Autor Tema: MÁQUINA DE CORTE LÁSER  (Leído 14972 veces)
puyhg5
« en: 22 Julio 2016, 18:24 »
¡Hola a todos!
Soy nuevo en este foro. Estoy dando vueltas a comprarme una máquina de corte láser pero me pasan por la cabeza muchas dudas.
Las máquinas chinas son mucho más baratas que las que puedes encontrar en España pero ¿dan buena calidad? Yo simplemente busco cortar y grabar metacrilato y maderas finas unos 3-5mm como mucho. Ahora mismo no dispongo mucho dinero, había pensado en comprarme una barata de china y si veo que mis trabajos van saliendo adelante ya comprar una de mejor calidad.
En cualquier caso, si la traigo de china se subirá mucho de precio por el tema aduanas? Nunca he importado o comprado maquinaria de china, no se si hay alguna manera de que el proceso sea más fácil o barato.
En cuanto a la máquina había pensado una potencia de 60-80W.
Si pudierais ayudarme o aconsejarme sobre el tema os lo agradecería mucho.
¡Muchas gracias!
Re:MÁQUINA DE CORTE LÁSER
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2016, 22:46 »
De láser no entiendo pero por el foro he leído que las chinas tienes que cambiarle la óptica y algo mas para que funcione bien.
Suerte .brinda
puyhg5
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2016, 11:59 »
Gracias por responderme :)
Conozco el manejo de las máquinas pero las cosas técnicas se me escapan y la verdad que no quiero que me engañen  :-[
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2016, 13:42 »
En China puedes comprar como en cualquier pais - puedes comprar basura o calidad. La única cosa es, que pides basura de los chinos te manden, en otros paises dicen directamente NO.
Así, en realidad, no los Chinos te engañen, eres tu mismo.
Antes de compra una máquina tienes que pedir documentación, comprobar la documentación con fuentes conocidos para saber que compras.
Para un láser son importante siguente factores:
1. Vida del tubo garantizada en horas (buenos hasta 10.000h, baratos 1500-2000h)
 (razon es la calidad de vidrio que usan, no es 100% cerrado para el gas de presión y pierden gas, además tienen refrigeración mala y calientan demasiado el gas)
diferencia en el precio Chino: 60W económico = $150, buena calidad: $600 o más
2. Calidad de la raya del láser: Modo, díametro de salida.
3. Espejos y sus monturas.
Los espejos de vidrio con capa de oro que venden barato solo estaban una vez muy cera del oro, que dice, la capa es tan fino, que solo despues de usar 3 vezes tiene agujeros dentro. Espejos buenos son de cobre pulido, molibdaneo, etc.
Da montura economica vibra con los movimientos de motores, que resulta en un corte mala. Una montura buena es de alumino caja cerrada con aire a presion, que no entra polvo o humo.
4. Lente y montura de lente.
 Los baratos tienen una lente de 8mm de diámetro y de mala calidad. tiene una capa antireflectante que quema muy rápido y si limpias rompes las capas.
Una lente bueno tiene sus 18-25mm de diámetro, tiene capas duras para que no se rompe si limpias. El foco que tiene tiene que ser adaptada al material que quieras cortar. (entre 37mm y 105mm es muy útil)
La montura economica esta abierto, no tiene conexion de gas de corte ni gas de limpieza. Así ensucia todo en seguida y pierdes potencia, rompes el lente y no puedes cortar limpio.
Una montura buena esta de aluminio para sacar el calor de la lente y del espejo, tiene aire de protección para lente (de arriba) y espejo. Y tiene gas de corte. Y tu puedes cambiar los lentes a los diferente focos para diferente trabajos.
5. un láser económico no tiene mesa elevadora ni eje Z. Un laser bueno tiene al mínimo un sistema de los dos.
6. Un láser economico no tiene sistemas de seguridad. Puedes abrir todos los partes y no deja de funcionar. Este es muy peligrosa y no puedes trabajar con este en una empresa, pq (aún tiene la plegatina) no esta certificada de CE.
7. Un láser económico tiene motores paso a paso pequeños, que no tienen fuerza y hacen rúido. El rúido puedes ver en los cantos del corte.
La velocidad de corte para grabar y G0 es muy lento, unos 2m/min.
Un láser bueno tiene servos o motores PaP buenos, llega al mínimo a velocidades de 60m/min
8. Un láser económico no tiene una controladora buena. Unos especificaciónes que importan:
Ajuste de intensidad del láser por el software, no solo preajustado.
Ajuste de intensidad en las curvas/esquinas, que la intensidad del láser disminue con la velocidad, que las esquinas no se queman.
Funcción para start del corte (espera más tiempo hasta el láser sale al otro lado del material)
Hay mucho más diferencia, al que tienes mirar antes de la compra. :-)
puyhg5
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2016, 10:17 »
Muchísimas muchísimas gracias por tu información tan detallada!
Voy a informarme bien de todo lo que me has dicho, si me sale alguna duda puedo preguntarte?
¡Gracias de verdad!
elcarpetas
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2016, 11:20 »
¡Hola a todos!
¡Muchas gracias!
Yo de China no compraba ni calcetines. Demasiadas experiencias negativas he tenido con esta gente. Ya se sabe que lo barato al final sale caro, así que si el problema está en el apartado económico, entonces buscalo en mercadillos, cash converters, tiendas de segunda mano y cosas así.
Mira, por ejemplo cosas como las que puedes conseguir a muy buen precio (siguen siendo saladas, pero seguramente bastante menos):
http://es.aliexpress.com/store/product/For-sale-laser-cutting-machine-for-sale-6090-acrylic-laser-cutting-machines-price-INTECHCNC-cnc-laser/1819740_32448632676.html
https://www.eanuncios.com/otros-electrodomesticos/maquina-de-corte-laser-709990.htm
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2016, 19:00 »
Jejejeje, has visto donde está la empresa que vende por aliexpress? Fijate en el número de teléfono de contacto :-)
Como he explicado y dicho arriba: Los chinos pueden fabricar cosas muy buenas. En ejemplo todo el óptico de Carl Zeiss Jena, que va para los satelites, fabrican en China.
Tambien muchas cosas para el sector medicinal.
Solo tienes que mirar, que calidad vas a comprar. Y la mayoria de los productos comprado en Europa son productos chinas, solo importado por una empresa de aquí con su nombre.
Ingolf
puyhg5
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2016, 16:44 »
Hola de nuevo! Gracias por vuestras aportaciones, me vienen muy bien la verdad, me van acercando a la compra.
Me gustaría preguntaros acerca de los DSP, ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta?
Muchísimas gracias!
puyhg5
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2016, 08:50 »
¡Hola de nuevo!
Le sigo dando vueltas a comprar una cortadora láser. ¿Me podríais dar vuestra opinión acerca de estos modelos? Me gustaría cortar metacrilato y contrachapado de chopo de unos 3-5mm, ¿valdría?
Me gustaría comprarla en algún almacén europeo para no tener que meterme en el tema de aduanas que es un poco lío para mi.
https://www.amazon.es/VEVOR-Engraving-Precisi%C3%B3n-Grabados-Precisos/dp/B01EAETUTI/ref=pd_sim_sbs_60_6?ie=UTF8&dpID=41O4j5PcXWL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&psc=1&refRID=F1RNPDHEBZRS9NT2Y9A4
http://www.ebay.es/itm/80W-CO2-MAQUINA-DE-GRABADO-LASER-ENGRAVER-PUERTO-USB-ENGRAVING-INDUSTRY-SUPPLY-/252446734291?hash=item3ac6ff77d3:g:jbkAAOSwRgJXlCTv
Muchas gracias por vuestras respuestas, os lo agradezco muchísimo
Desconectado frajagal
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2016, 09:48 »
La de Ebay por ciento y pico euros mas, creo que merece mas la pena, ademas el envio es desde Alemania, con lo que te evitraras aduanas.
puyhg5
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2016, 11:00 »
Mandé un correo al vendedor de Ebay y me dice que su máquina no corta contrachapado ni metacrilato, es raro porque otras máquinas con características similares en Aliexpress me han dicho que sin problemas. No lo entiendo.
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2016, 12:36 »
Yo he cortado metacrilato y contrachapado con 40w, asi que imagina lo que se puede con 80w
Mira este Video
Y  este
P.D.
A ver si hay algun compañero que me enseñe como se inserta un video de Youtube directamente en el mensaje.
puyhg5
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2016, 13:30 »
Ya veo que lo corta muy bien! ¿Dónde compraste tu máquina? ¿Cuánto te costó?
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2016, 13:55 »
Yo la compre aqui en España, y fue una oferta ya que venia con un Dsp y un Chiller Cw-3000 y costo unos 900€ mas o menos.
puyhg5
« Respuesta #14 en: 04 Agosto 2016, 10:09 »
Perdona que pregunte tanto jeje
¿Qué dimensiones tiene tu máquina, tanto de trabajo como total? ¿Qué grosor de madera y metacrilato has conseguido cortar? ¿Lo has cortado con la máquina según venía o le has hecho algún cambio a la máquina? ¿A qué empresa se lo has comprado?
Porque quizá para lo que quiero ahora puedo hacer pruebas con una como la tuya y ya me meteré en jaleos de 80w más adelante.
¡¡Muchísimas, muchísimas gracias!!
