Autor Tema: Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes  (Leído 15953 veces)
Re:Sistema de Control de CNC USB 500 KHz 4 ejes
« Respuesta #30 en: 25 Julio 2016, 01:00 »
Correcto, ahora te he entendido. Entonces, aun siendo un motor pap con encoder, no deja de ser un pap, y sino me equivoco seran de 200 pasos por vuelta. Esa "subdivision" para que una vuelta de motor sean 25600 pasos, como se hace? La haces a traves de esta controladora? O a traves de los drivers? Yo en mi torno lo tengo puesto para que cada paso lo subdivida en 4, asi una vuelta son 800 pasos, pero eso lo hago en los drivers.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #31 en: 25 Julio 2016, 08:09 »
en algun aparato de estos vi que se le podia conectar un monitor mpi, pero eso es programable y no veia la funcionalidad.
En cuanto a lo de modificar el codigo G es una putada, creo que los otro dos modelos el tc55h y el smc4-4-16a16b si lo hacen. habra que ver.
Desconectado Damià
« Respuesta #32 en: 25 Julio 2016, 13:00 »
Yo tambíen estoy mirando de hacerme con esos motores hibridos para un nuevo proyecto que tengo en mente.
La regulación se hace en la misma controladora del motor
En la misma aparece el número de pasos por vuelta, desde 200 hasta 51200.
Se controla con unso interruptores de esos pequeños (switch) que lleva la misma controladora. Evidentemente se le tiene que informar al software, ya sea linuxcnc, mach o el que sea.
A mi lo que me gusta es que hay posibilidad de tomar números que no son potencias de 2. Soy un poco maniatico con esto...
por ejemplo si tomamos 800 pasos por vuelta (4micropasos), con un husillo típico de paso 5, nos daría 0,00625mm/micropaso.
Un número muy muy feo.
Pero si tomamos 1000 (5 micropasos), nos daría 0.005mm/micropaso.  Una centésima de milimetro serían dos micropasos. Incluso se puede aumentar todavía más.
Muy interesado en los motores hibridos.
Constructor, por lo que dices tienen muy buena pinta. Vale la pena la diferencia de precio respecto a los normales PAP?
BF20CNC Fresadora-Torno vertical, Torno T600M, Taladro columna Einhell  SB 16/5 ED, Sierra de cinta.
Constructor
« Respuesta #33 en: 25 Julio 2016, 17:12 »
Damià, te ha contestado correctamente. Tengo entendido, que los micropasos los hace el controlador del motor controlando la cantidad de  corriente de cada bobina, de esta manera, consigue mantener el rotor entre dos bobinas.
Hay una diferencia entre los dos motores, el de pasos sin encoder son dos bobinas que llegan hasta el controlador y el de encoder son tres bobinas conectadas en estrella, supongo la diferencia de poder llegar hasta 51200 pasos vuelta.
José.
Constructor
« Respuesta #34 en: 25 Julio 2016, 17:28 »
Ya los estoy mirando, pero no tengo claro la máxima frecuencia de salida, los datos no concuerdan en diferentes páginas. Tiene alguna cosa que parece mejor solucionada, como son las teclas programables y el teclado numérico, en este es una lata tener que poner un número corriendo por los dígitos.
Seguiré mirando.
Por cierto, como tienes el tuyo?
Constructor
« Respuesta #35 en: 25 Julio 2016, 17:52 »
Yo creo que si, aparte de no perder pasos, la marcha es muy suave y uniforme. Aunque el precio cambia considerablemente.
un saludo.
José.
« última modificación: 25 Julio 2016, 17:55 por Constructor »
Constructor
« Respuesta #36 en: 25 Julio 2016, 18:10 »
Hola amigos.
Hoy he traído del trabajo el "metro de medir corriente" y he hecho alguna prueba a más velocidad y he verificado que los cálculos que hice ayer son correctos. Realmente creo que en cuanto a control de salida, es muy buen controlador.
He configurado una primera prueba con 4031 pasos milímetro y a una velocidad de 1000 milímetros minuto, o sea 16,66 milímetros segundo y nos da una frecuencia de 67,3 Khz.
La segunda prueba la he hecho con una configuración de 2015 pasos milímetro 6000 milímetros minuto, (100 milímetros segundo) y nos da una frecuencia de 202,02 Khz.
Y con el motor con encoder, unos pasos milímetro de 2015, 10000 milímetros minuto (166 milímetros segundo) y nos da una frecuencia de 338.9 Khz.
Todo esto, con 25600 pulsos vuelta y pensando en un husillo de media pulgada.
A continuación tenéis las fotos de las mediciones.
José.
« Respuesta #37 en: 26 Julio 2016, 00:26 »
Pues el mio llo tienen los de TNT que no habia nadie en casa el viernes y me quede sin juguetito, los motoros los tiene fedex en madrid, asi que supongo que mañana entrara en reparto.
La putada que no tengo la fuente hasta el dia 4 asi que me jodo y lo que pueda alimentar con algo de una impresora o similar.
Respecto a mis motores, no encontre trifasicos en el tamaña y potencia que necesitaba, tengo entendido que son mejores, pero no lo tengo muy claro, no encontre damasiada informacion sobre ello. Asi que tengo el hermano mayor del motor con encoder del amigo constructor.
Desconectado Damià
« Respuesta #38 en: 26 Julio 2016, 12:34 »
José.
El funcionamiento de los micropasos es más o menos como indicas. Si un paso significa energizar una bobina diferente y desenergizar la que se encontraba energizada, poner un micropaso seria desenergizar el 50% de una y energizar al 50% la siguiente. Así tendríamos dos micropasos por paso. Si hacemos 100%-0%, 75%-25%, 50%-50%, 25%-75%, 0%-100%  tendríamos 4 micropasos por paso.
En mi opinión no tiene sentido pasarse en poner micropasos (salvo que los expertos vengan a decir otra cosa). Con un husillo de 5mm/vuelta pedir una precisión o un desplazamiento escalonado inferior a una micra creo que sería pedir mucho para la gran mayoría de nuestras máquinas. Eso sería poner un total de 5000 pasos/vuelta o lo que es lo mismo 25 micropasos por paso.
Sin embargo en la tarjeta da opción hasta 40.000 y 51.200 pasos / vuelta, creo que es una locura. Pero que los expertos nos expliquen si es mejor poner tantos pasos por suavidad (por precisión no será supongo).
No tenía yo esa información de que el hibrido llevara tres bobinas  :o.... Yo diría que no, diría que es un paso a paso normal de dos bobinas de hecho en la controladora si miras las conexiones del motor aparece como una normal de un PAP. El encoder lo que hace es comprobar que el motor se ha movido los pasos que se le ha indicado.
Lo de los 51200 es dividiendo como estaba comentando.
Pumukyo informanos cuando los tengas y los primeros resultados. La diferencia de precio de los motores hibridos es considerable, a ver si nos ayudas   ;)
Pronto empezaré a postear mi nuevo proyecto "serio".
« Respuesta #39 en: 26 Julio 2016, 12:54 »
Bueno Damia que sepas que hay motores trifasicos y normales :D no se la diferencia a parte de que uno tiene 3 cables de alimentacion y los otros 4 o mas. El modelo de Constructor es trifasico, y los mios de 2 bobinas. Que diferencia en funcionamiento hay ??? pos no se, pero puedo suponer que de un par mayor al aplicar tres puntos de atraccion-repulsion en contra de 2 de los normales.
Aun no tengo nada en casa y cuando los tenga tendre que esperar a las fuentes. que no tengo nada de 48V.
Las pruebas las tendras cuando monte el tornillo en el torno y veamos como muebe los 25kg o mas de carro. A ver si esos 12Nm dan la talla.
En lo de los micropasos estoy con damia. Podriamos dividir en 1000000000 millones, y no podriamos ni medirlos, a no ser que como diga Constructor eso lo haga de forma gradual para controlar el movimiento del motor de una forma mas suave.
« Respuesta #40 en: 26 Julio 2016, 13:16 »
Los de micropasos es un poco mas complejo.
A un lado tenemos la tolerancia de pasos de un motor PaP. Este está documentada en la ficha técnica del fabricante.
Hay diferente modelos e motores, con alta calidad con errores pequeños a baratos con errores grandes. El error tiene decencia de precisión de la fabricación y del montaje.
No tiene sentido de hacer más que 10 micropasos, pq el posición del eje no esta seguro. Nunca podemos contar con la resolución y posición de más de 5-10 micropasos.
Pero pq hay driver con tantos micropasos?
Hay dos sistemas: driver digital y análogo.
todos los  driver aplican, como ha dicho Constructor, el corriente depende del micropaso.
Los digitales hacen este en forma digital, como dice el nombre. Quiere decir, en su ejemplo de 4 micropasos, hace el cambio de 0% a 25% en un pulso/paso.
Este hace un ruido y puede fabricar vibraciones.
Por eso es mucho más cómodo de hacer muuuchas micropasos, que no notas los pasos y son muy silenciosos y no hacen vibraciones.
Al otro lado hay driver analógicos, este no tienen más de 5 o 10 micropasos, pq no tiene sentido. Pero la forma de controlar el corriente es sinodal, que dice que no hay saltos en el corriente. Todo va muy suave y el corriente se cambia continuoamente. Así no tienes ruidos, no vibraciones.
Constructor
« Respuesta #41 en: 26 Julio 2016, 17:25 »
Pumukyo, a ver si ya tienes todo el material y sacamos más conclusiones.
Amigos.
Hoy he estado haciendo las últimas pruebas con los motores y las conclusiones finales, (Bajo mi poca experiencia y basándome en las pruebas realizadas sin carga en los motores) es que quizás los micropasos no generan más precisión pero si que hacen que el motor funcione de una manera muy suave. He probado con 1000 pasos vuelta y moviendo el motor con el volante, y cada vez que lo hacía, el motor saltaba sobre la mesa como si fuera una cabra, tenía que cogerlo con la mano para que no se saliera de la mesa. En estas mismas condiciones y 51200 pasos el motor arrancaba y paraba y no se movía del sitio donde estaba. Supongo que estos saltos no serán buenos a la hora de mecanizar a bajas velocidades y sobre todo cuando hagamos interpolaciones circulares. Al final tendremos que llegar a un punto intermedio entre precisión y suavidad, paso del husillo y velocidad máxima.
Por el momento dejo las pruebas de los motores hasta poder volver a hacerlas montados en los ejes y con carga.
Ahora voy a probar el tema de ficheros y la programación en ISO.
José.
« Respuesta #42 en: 26 Julio 2016, 19:02 »
Pero eso de que saltos no es porque lo tengas puesto a pocos micropasos por vuelta. Cuando yo hacia las primeras pruebas con mi electronica y mis motores, en vacio como tu, dependiendo de como regulase en el mach3 la velocidad maxima del motor y sobre todo la aceleracion, el motor daba saltos como tu dices o iba suave como un guante, y regulandolo convenientemente finalmente iva con suavidad, y esto solo haciendo una subdivision de 4 micropasos por paso, 800 por vuelta. Esos saltos violentos que te dan los motores no son tanto por la necesidad de subdividir mas cada paso sino por otro tipo de ajustes.
Constructor
« Respuesta #43 en: 26 Julio 2016, 19:41 »
Gracias Newlathe.
Cuando tenga montado los ejes, seguiré haciendo pruebas a ver como se comporta. Por cierto, ¿tienes idea de la frecuencia de salida del PC, con mach3?.
Me gustaría también hacer pruebas con PC y algún soft de control.
« Respuesta #44 en: 28 Julio 2016, 13:09 »
Bueno ya tengo la electronica aqui y ahora en un rato voy pro los motores a fedex. Al final me pillaron aduanas en los motores, pero la caja era grande ty el valor declarado poco, asi uqe me ahorro un poco.
La maldita pegatina del controlador esta en chino :D, y la de las conexiones de atras tambien. Ahora ha buscarme las fotos y planitos para saber uqe es cada cosa :D
Respecto a lo del puerto LPT me dijo Devilhunter que 37khz.
