Autor Tema: Video, hidrolimpiadora, ¿Cómo funciona?  (Leído 3389 veces)
depaseovoy
« en: 13 Julio 2016, 14:15 »
Hola a todos  :)
He visto un vídeo sobre como funcionan las hidrolimpiadoras y me ha gustado bastante, así que aquí lo tenéis.
https://www.youtube.com/watch?v=LLaDNOD43hg
Re:Video, hidrolimpiadora, ¿Cómo funciona?
« Respuesta #1 en: 13 Julio 2016, 15:00 »
Agradezco el vidio que nos ha enviado este forero.
Muy interesante y didactico.
Hoy tengo una Karcher pero hace muchos años, antes que existiera esta y otras empresas simi.lares,. tuve una bomba de impulsion de agua para lavar el coche y solo tenia una vaga idea de como funcionaban y este video me ha servido para aclarar el funcionamiento.
Gracias.
depaseovoy
« Respuesta #2 en: 13 Julio 2016, 16:37 »
Contenido borrado por el usuario.
« última modificación: 13 Julio 2016, 16:42 por depaseovoy »
« Respuesta #3 en: 13 Julio 2016, 20:30 »
¡Buenas Tardes!Yo creo que es un poco mas complicado, creo que el agua se va comprimiendo por etapas, pasa de un pistón a otro, y por fin, sale por la boquilla, eso me pareció, cuando desmonte la mía JiJiJi.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #4 en: 13 Julio 2016, 20:49 »
Nunca te acostaras sin saber una cosa mas, hoy me he enterado que el agua se comprime y ademas por etapas  ;D ;D
marianomf
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2016, 00:35 »
hola compañeros. en el mismo videos dice.. el agua no se comprime.
solo se genera un caudal mayor al que pasaria por el pico a una atmosfera normal y eso hace que se acelere.
lo que hacen varios pistones es que el flujo sea continuo pero no en etapas. no tiene sentido con liquido. las etapas son para gases que si se pueden comprimir  .bien
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2016, 00:43 »
¡Buenas Noches!Porsupuesto que los liquidos no se comprimen, me exprese mal, y de forma superficial. .ereselmejor .ereselmejor
 Crei observar, que cada camara, descargaba en la otra, por eso decia que en etapas,pero, tienes razon, es mas logico que funcione de esa manera, manteniendo el flujo continuo, una a una descaga en la salida,  .brinda .brinda .brinda
P.D.La camara de la mia se destruyo practicamente, un dia dejo de dar presion, cuando tiempo despues fui a mirar que le habia pasado, era un bloque de cal y oxido de los pistones, y la carcasa de aluminio....
« última modificación: 14 Julio 2016, 00:48 por Borsalino »
Desconectado DuqueDeHerrera
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2017, 21:07 »
Un poco de comprensión:
Es fácil confundir "con presión" con "compresión".
Por sus palabras no es dificil intuir que no ha hecho la mili en un submarino.
(Y disculpeme la broma).
Taladro Fox 16mm. Torno tecma 210x400. Soldadora inverter 140A. Cachivaches pequeños hasta una tonelada, (o más).
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2017, 23:03 »
A mi escaso entender,. En el avance tecnologico,. todo comienza por un principio muy simple y se va desarrollando perfeccionandolo cada vez mas.
Por ejemplo,. yo de pequeño y mis compañeros nos haciamos radios de galena en una caja de puros farias,.. nos pomiamos unos cascos y oiamos a las primeras emisoras que emitian.
De aquello hoy tenemos la television en color.
Un compresor de aire ,. como el motor de un coche,. tiene un cilindro y un piston,. cuando este baja absorbe aire y se llena el cilindro y cuando sube lo comprime.
El limpiador hace lo mismo,. baja el piston, se llena el cilindro y cuando sube comprime el agua,
Como he dicho en mi anterior mensaje,. yo tuve una de esas maquinas y el piston era de porcelana,. la presion a que lanzaba el agua por la manguera y boquilla  era brital y cuidado con poner la mano delante de la salida.
La karcher funciona con el mismo principio pero mucho mas evolucionado.
En un compresor de aire, la presion que se consigue se mide en admosferas,. normalmente los compresores sacan 8 o 10 admosferas y los de alta presion 15 admosferas pero hay compresores que llegan a mas de 200 admosferas que son los que cargan las botellas de oxigeno u otros gases para la soldadura o fines medicos y para llenas las botellas de los submarinistas.
En el agua,. igual,. en lugar de comprimir aire se comprime agua.
Los karcher pequeños sacan una presion entre 50 a 80 admosferas,.. el que tengo para lavar el coche ya es profesional y saca 170 admosferas pero estan los grabdes que ya son carros que llegan a las 300 admosferas y tambien calientan al agua.
El hierro siempre se ha cortado por oxicorte o sea,.. butano-propano o acetileno con oxigeno.
La tecnologia avanza y ahora tambien se corta por plama,. laser,. etc,etc.
En un taller de oxicorte compraron una maquina de corte POR AGUA,. cortaba chapas de hierro de 100 mm de espesor y mas como si fuera mantequilla,.. yo me quede pasmado,. el corte era muy limpio y me dijeron que el chorro de agua tenia poco mas del grosor de un pelo y que salia a 5.000 admosferas de presion.
Que tipo de bomba puede conseguir esa presion,. no lo se pero existe y eso es la tecnologia.
Yo soy un ignorante que se asombra continuamente de los avances que nos depara la tecnologia.
