Autor Tema: MÁQUINA DE CORTE LÁSER  (Leído 14973 veces)
martinortega
buenos dias  tengo una laser co 40w, china, con corelaser,  30x20 cm, la maquina funciona bien, el problema es que en algunos diseños defasa los cortes, la verdad el diseño esta buenisimo , bien en encastres, con los formatos bien definidos y cuando lo corta, lpo corta fuera de formato  o lo desfasa y no encastra , esotyy cortando mdf 3mm, productos como candy bar etc, si alguien le paso y me puede ayudar a saber donde esta el problema? aguardo sus comentarios gracias
puyhg5
Re:MÁQUINA DE CORTE LÁSER
« Respuesta #31 en: 27 Septiembre 2016, 10:29 »
¡Hola de nuevo Ernesto!
Tengo problemas para solucionar el desfase en el corte. Cuando entro en Step length me sale en ambos 100. ¿En teoría entonces está bien? ¿Entonces por qué sigue funcionando mal?
¡Muchas gracias por tu ayuda!
Un saludo,
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #32 en: 28 Septiembre 2016, 21:54 »
Hola puyhg5 .
El que te ponga en los dos 100 , no quiere decir que este bien .
Te explico , por ejemplo dibujas un cuadrado de 200 x 200 , y le das a cortar , y mides el tamaño real que te ha cortado.
Ahora entras en el menú que te indique y en el valor GRAPH LENGH pones el valor del eje que has dibujado en este caso 200,
y en el valor MEASURING LENGH pones el valor real de ese eje que has medido del cuadrado cortado.
Le das a OK y luego a write , y ya esta los cálculos para corregir los hace la controladora, ahora a verificar haciendo lo mismo.
Esto lo haces también en el otro eje si es que también va mal.
puyhg5
« Respuesta #33 en: 29 Septiembre 2016, 09:37 »
Muchas gracias Ernestoes! Solucionado!! :D :D :D
Pero ahora me da otro problema.. jajaja
Cuando vuelve al origen se pasa en el eje X y empieza a golpear el eje derecho. ¿Sabéis cómo se puede solucionar?
¡Gracias! (Toca aprender un poco más cada día)
« Respuesta #34 en: 29 Septiembre 2016, 22:38 »
Hola puyhg5
En que lado tienes el detector de final de carrera ? , en  mi maquina el detector del eje X esta a la Izquierda , y el del eje Y esta en la derecha .
En caso de que en la tuya este igual , al hacer un home el eje X debería ir a la izquierda .
De todas formas eso se configura en los botones DIR POLARITY y LIMITER POLARITY , en cada eje.
puyhg5
« Respuesta #35 en: 03 Octubre 2016, 12:47 »
¡Gracias Ernestoes! A ver si saco tiempo para mirarlo, ya te contaré si lo soluciono :)
