hola, tengo una soldadora, en cuestión es esta
Resulta que un día estaba soldando (no suelo hacerlo regularmente, solo a veces) y se dispara el disyuntor del pilar. La linea que tiene es independiente. Creo que pasó cuando apoye la soldadora en la mesa metálica donde ahí mismo soldé (quizá tenga que ver)
La encendí de nuevo, soldé un poco (hizo muchísimo mas ruido de lo normal) y cuando la toqué para moverla salta el disyuntor.
Otra vez encendí y con el buscapolo toqué los tornillos y el carrito que armé y tenía tensión, pero ya la había revisado y no hay cables pelados ni nada. Noté que el buscapolos se pegó a la carcasa, como si fuera imán
Ayer la conecté de nuevo y ahora directamente no enciende, solo salta el diferencial (40A 30mA)
Otro día voy a conectarla con la puesta a tierra ya que la coloqué en la cañería pero todavía no la tengo conectada a la jabalina por otras cuestiones.
Había pensado que podría ser el transformador. Podría ser tensión inducida? Puede que tenga que ver también con el ruido repentino?
Creo que una de las bobinas le falta un pedacito del papel que recubre (no recuerdo el nombre)
Las dos bobinas se ven bien
Dejo otra info, que hace poco le cambié un potenciometro de 250k, pero no creo que sea eso porque despues de cambiarlo anduvo un tiempo hasta que paso esto
muchas gracias, agradezco si me pueden ayudar, me estoy volviendo loco con este tema
