Autor Tema: Novato con Cumbre 022, pide ayuda...  (Leído 6926 veces)
Barbol
« en: 15 Julio 2016, 14:55 »
Hola:
Soy nuevo por aqui, ya me presente y ahora os dejo mi primera duda... .confuso2 .confuso2
Como indica el asunto necesito ayuda con un torno cumbre 022, el asunto es el siguiente:
-He adquirido el torno a un amigo que se jubila, pero el torno lleva 15 años sin usarse y desmontado en piezas grandes  :'( :'(
-El me ayudara a volverlo a montar y ponerlo en marcha, pero el problema es el motor que en el local que lo tenia era trifasica, asi que ahora no lo podemos arrancar.
-El motor es el original del torno de 2 cv.
He leido muchos temas en este foro sobre variadores para el cumbre, pero ninguno de los enlaces para comprarlos en ebay o similar esta ya activo, o yo no he podido verlo...
No tengo ni idea del que necesito asi que me gustaria me indicarais que me recomendais actualmente.
Yo he mirado en ebay y he visto este:
http://www.ebay.es/itm/252036183460?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero creo que es lo contrario a lo que necesito por que pone input 380v output 240v
En fin que ando como pollo sin cabeza mirando pero sin saber bien lo que necesito, si alguno puede orientarme se lo agradeceria  .brinda
Seguro que cuando arranque el torno tendre mas problemas de holguras o ajustes despues de tantos años parado, pero sin arrancarlo no puedo ver nada.
Si creeis que tengo que cambiar piezas si o si ahora que esta semi-desmontado tambien agradeceria me indicarais cuales??
A ver si puedo poner fotos del estado actual...
Bueno para primer post ya esta bien, espero poder devolver la ayuda algun dia.
Un saludo y muchas gracias por todo.
Re:Novato con Cumbre 022, pide ayuda...
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2016, 16:36 »
en la tienda electricousado compre yo un powtech para mi cumbre , tienen nuevo y de segunda a muy buen precio
si te ayuda este es el hilo de la restauracion del del mio
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22679.0
Desconectado pitau
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2016, 17:11 »
Yo también compré i variados en eléctrico usado, un powtech y de momento contento.Es el modelo de 2'2 kW para ir unooco sobrado.
Barbol
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2016, 17:37 »
Muchisimas gracias a los dos, ahora lo miro a ver  .ereselmejor .ereselmejor
angelnewman
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2016, 20:02 »
Hola Barbol bienvenido. Nos lo has puesto fácil, el enlace de Kankarrio  .bien.
De este torno en particular tienes literatura a manta y creo que en la sección general hay un chico de Avilés que tiene un tutorial sobre este torno, desmontado de cabo a rabo, osea que no tienes perdida, suerte con él.sds.
Barbol
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2016, 17:20 »
Hola de nuevo:
Muchas gracias por las respuestas y la acogida.
He estado mirando el Powtech 2,2 KW, es justo lo que estaba buscando, lo cual me lleva a la siguiente duda:
Al mirar en la pagina que me recomendais veo que tienen la posibilidad de enviarmelo programado para el motor si les envio los datos, abonando 25€ mas...
Merece la pena pedirlo asi?? alguno de los que lo usais teneis el motor original de 2cv?? de ser asi ,Me podeis indicar los parametros que tendria que cambiar??
He mirado el manual y videos de instalacion pero no me queda claro:
A este variador se le puede añadir seta de seguridad y potenciometro para la velocidad?? alguno lo teneis asi??
Otra duda de novato, puedo usar el inversor de marcha original y conectarlo al variador para esta funcion??
Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
« última modificación: 16 Julio 2016, 18:29 por Barbol »
angelnewman
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2016, 23:55 »
Hola barbol como vas? No pagues esos 25€, enseguida te familiarizas con el trasto y ya está. Y si dudas, pues preguntas te damos la programación que necesitas según tus preferencias... El manual lo tengo en pdf en español, el del powtech.
Y si seta, pot. externo,inversor original (asi lo tengo yo).
Si me das tu email te mando el pdf del cumbre del q te hablé y te puedo mandar el manual original,sds.
Barbol
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2016, 11:29 »
Hola de nuevo:
Muchísimas gracias angelnewman por tu ayuda, os pongo unas fotos de mi cumbre:
Perdonar la calidad pero son con el movil, la ultima de las conexiones del motor la pongo para confirmar que esta en triángulo o al menos eso creo según he leído.
Un saludo y muchas gracias por la inestimable ayuda  .brinda
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2016, 14:39 »
primo hermano del mio jejejej
Desconectado Ocelote
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2016, 17:27 »
Efectivamente, está en triángulo. Saludos
Desconectado olo
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2016, 21:27 »
kankarrio,todos los cumbres 022 son hermanos "de madre"  a partir de hay quien sabe  .confuso2
bueno bartol, felicidades por tu torno , una cosa que casi  todos hemos echo es desmontar lo mas posible para ver como esta la maquina y una vez que esta desmontado aprovechar para cambiar lo necesario, es la primera vez que veo la correa del cabezal unida por un cierre metalico ,"cámbiala" y a si  evitas roces, desgastes inesperados y ruidos
Desconectado pitau
« Respuesta #11 en: 19 Julio 2016, 23:05 »
Pues si, creo que casi todos tenemos montado el variador con seta de seguridad y potenciometro. No es complicado de configurar, al menos el funcionamiento basico. El potenciometro creo que debe ser de 2,2 Kohm y 2 W minimo. Yo tambien uso la configuracion de arranque e inversion con el mando original pero tengo añadida una botonera con marcha, paro y seta de seguridad que actua sobre un relé adicional, ya que a veces mis hijos me trastean por el taller y lo tengo puesto a modo de protecvión extra contra arranques acvidentales.
Desconectado jordinautic
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2016, 08:20 »
¿No tendrás alguna foto de como está puesto? Yo también tengo un Cumbre 022 y me lo estaba pensando, lo que no veo claro es donde iba a poner el variador para tener fácil acceso a los botones de mando. Ahora el botón de adelante-atras o paro lo tengo en un brazo vertical que sale del carro.
Desconectado pitau
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2016, 16:26 »
Jordi, mas tarde le saco unas fotos, pero en principio no necesitas acceder para nada al variador una vez configurado, de hecho lo tengo en una caja modulo de contador a unos 2 mts del torno.
Un saludo,
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2016, 10:51 »
Un saludo,
No hay prisa, gracias. He leído las excelencias de poner un variador pero no veía como quedaba montado o funcionando. Supongo que hay diferentes modelos, eso de ponerlo a 2m me gusta, pero me entran más dudas, porque recuerdo haber leído que entre el variador y el motor no debe haber interruptores, magnetotérmicos, etc. Buscando algún ejemplo de como se montan, he encontrado esta foto del gurú "forane" la pongo sin permiso porque es del mismo foro.metal:
A ver si "forane" lo lee y explica como lo arranca y como cambia el sentido del giro y si el botón rojo que se ve en la caja de engranajes es un paro de emergencia.
