Autor Tema: MÁQUINA DE CORTE LÁSER  (Leído 14974 veces)
Desconectado frajagal
Re:MÁQUINA DE CORTE LÁSER
« Respuesta #15 en: 04 Agosto 2016, 10:53 »
Metacrilato 5mm, Okumen 4mm, la unica modificacion ha sido ponerle un asistente de aire.
Si tienes la posibilidad de una de 40W para pruebas, yo no me lo pensaria y las haria, para lo que tu quieres, sobre las dimensiones aproximadamente el campo de actuacion es un A4.
puyhg5
« Respuesta #16 en: 05 Agosto 2016, 10:18 »
¡Muchas gracias por vuestra ayuda!
Voy a darle unas vueltas y pronto volveré a daros la lata con más preguntas! :)
puyhg5
« Respuesta #17 en: 12 Agosto 2016, 19:36 »
¡Ya estoy aquí de nuevo!
Estoy pensando en comprar la máquina a través de eBay. ¿Alguien se ha comprado una máquina por eBay? ¿Qué tal fue vuestra experiencia?
He visto los vídeo del canal de este hombre:
https://www.youtube.com/user/SarbarMultimedia
Están muy bien pero la verdad que se me escapa el inglés. He leído por ahí que ha conseguido cortar maderas gruesas con una máquina de 40W en una sola pasada, ¿eso es posible? :O
¡Saludos!
noeliajimenez
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2016, 13:35 »
¡Hola a todos!
Soy nuevo en este foro. Estoy dando vueltas a comprarme una máquina de corte láser pero me pasan por la cabeza muchas dudas.
Las máquinas chinas son mucho más baratas que las que puedes encontrar en España pero ¿dan buena calidad? Yo simplemente busco cortar y grabar metacrilato y maderas finas unos 3-5mm como mucho. Ahora mismo no dispongo mucho dinero, había pensado en comprarme una barata de china y si veo que mis trabajos van saliendo adelante ya comprar una de mejor calidad.
En cualquier caso, si la traigo de china se subirá mucho de precio por el tema aduanas? Nunca he importado o comprado maquinaria de china, no se si hay alguna manera de que el proceso sea más fácil o barato.
En cuanto a la máquina había pensado una potencia de 60-80W.
Si pudierais ayudarme o aconsejarme sobre el tema os lo agradecería mucho.
¡Muchas gracias!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 12 Septiembre 2016, 21:46 por carpin »
puyhg5
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2016, 10:47 »
Finalmente me decidí a comprar la de 80W China y la compra no ha podido ser más satisfactoria, en una semana tenía la máquina en casa y funciona perfectamente :)
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2016, 13:02 »
Pon l enlace de donde la has comprado.
puyhg5
« Respuesta #21 en: 20 Septiembre 2016, 15:32 »
Primeros problemas :(
La máquina no corta las medidas bien. Si yo meto en el software un cuadrado de 20x20mm me corta 20,1x20,5mm. ¿A alguien le ha pasado esto alguna vez? ¿Sabéis por qué puede ser?
Creo que es cosa de la controladora porque parece que en el software está todo bien.
Con lo feliz que estaba con la máquina.. :(
Desconectado bertx
« Respuesta #22 en: 20 Septiembre 2016, 17:22 »
Hola Puyhg5!
¿puedes decirnos qué material has cortado y de qué grosor? y de paso poner el enlace donde lo has comprado.
Gracias y un saludo
puyhg5
« Respuesta #23 en: 20 Septiembre 2016, 17:29 »
La compre en ebay y de momento he cortado metacrilato y madera de 3-4mm :D
En cuanto al problema que he comentado, ¿a alguien le ha pasado con su máquina?
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #24 en: 20 Septiembre 2016, 22:13 »
Hola
Que controladora tiene tu láser ?
Pon una foto
Yo tengo la RDX644XG, y es muy fácil ajustarla , la mía funciona con el software RDWORK V8
En caso de que sea esta , tiene que entrar en el menú CONFIG / SYSTEM SETTING ( password : rd8888) y ahí ajustar el eje que este mal
« Respuesta #25 en: 21 Septiembre 2016, 08:00 »
Con la informacion que, de momento has dado, es dificil poder ayudar.
Te puse unos post mas arriba que si podias poner el enlace de donde la habias comprado.
puyhg5
« Respuesta #26 en: 21 Septiembre 2016, 10:34 »
Hola Ernestoes! muchas gracias por tu respuesta!!
Pues sinceramente el modelo exacto de la controladora no lo sé, si que funciona con RDWORK V8, me he metido desde el software en vendor settings pero no sé exactamente que es lo que tengo que cambiar y no la quiero liar, ¿Podrías ayudarme?
Dejo una imagen de la controladora.
Frajagal he estado mirando y ha quitado el enlace de la máquina que yo compré pero es este vendedor, espero que te sirva.
http://www.ebay.es/itm/50W-USB-Port-Laser-Engraving-Engraver-Cutting-Machine-Hermetic-CO2-Glass-Tube-/181865542171?hash=item2a5807f21b:g:CfAAAOSwWnFV8ouC
¡Muchas gracias!
« Respuesta #27 en: 21 Septiembre 2016, 16:23 »
Tendras que ver la controladora dentro de la maquina, marca modelo. ¿desde donde la controlas desde pc o desde la misma maquina?
« Respuesta #28 en: 25 Septiembre 2016, 21:36 »
Hola , es muy fácil ajustarlo
Una vez dentro de los ajuste de la controladora , das al botón que hay a la derecha de STEP LENGTH , y te saldrá un tabla con dos valores , un valor es lo que le has dicho a la maquina que se mueva en ese eje , y el otro valor es la medida real que se ha movido ese eje , si no te coincide cambia este último por el valor real que se ha movido  y vuelve a probar.
martinortega
« Respuesta #29 en: 25 Septiembre 2016, 23:32 »
Buenas tardes foro, soy nuevo aqui y no se como hacer consultas, queria consultar me compre una cnc laser 40w laser co,  y trabaja con corelaser, anda bastante bien, mi problema es que cuando envio a cortar en algunos productos desfasa los cortes, y no logro saber por que, si alguien le paso y me puede ayudar a saber por que lo hace? mi mail es ortegajuan_martin@hotmail.com.- gracias
