Autor Tema: Lijadora de banda Carpin  (Leído 13378 veces)
« en: 17 Julio 2016, 18:59 »
Abro un nuevo tema para presentar debidamente mi lijadora de banda terminada.
Lo primero quiero agradecer al compañero Selo por compartir los planos de su versión de lijadora de banda inspirada en la wilmont en este tema del foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11748.msg141134#msg141134
Esta es la wilmont original
También quiero agradecer la colaboración del compañero Constructor con  la pintura al horno y como para pintarla he tenido que desarmarla entera he aprovechado para hacer algunas fotos de las distintas piezas por separado y de la secuencia de montaje. He de decir que esto ha sido un proyecto compartido con el compañero Ernestoes ya que hemos hecho dos lijadoras (una para cada uno) y algunas piezas las hemos intercambiado para no tener que mecanizarlas los dos.
La estructura de la lijadora está compuesta principalmente de piezas de chapa gruesa de acero cortadas y agujereadas con láser, lo que facilita mucho el trabajo.
Para el corte de las piezas nos hemos basado en los archivos facilitados por Selo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11748.msg148440#msg148440
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11748.msg172440#msg172440
Pero adaptándolos un poco a nuestro gusto y disponibilidad de nuestro proveedor, adjunto el archivo DXF al final del mensaje. (ahora están siendo editados, en breve los volveré a poner)
Empiezo con el montaje y voy describiendo las distintas piezas.
Lo primero son las placas laterales, están cortadas de chapa de 6 mm y van montadas en paralelo con esas pletinas de 12 mm atornilladas por ambos lados, lo que forma la estructura principal de la lijadora
Las placas están diseñadas para alojar un motor de brida de 80 mm pero como Ernestoes disponía de un par motores trifásicos de patas de 1 HP, decidimos acoplarlos provisionalmente pero visto el resultado me temo que serán definitivos, para ello acoplamos una pletina de 12 mm adosada exteriormente a la placa de la derecha para atornillar a ella dos de las patas del motor
Después se van atornillando con allen de 6 los separadores a la placa derecha uniendo a la vez las pletinas dobles de 6 mm que llevan alojadas las tuercas para las manetas de fijación de los distintos útiles.
Después va la placa de la derecha igualmente atornillada con allen de 6
Los tornillos de la primera fila son pasantes y van roscados sobre la pieza que hace de bisagra para abatir la maquina
Una vez que tenemos el cuerpo principal montado, procedemos a montar la base, que consiste en una placa de 6 mm con dos piezas de chapa de 12 mm donde irán los ejes de abatimiento
Unos pies antivibracion de goma, los agujeros que quedan libres no sirven para nada, están ahí porque se ha provechado la placa del diseño inicial de lijadora fija
Así nos queda la base terminada
Ahora montamos el motor y como no es de brida, lo sujetamos con unas tuercas separadoras hechas de laton, roscadas en las varillas que arman el motor, por supuesto previamente se ha fresado el asiento de las tuercas y las patas del motor que quedaran adosadas a la placa
Las tuercas se atornillan a la placa con allen de 5 y las patas del motor a la pletina con allen de 8
Después montamos el cartabón con su eje, maneta y trinquete
aquí se ve el detalle del muelle de retorno del trinquete
El cartabón va atornillado a la placa con unos allen que para ponerlos hay que hacerlo metiendo la llave por los agujeros que hay para ello en la otra placa
Y una vez montado el cartabón y el otro eje, nos queda asi
Luego pongo la polea motriz, fabricada de aluminio de 100 mm de diámetro y forma de barril. Hemos elegido ese diámetro tan pequeño porque el motor es de 3000 rpm
Después montamos el brazo tensor con un eje pasante de 10 y un muelle neumático económico de muebles de cocina, que funciona perfectamente.
 La polea tensora también en forma de barril de 60 mm de diámetro soportada por dos rodamientos blindados, con su sistema de ajuste
Por  último acoplar los distintos accesorios, que van montado sobre perfiles de hierro de 40 x 40 mm con 3 mm de pared
Y con la pegatina queda terminada la lijadora
Con la lija puesta, en posición vertical
Y en posición horizontal
La lijadora va montada en una mesa robusta hecha con tablero contrachapado de 24 mm y con la encimera de tablero compacto fenólico, con unas buenas ruedas de 80 mm con freno incluido, en la que se ha montado también los interruptores y el variador
« última modificación: 21 Septiembre 2016, 09:04 por carpin »
Desconectado becario10
Re:Lijadora de banda Carpin
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2016, 19:11 »
Magnifico trabajo Carpin.
Ya solo os queda hacerlas en serie y regalarlas en el foro.   ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Desconectado leugimr
« Respuesta #2 en: 17 Julio 2016, 19:12 »
Que maravilla  .palmas .palmas .palmas
Miguel
Desconectado pumukyo
« Respuesta #3 en: 17 Julio 2016, 19:58 »
eres un monstruo carpin...  .baba
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #4 en: 17 Julio 2016, 20:09 »
Sobran los comentarios. Enhorabuena a los dos.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2016, 20:53 »
Un trabajo excelente la lijadora de Carpin y mas aun,. mi admiracion porque yo seria incapaz de hacer una maquina tan perfecta con planos y todo.
Tambien me ha gustado el video,. Cuando se habla de lijadora parece ser que se piensa en lijar madera y en el video se lija hierro.
Efectivamente,. yo uso las lijas tanto para madera como para hierro y una muela de lija que tengo en el taller mecanico la uso continuamente para hierro y me resulta imprescindible,. posiblemente sea la maquina que mas uso.
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 17 Julio 2016, 21:04 »
Gracias Carpin
Te ha quedado perfecta, me gusta un monton
« Respuesta #7 en: 17 Julio 2016, 21:13 »
¡Buenas Noches!¡Magnifico Trabajo! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2016, 21:42 »
pero que pepinaco de maquina carpin .bien .bien .bien
marianomf
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2016, 22:35 »
soberbia maquina. para envidia de los chinitos. felicitaciones
Desconectado Ocelote
« Respuesta #10 en: 17 Julio 2016, 22:41 »
Buenísimo, gracias por compartir
« Respuesta #11 en: 17 Julio 2016, 23:12 »
Que trabajo prolijo ! Digno de profesionales! Gracias por compartirlo!
« Respuesta #12 en: 17 Julio 2016, 23:18 »
   Que la unión hace la fuerza, sin lugar a dudas. Pero si todos fuertes, mucho mejor.
    El resultado espectacular, técnicamente perfecta.   .bien .bien .bien
    Pues felicidades a todos los participantes en la construcción, y enhorabuena a los dos propietarios
     saludos  .brinda   Lete
fernando_45
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2016, 00:15 »
Muy buena  .palmas . Bonita maquina.
Enorabuena y que la disfrutes mucho tiempo.  .brinda
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2016, 04:33 »
 .ereselmejor  .ereselmejor Muy en trabajo, gracias por compartirlo  .brinda .bien
