Autor Tema: soldadora-transformador hace saltar diferencial  (Leído 15580 veces)
Re:soldadora-transformador hace saltar diferencial
« Respuesta #15 en: 06 Agosto 2016, 03:55 »
leo y me da que tenes una simple union de bobinados.
lo recalentaste y se puso en corto o tenes el cable de alimentacion entrando en el chasis con alguna pinchadura o algo por el estilo
el trasformador son 2 bobinados juntos pero aislados uno del otro.
imposible que tengas ni vivo ni neutro en la maza.
para mi esta o mojada o carbonizada.
« Respuesta #16 en: 06 Agosto 2016, 12:07 »
En la toma de corriente tienes dos bornes.
La corriente sale de uno y vuelve por el otro.
El diferencial mide la que sale y la que vuelve. Si vuelve una cantidad menor a la sensibilidad del diferencial, éste salta porque deduce que una parte se está escapando y eso no es bueno.
Si el diferencial no está estropeado, tienes un contacto indirecto, eso es que alguna de las partes que tienen corriente de la red y deberían estar perfectamente aisladas de la carcasa y de la tierra no lo están, O NO LO ESTÁN SIEMPRE, podría ser que el contacto sólo se produzca cuando coge cierta temperatura, por dilatación de algo.
Si no tienes polímetro prueba lo siguiente:
Prepara una bombilla de 220v, un enchufe y unas picas de polímetro.
Haces un circuito conectando el enchufe macho, la bombilla y las picas en serie, de tal manera que cuando lo enchufes y juntes las picas, la bombilla se encienda.
Las picas las puedes sustituir por cable normal con un poco de cobre al descubierto.
En ambos casos, cuidadín de no tocar el cobre desnudo o las picas.
Eso es una lámpara serie.
Ahora coges la doldadora, LA DESENCHUFAS, y con la lámpara serie pruebas, una pica en la carcasa metálica de la máquina, sin óxido ni pintura, y la otra en un terminal del enchufe. Luego entre carcasa y el otro terminal.
Entre carcasa y pinza portarlectrodos.
Entre carcasa y pinza de masa.
Y luego nos cuentas en quécombibaciones se enciende la bombilla.
svart_huvud
« Respuesta #17 en: 06 Agosto 2016, 21:06 »
Voy a hacer la lampara serie.
Imposible que este en corto, de estar en ese estado no podria haber iniciado el arco y hubiera saltado el termomagnetico en vez del diferencial. Mojada, menos. Jamas soldaria bajo la lluvia, y jamas lo hice. Repito que solo utilizo como hobby.
Carbonizada: si te referis a que este quemada en alguna parte, es No. Lo que si noté fue un chispazo pero vino desde la placa que regula la intensidad. De todos modos, cuando volvi a encender no lo hizo, y funciona.
Una duda: una placa electronica puede producir fugas? Yo cambie un potenciometro de 250k ohm hace poco, funciono bastante tiempo.
La otra es que no hay tension en la carcasa. Medi con tester carcasa-tierra (el suelo) 0v. Carcasa y la toma de tierra (jabalina) 0v. Carcasa y neutro 6v que es lo mismo que me marca entre neutro y tierra en cualquier toma
De electricidad repito que tengo conocimientos, en el ambito de instalaciones 220/380, y se que es un diferencial y un termomagnetico. Lo que no tengo ni idea es de electronica, y bobinas jamas toqué, aunque tengo algunos conocimientos teoricos.
Repito si es posible que el problema sea alguna patita que este estañada y haga contacto con la carcasa. Ya que, repito, que tengo problemas cuando subo la intensidad de corriente a demas del arco debil que se forma
« Respuesta #18 en: 06 Agosto 2016, 21:39 »
entonces supongo que el problema lo tiene la placa, sin fotos es mucha combersasion, el primario pasa por la placa?, , puentea la placa y pone directo al trafo y ve que pasa, ojo que te da todo el amperaje junto.
y las bobinas es tan simple como enroscar un cable y conectar cada punta al vivo y neutro de la casa, otra bobina y segun la relacion de vueltas que tenga, tiene mas o menos voltaje en la salida, el amperaje es por el diametro  de alambre del secundario, con relación al primaria.
svart_huvud
« Respuesta #19 en: 07 Agosto 2016, 17:57 »
hola, en la pag 6 del pdf esta el  circuito. pasa por el primario.
http://www.esab.com.ar/ar/sp/support/documentation/upload/manual-conarco-3-25.pdf
voy a revisar la placa y comento
« Respuesta #20 en: 07 Agosto 2016, 19:02 »
hola, ya vi el planito.
desconecta la bobina primaria y conectala directo a 220, si no salta es la placa.
yo mediria de la siguiente manera, a ver si esta o no en corto las bobinas entre si.
conecto sin la placa, si anda, entonces me pongo un alargue, con dos cables pelados directo de los 220, con la masa toco el vivo y el neutro, y despues hago lo mismo con la pinza, si alguno de las dos, hace chispita con el vivo o el neutro 220, entonces tenes carbonizada las bobinas en algun punto.
no puede de ninguna manera hacer chisporroteo si estan aisladas unas de otra.
con eso descartas las bobinas.
despues te queda las placas, cableado y demas.
svart_huvud
« Respuesta #21 en: 21 Agosto 2016, 03:22 »
Hola
despues de un tiempito volvi
cuestion que no pude hacerla andar pero averigue algo importante
lleve la soldadora a un taller de un amigo y la probe, y soldo excelente
pero en mi taller no suelda, aunque ya no salta el diferencial. no hace arco, directamente, y eso que le puse 90A para electrodo de 2mm
el problema entonces es de mi instalacion, aunque no me doy idea de que es, todavia. Voy a cambiar los cables del pilar, porque me han dicho que son de seccion insuficiente *la instalacion es vieja y muy mal planeada* asi que voy a ver si es eso lo que no me deja soldar, supongo que genera una caida de tension y no me di cuenta
gracias por las respuestas
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2016, 04:59 »
pone a funcionar la maquina soldando, y medi en la linea de 220 que conectas la misma, a ver si cae o no la tension.
puede que sea eso como decis, yo ya lo vi en otros tiempos cuando quisieron soldar a traves de un trafo de 380 a 220, el mismo era insuficiente para la maquina.
