A mi escaso entender,. En el avance tecnologico,. todo comienza por un principio muy simple y se va desarrollando perfeccionandolo cada vez mas.
Por ejemplo,. yo de pequeño y mis compañeros nos haciamos radios de galena en una caja de puros farias,.. nos pomiamos unos cascos y oiamos a las primeras emisoras que emitian.
De aquello hoy tenemos la television en color.
Un compresor de aire ,. como el motor de un coche,. tiene un cilindro y un piston,. cuando este baja absorbe aire y se llena el cilindro y cuando sube lo comprime.
El limpiador hace lo mismo,. baja el piston, se llena el cilindro y cuando sube comprime el agua,
Como he dicho en mi anterior mensaje,. yo tuve una de esas maquinas y el piston era de porcelana,. la presion a que lanzaba el agua por la manguera y boquilla era brital y cuidado con poner la mano delante de la salida.
La karcher funciona con el mismo principio pero mucho mas evolucionado.
En un compresor de aire, la presion que se consigue se mide en admosferas,. normalmente los compresores sacan 8 o 10 admosferas y los de alta presion 15 admosferas pero hay compresores que llegan a mas de 200 admosferas que son los que cargan las botellas de oxigeno u otros gases para la soldadura o fines medicos y para llenas las botellas de los submarinistas.
En el agua,. igual,. en lugar de comprimir aire se comprime agua.
Los karcher pequeños sacan una presion entre 50 a 80 admosferas,.. el que tengo para lavar el coche ya es profesional y saca 170 admosferas pero estan los grabdes que ya son carros que llegan a las 300 admosferas y tambien calientan al agua.
El hierro siempre se ha cortado por oxicorte o sea,.. butano-propano o acetileno con oxigeno.
La tecnologia avanza y ahora tambien se corta por plama,. laser,. etc,etc.
En un taller de oxicorte compraron una maquina de corte POR AGUA,. cortaba chapas de hierro de 100 mm de espesor y mas como si fuera mantequilla,.. yo me quede pasmado,. el corte era muy limpio y me dijeron que el chorro de agua tenia poco mas del grosor de un pelo y que salia a 5.000 admosferas de presion.
Que tipo de bomba puede conseguir esa presion,. no lo se pero existe y eso es la tecnologia.
Yo soy un ignorante que se asombra continuamente de los avances que nos depara la tecnologia.
