Autor Tema: Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes  (Leído 15954 veces)
Desconectado pumukyo
Re:Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes
« Respuesta #15 en: 20 Julio 2016, 18:59 »
El viernes si no hay problemas lo tengo aqui.. :_D Prometo novedades.
Constructor
« Respuesta #16 en: 20 Julio 2016, 20:21 »
Hola amigos, acaba de llegar el controlador, aquí tenéis una foto, ahora es cuando viene el lío.
José.
« Respuesta #17 en: 21 Julio 2016, 00:46 »
Dale candela, lo probaste ya enchufado? que tal se le ve en directo?
Constructor
« Respuesta #18 en: 21 Julio 2016, 17:12 »
Hola pumukyo,
La primera impresión es buena, el embalaje ha sido correcto y la entrega, en unos 8 días. De información no trae nada de nada, pero ya estamos acostumbrados con el producto chino. Lo he enchufado a una fuente de alimentación de 24 voltios y sin ninguna otra señal, el controlador arranca y tocando un poco, mueve los ejes. Ahora voy a conectar al menos un eje y empezar a hacer pruebas.
El problema será aprender como funciona.
José.
« última modificación: 21 Julio 2016, 17:14 por Constructor »
« Respuesta #19 en: 21 Julio 2016, 18:38 »
recuerda
https://drive.google.com/file/d/0B874Xcfb4xksQWFjbjhJVWxoRGs/view
Yo estoy a ver uqe fuente le meto a los mios, que me veo con ganas de jugar y sin fuente de alimentacion para hacerlo.
Constructor
« Respuesta #20 en: 21 Julio 2016, 18:45 »
Gracias, ya lo tengo bajado y estoy estudiándolo, en cuanto a las fuentes, yo tengo preparado dos de 350 vatios y 36 voltios para los ejes, otra de 24 voltios y 100 W para el controlador y alguna maniobra y seguramente necesitaré 5 voltios también. Todo conmutado y estabilizado, a ver que pasa, ahora estoy conectando el primer eje.
Os tengo informados.
José.
Constructor
« Respuesta #21 en: 21 Julio 2016, 21:34 »
Bueno amigos, ye he conectado todos los ejes, y he puesto de una manera rápida cuatro interruptores para simular el "Home" de cada eje y los resultados son buenos. Puedo mover los motores manualmente a la velocidad que tiene cada eje por defecto y puedo hacer el home de cada uno. Aunque empiezan a surgir  dudas. El primer problema es que la información que tengo no es de esta versión, tiene parámetros nuevos que no explica el manual. Tendremos que buscar la última versión.
Aunque no he explorado mucho, el home de Z lo hace hacia menos, cuando tendría que hacerlo hacia el más. Tampoco encuentro como poner un eje solamente a cero.
Pero como he dicho, no he trasteado mucho con la configuración.
Lo siguiente es ir incorporando el resto de sensores e ir probando toda la funcionalidad. Pero la impresión es bastante buena de momento, espero que siga asó.
José.
« última modificación: 24 Julio 2016, 20:33 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #22 en: 24 Julio 2016, 21:22 »
Hola amigos.
Ya empiezo a tener alguna cosa un poco más clara, esta semana he estado analizando y probando buena parte de la funcionalidad, se entiende sin máquina, solo con los motores al aire. Y la verdad es que lo resultados son bastante buenos, con algún condicionante que luego explico.
He estado probando las diferentes configuraciones con los motores paso paso. Los he llevado al limite y estos son los datos, a ver que os parecen. Aunque no tengo experiencia en estos sistemas, creo que son buenos resultados. Ya me corregiréis.
Empezando por los motores sin encoder, los he hecho trabajar al máximo de impulsos vuelta, 25600. El husillo de la máquina tiene un paso de media pulgada, o sea 12,7 mm. Configurando los pulsos por milímetro para este husillo de 2015,748. Llego a una velocidad de 3000 milímetros minuto, sin problemas. Si no me he equivocado en los cálculos, me da algo más de  100 Khz.
Las pruebas con el motor paso paso y encoder han resultado mucha más satisfactorias. Con los mismos datos de configuración, llego a los 6000 milímetros minuto, lo que parece que puede trabajar ese controlador a una frecuencia de 200 khz. Esta controladora puede llegar a los 51200 pasos vuelta, con esta configuración no la he probado.
No se si me he equivocado en algún calculo, porque me parecen velocidades muy altas. Supongo que también cuando se trabaje con carga, estos datos se tendrán que bajar.
Si que se aprecia una gran diferencia de finura en el motor con encoder.
He conectado un MPG y el resultado es bueno, solamente la tecla de stop no acabo de ver como funciona.
En cuanto a la facilidad de manejo, tiene el inconveniente de tener muy pocas teclas y muchas funciones tiene que hacerlas apretando una serie de ellas, pero te acostumbras fácilmente. Por esta razón he tenido el primer percance, por eso y por no leer el manual detenidamente. Hay tres teclas, una de copiar, otra de pegar y otra de borrar. Que no están serigrafiadas y estando en el tratamiento de ficheros, he tocado la tecla de borrar y he borrado un par de ficheros, uno es el de la medición de herramienta y el otro no lo tengo claro. Por lo que tendré que buscarlos. Estas teclas son de segunda función que en el menú de ficheros actúan como primera función. Ademas no ta avisa de nada. Creo que esta parte es muy mejorable.
El gran problema que le veo es que los ficheros de código G no son editables, tienes que, o bien hacerlos con CAM, o con un editor, pero siempre en el ordenador. Para trabajar en máquina y en código G, esto no es practico, ya que estás siempre probando y cambiando datos. Supongo que para la función de grabado que siempre trabajas con CAM y que hay que hacer pocos o ningún ajuste en máquina, esto irá bien.
Bueno, seguiré analizando y conectando el resto de accesorios, a ver que pasa.
José.
Foto de la mesa, ya no cabe mucho más.
Corrección en error de velocidades.
« última modificación: 24 Julio 2016, 21:46 por Constructor »
« Respuesta #23 en: 24 Julio 2016, 22:07 »
Una cosa no he entendido bien. Dices que el paso del husillo es media pulgada? Pero la media pulgada es el diametro del husillo o el paso de rosca? Porque un paso de media pulgada me parece mucho. Eso querria decir que cada vuelta de husillo haria moverse al eje media pulgada,  lo que explicaria que con las vueltas que de el motor diera ese avance tan alto.
Esto lo tienes conectado al mach3? O directamente lo mueves con esto? En el mach3 hay un apartado llamado motor turning en el que regulas el avance en funcion del paso del husillo. Ahi tienes que decirle cuantos pasos tiene que girar el motor para que el eje avance 1mm. Por ejemplo, si el motor es de 200 pasos y el hisillo es de paso de rosca 1.0, pues el husillo tendria que girar una vuelta entera para que avance 1mm. Es decir, 200 pasos. En ese apartado tendrias que poner 200. Es solo una aclaracion, quizas esto lo tengas mas que claro.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #24 en: 24 Julio 2016, 23:42 »
¿donde va conectado eléctricamente el encoder?
« Respuesta #25 en: 25 Julio 2016, 00:26 »
el ecnoder del motor va conectado al driver del mismo. que es closed-loop, Esos son los motores de los que te hable.
Constructor
« Respuesta #26 en: 25 Julio 2016, 00:26 »
Hola Newlathe.
Correcto, el paso del husillo es de media pulgada, quizás ne he aclarado bien que este hilo empezó con otro de conversión de un resto de máquina que tengo por ahí. El hilo es este.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25156.0
Por ese motivo el paso de husillo está definido, aunque parezca mucho, no lo es. En máquinas grandes es bastante normal pasos grandes. Lo que lleva a tener bastante resolución en el motor para conseguir precisión.
Este controlador ya es un cnc completo, no hay conexión con ordenador para que funcione la máquina, solo se necesita para la creación del programa con CAM o con Iso. Creo que una ventaja importante es la velocidad de salida de pulsos que permite este CNC, puede trabajar a 500 Khz. Esa configuración que hablas en Mach3 es parecida a la que lleva este controlador, el dato que tengo puesto en paso por milímetro es de 2015,748 que es la relación del paso de husillo y pasos del motor. El motor lo hago trabajar a el máximo, 25600 pasos vuelta.
No se si me he explicado bien, de todas maneras solo hace unas pocas semanas que me he metido en este mundo de construcción del cnc, y seguramente hay bastantes cosas que todavía no tengo muy claras.
un saludo.
José.
Constructor
« Respuesta #27 en: 25 Julio 2016, 00:35 »
Hola Alberttoy.
Como te ha contestado Pumukyo, el encoder está conectado solidariamente al eje del motor por su parte trasera, de esta manera el controlador del motor sabe si el número de pasos que genera en las bobinas del motor, son realmente ejecutados, por eso se llama de bucle cerrado, por la retoalimentación de información, de esta manera si es necesario modificar las condiciones de alimentación del motor según la carga, el controlador lo hace. En sistemas profesionales este mismo encoder u otro también conectado al husillo, alimenta al CNC, de esta manera el propio CNC sabe que realmente se ha cumplido la instrucción de movimiento, si no es así genera un error de seguimiento. En estos controladores lo genera el propio controlador del motor. Después se tendrá que tratar esa señal.
José.
« Respuesta #28 en: 25 Julio 2016, 00:41 »
ahora me queda saber para que se usa el mpi, he visto que son monitores programables, pero no se cual es su funcion.
Constructor
« Respuesta #29 en: 25 Julio 2016, 00:56 »
Que es MPI?
