y el agua para los organismos biologicos.
a largo plazo se tienen enfermedades por el aceite en el organismo.
yo creo que un compresor de diafragma es mas que suficiente para sacar agua del poso .
ahora para oxigenar la piscina con mas caudal y menos presion tenes de sobra.
depaseovoy
« Respuesta #17 en: 09 Julio 2016, 19:22 »
Hace unos meses que he pillado un contenedor marítimo, doy por supuesto que sabéis que son de acero, que pesan más de 2.000 kilos, vamos que son casi una caja fuerte, el grosor de chapa ronda los 6 o 7 milimetros de acero corten, por supuesto que se pueden reventar, pero es un poco más difícil para los amigos de lo ajeno, hasta el momento no he tenido ningún problema al respecto, y preferiría seguir así, pero en mi opinión nunca está de más prevenir, desde luego no voy a comprar un compresor industrial para la función de extraer agua del pozo, y si lo comprara tampoco habría gran problema estaría ubicado permanentemente dentro del contenedor y de ahí al pozo una tubería de PVC y asunto resuelto, tan solo buscaba una solución técnica que permitiera utilizar un sistema totalmente inocuo para la salud, tanto a corto plazo como a largo plazo, y que me ahorrara tener que poner y quitar la bomba sumergida en el pozo.
Tengo claro que para oxigenar la piscina, el estanque y la fosa séptica, vale cualquier soplador normal y corriente, como el del vídeo que he puesto en mi primer mensaje.
De todas formas me ha parecido bastante extraño que los sopladores den tan poca presión, teniendo en cuenta que un turbo compresor de un coche suele dar entre 1 y 2 bares de presión, aunque también tienen que ir lubricados y suelen utilizar también el aceite del motor del coche.
Bueno, ya encontrare algo que sirva y si no pues a seguir con la bomba sumergible.
Gracias por vuestra ayuda.
Desconectado leugimr
« Respuesta #18 en: 09 Julio 2016, 19:29 »
Los turbos giran a mas de 200.000 rpm  :o :o
Miguel
Tornito HBM 180v, Mini fresadora MF70, Taladro de sobremesa del Leroy, Esmeriladora de 350W, Inverter TEC 160 y herramientas de mano varias.
depaseovoy
« Respuesta #19 en: 09 Julio 2016, 19:59 »
Ya te digo,  :) no tenía ni idea de que alcanzaban esas revoluciones.
Cada día se aprende algo nuevo.
Ya decía yo que este foro me iba a venir muy bien.
Gracias leugimr
« Respuesta #20 en: 09 Julio 2016, 21:28 »
aca te explica en ingles no se que tanto de las alturas
https://www.youtube.com/watch?v=03EmME_OB-s
« Respuesta #21 en: 09 Julio 2016, 22:35 »
Hola Depaseo.
Veo que estas encariñado con la idea del soplador pero a mi entender estas equivocado
Es estupendo que tengas ideas y proyectos e ilusiones y que los compartas y ya ves que todos intentamos ayudarte pero cada cosa lo suyo y tu quieres un soplador multiuso y en el caso de encontrarlo para el pozo,.. que no lo encontraras, no te serviria para lo otro.
Para el pozo una bomba sumergible que no tiene que ser grande.
Para la oxigenacion del agua de la pizcina o el estanque,. el purificador que forzosamente tienes que poner para el filtrado del agua,. en lugar de hacer la istalacion para que coja el agua del fondo y la suelte por una pared,. ,. que salga en forma de chorro o cascada sobre medio metro de altura y eso es mas que suficiente para oxigenar el agua.
Y en cuanto a la fosa septica,. no se como la concibes pero no necesita aire.
Yo vivo en una finca en el campo con una parcela de 3.500 metros cuadrados.
Hace muchos,muchos años compre esa parcela que era un bancal de secano.
Hice un contrato con la compañia electrica y me dieron corriente.
Busque un zahori y tuve la grandisima suerte de encontrar agua y fue una bendicion,. hice un pozo y la encontre a 30 metros de profundidad y eso me permitio hacer obra y todos los proyectos que tenia en mente.
Sin arquitectos ni albañiles,. solo con el permiso de obra del ayuntamiento me hice la casa de 320 metros,.. una pizcina de 150.000 litros con el consiguiente depurador, escaleras,tobogan,tranpolin e iluminada por dentro.
Gos locales, uno de 200 metros y otro de 125 donde tengo el taller y la carpinteria y una fosa aseptica.
La puerta de entrada ya te lo he dicho en tu mensaje de presentacion.
La concepcion de una fosa septica  es ,...Fosa septica mas pozo filtro,. no necesita ni aparatos ni aire ni nada.
Se construye de la manera adecuada,. se pone en marcha,.  y funciona perfectamente toda la vida sin tener que vaciarla como sucede con los pozos ciegos.
Tendras toda la ayuda que precises pero yo me olvidaria del venturi y el soplador.
depaseovoy
« Respuesta #22 en: 09 Julio 2016, 23:32 »
Gracias MAX, tendré que aprender primero inglés para entenderlo  :)
Gracias por tus consejos marti, por lo que veo estás muy experimentado en estos temas  :)
« Respuesta #23 en: 10 Julio 2016, 00:18 »
También deberías considerar una bomba de gasolina.... El motor de regar de toda la vida si quieres andar quitando y poniendo ... Cabe en l maletero de un coche.... Los hay q pesan menos de 6 kilos... Y presión y agua a manta. Como contra llenar el tubo d aspiración a calderos cada vez q lo uses...
Respecto a los robos nadie tiene la receta... Pero si se hace bien y díscretamente... Yo sigo diciendo q bomba sumergida  lo mejor.  Con materiales de calidad. Para décadas. Los venturis y los sifones dejalos para decantar arenas q es su mejor funcion.
Marti  te lo ha explicado claramente y tiene experiencia... Yo he montado sistemas en de bombeo para piscinas riegos y chalets en múltiples ocasiones.... Y cualquiera que tenga tierras y riegue te volverá a decir lo mismo.  Y sino el motor piva de 5cv de toda la vida....jejj aun tiene mi padre uno.
Lo del.aceite y el compresor no es ninguna bobada y de paso ya q usaras pozo yo llevaría a analizar el agua. Te sorprendería la cantidad de arsénico q puede llegar a haber... Q en países mas deprimidos se usan venturis y luego en algún vídeo en youtube lo ponen como la panacea.... No te fies ni un pelo. . yo he visto bucear respirando directo de un compresor sin filtrado ni nada  y si bucear se bucea... Pero el pato mareao q vuelve a la superficie no vuelve a ser persona en días...gases aceites etc...... Usa medios serios que aquí los tienes a mano y no son caros por el numero de años q te van a dar el.servicio....y sino el caldero y la noria con burro
fernando_45
« Respuesta #24 en: 10 Julio 2016, 00:42 »
Pues este hombre si lo hace con un pequeño compresor. Segun dice el agua esta a mas de 60 metros de profundidad.
https://youtu.be/XMqV34N6Olg
Pienso que mas que preocuparte la salubridad del aire del compresor. Es mas preocupante la salubridad de la propia agua. Si hay explotacion de cultivos cerca de tu finca deberias de hacer un analisis. Los productos quimicos que utilizan los agricultores pueden contaminar los acuiferos.
« última modificación: 10 Julio 2016, 00:53 por fernando_45 »
depaseovoy
« Respuesta #25 en: 10 Julio 2016, 00:46 »
Gracias kankarrio  :)
Mi proyecto es de vivir en el terrenillo.
En el tema del pozo supongo que tendré que hacer uno nuevo, por lo que este no me voy a molestar en analizarle, ¿el por que? está en el cauce de un manantial que solo tiene agua cuando llueve, y cuando ello ocurre todo lo que hay en el terreno incluidas has heces del ganado, vierte a ese manantial, y del manantial al pozo, así que haré un pozo nuevo en otro sitio donde no haya vertido de agua directa al pozo, y me ahorraré todo lo que le llega a este, y espero que del nuevo pozo el agua salga ya filtrada, o en cualquier caso mejor que en el actual.
Respecto de la bomba de agua a motor, como pienso vivir allí y ya tengo un generador, y una bomba eléctrica para meter dentro del agua del pozo que puedo conectar al generador, pues aunque sea de muy buena calidad la que me comentas..., prefiero tener un solo motor, el del generador, y todo lo demás eléctrico, que es un incordio poner una alargadera, pues si, pero dejará de serlo cuando haya instalado enchufes donde me interese, y la diferencia de precio entre una máquina eléctrica y una de motor suele ser considerable, la eléctrica suele costar un 50% menos.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del aceite en el aire procedente del compresor, de hecho me recuerda este tema al envenenamiento que hubo en España hace ya bastantes años con el aceite de colza desnaturalizado que vendieron para consumo domestico, la cantidad de muertos, intoxicados, y afectados con secuelas permanentes, un desastre vergonzoso.
Muchas gracias por tus consejos.
depaseovoy
« Respuesta #26 en: 10 Julio 2016, 00:57 »
Hola fernando  :)
Estoy de acuerdo contigo en lo de la contaminación del agua, y por supuesto creo que el aire de un compresor no está limpio, y desde luego no creo que mejore la salud de nadie.
Desconectado becario10
« Respuesta #27 en: 10 Julio 2016, 06:57 »
Ponte en contacto con algún fabricante de material neumático, yo te recomendaría SMC o FESTO y ellos te dirán los filtros que disponen para filtrar y dejar el aire casi limpio. Disponen de filtros que se utilizan para la industria farmacéutica que es muy restrictiva con ese tema. Supongo que te propondrán un prefiltrado y un filtrado final. Mirate precios, y que igual te puede salir cara la broma. Sobre todo de consumibles (filtros) que debes cambiar periódicamente.
depaseovoy
« Respuesta #28 en: 10 Julio 2016, 15:02 »
Gracias becario, pero como ya he comentado el uso de un compresor para esos menesteres no me parece adecuado.
« Respuesta #29 en: 10 Julio 2016, 16:41 »
Hola amigo Depaseovoy.
Contesto a tu mensaje privado.
Hay muchas formas de hacer una fosa septica y hasta las hay echas y las venden en almacenes de materiales de construccion y algunas con aparatos que necesitan corriente y productos quimicosYo me la hice en mi terreno y creo que la concepcion mas practica, sencilla y eficiente.
Excavando en el terreno tienes que hacer una especie de pizcina,. paredes y fondo que no pierdan agua.
Yo me la hice de 10.000 litros de agua pero con 5.000 hay mas que suficiente.
El techo de ese deposito tiene que estar a mas de medio metro mas hondo que  la superficie del terreno.
Una vez echa la balsa, en la mitas de ella levantas un tabique de ladrillos bien enlucidos y eso divide el deposito en dos camaras.
Ese tabique,. en su base  le pones ladrillo si y otro no de forma que el tabique tenga en su base unos agujeros para que se comuniquen las dos camaras
El tabique no tiene que llegar al techo del cuarto,. que quede un espacio de 20 o 30 centimetros.
Tapas el cuarto con un techo de viguetas de ormigon de carga y bobedillas.
Es conveniente  dejar un agujero que con ladrillos suba hasta el nivel del terreno y una tapa de alcantarillado por si en alguna ocasion se tiene que penetrar dentro del cuarto.
Es conveniente hacerlo aunque nunca tendras necesidad  de hacerlo y ademas seria muy peligroso.
Una vez echo, lo cubres con tierra, sobre medio metro y en el terreno solo se vera la tapa de alcantarillado y se podra caminar, arar la tierra o plantar arboles.
 Al lado del cuarto se hace un pozo de sobre un metro de diametro y unos cinco o seis metros de hondo,. tambien techado y con tapa de alcantarillado.
Las paredes del pozo pueden ser de tierra o bien,. para evitar desprendimientos forrarlas de ladrillo,. uno si y otro no.
A un departamento del cuarto va el tubo del alcantarillado y el otro departamento, un tubo que comunica con el pozo.
Y ahi entramos lo que en fisica llamamos tubos comunicantes.
La altura del tubo de alcantarillado y la altura del tubo que comunica el cuarto con el pozo tienen que estar de tal forma que llenando el cuarto de agua el nivel de esta pase al pozo pero el tabique intermedio quede un poco mas alto.
Se llena de agua hasta el nivel que esta pase al pozo,. se cierra todo y seguramente de por vida si se ha echo bien la obra.
El funcionamiento es el siguiente.
El alcantarillado vierte al primer departamento solidos y liquidos.
Los solidos no pueden pasar al segundo departamento porque flotan y solo estan comunicados en la base.
Los solidos y sobre todo los orines crean una admosfera muy corrosiva que va destruyendo los solidos por lo que al segundo departamento solo llega que liquido.
Este liquido pasa al pozo que lo filtra por las paredes por lo que no se llena nunca.
Solo hay que tener en cuenta dos cosas.
Es alcantarillado para waters,. no se debe echar nada que no sea biodegradable.
Segun las leyes, tiene que estar ubicado a ciento un metros de distancia de otro pozo que sea nacimiento de agua y de cualquier manantial.
Las aguas que se filtran son aguas sucias pero la tierra es un excelente depurador por lo que se considera que con una distancia de 100 metros, la tierra a depurado perfectamente las aguas sucias.
 Eso es lo que yo me hice hace sobre 50 años,. desde entonces cuando me asomo al bancal solo veo las dos tapas de alcantarillado pero nunca las he destapado y he plantado arboles y han entrado tractores sin problemas.
