Autor Tema: Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem  (Leído 19145 veces)
Re:Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem
« Respuesta #60 en: 12 Julio 2017, 14:44 »
Hola Diegpo.
Ya me habia olvidado de ti,.. hace casi un año de tu ultimo mensaje.
Ya tienes solucionado lo de las maquinas,. vale.
Vamos pues a comenzar el trabajo.
Tenemos dos temas,.. el acabado de las piezas y el baño electrolitico de ellas.
Coniex esta intentando abrirse en latinoamerica y ya opera en Mexico pero esta intentando poner delegaciones en otros paises de ahi.
Ponte en contacto telefonico con ellos en Mexico y te informaran de la forma de servirte materiales  desde esa central o si tienen ya delegacion en tu paias o en otro mas cercano.
Cuando las piezas salen de maquina hay que darles un acabado,.. eso se hace en un vibro con una carga de piedras abrasivas, agua y un poco de jabon,.. una cucharada.
El vibro puede resultar caro o dificil de encontrar.
Otra opcion mucho mas sencilla es adquirir una hormigonera de hacer hormigon,.. hay unos modelos pequeños con motor monofasico y esas son las ideales.
Ponte en contacto con algun almacen de materiales de construccion y hasta puede que las haya de segunda mano muy economicas.
Las piedras abrasivas te las suministra Coniex,. el agua del grifo y la cucharada de jabon tipo lavavagillas.
Una ves pasadas dos o tres horas por las piedras,. ya estan lijadas y preparadas para el baño electrolitico.
OLVIDATE DE LOS BAÑOS,... Ningun moldeador de zamak tiene baños y yo que tenia la mayor empresa de moldeo de España,. me los puse y lo tuve que arrinconar en un trastero de la fabrica.
Los baños es otro negocio distinto al moldeo y si este ya es dificil de aprender y dominar,. el baño es aun mas dificil, caro y complicado por lo que todos vamos a empresas que nos bañan las piezas y que se dedican solamente a ese oficio.
Centrate en tu negocio de moldear piezas que para prenderlo y dominarlo ya tienes mas que suficiente y en la practica resulta mas barato mandarlas a bañar que hacertelo tu.
He entrado en ese hilo que pusiste sobre el acabado de las piezas y he visto las fotos.
No te contesto nadie,.. dejemos pues ese hilo y dediquemonos solamente a estye.
Segun lo que el cliente te pida,.. las piezas se pueden niquelar,.. dorar con laton o cobre,. baño de oro o plata,. o cromadas etc. etc. , eso te lo hace la empresa de baños y listas para servir.
Pero hay otros acabados como la plata vieja o el oro viejo que,... una vez bañadas las piezas las tienes que terminar tu y esos acabados son los de las fotos,.. hay alguien que le da a ese acabado.... el isabelino.
Contacta con un taller de baños el que mas cerca tengas,.. Coniex te puede infpormar sobre ellos.
Y si te interesa,.. vamos a centrarnos en el oficio del moldeo de zamak y sobre todo en la forma correcta de hacer los moldes de goma y en cuanto al acabado isabelino,. tamboien te informare en su momento de como hacerlo.
Si contestas una vez al año,.. poco podremos adelantar,.. digo yo.
wi2000
« Respuesta #61 en: 14 Julio 2017, 00:41 »
Hola Diego como vas en tu proyecto. Tienes un celular en donde se puedan contactar con vos alla en Colombia.
« Respuesta #62 en: 14 Julio 2017, 14:32 »
Hola Wi.
Lo del amigo Diego yo no lo tengo muy claro.
Yo intento ayudarle ya que pide ayuda pero ya ves en mi mensaje que ha contestado y hacia un año que estaba desaparecido y asi,. la ayuda no sirve de nada.
Si tu la necesitas,.. solo tienes que decirmelo.
Diego_ValSal
« Respuesta #63 en: 18 Octubre 2017, 06:05 »
Saludos amigos. Pido excusas por no estar aquí pendiente en el foro pero las tareas académicas y laborales no me lo permiten.
De vuelta a contarles mis experiencias. El proyecto que planeamos va por buen camino aunque se han presentado unos inconvenientes con el horno.  Hace meses tenía inconvenientes con el encendido y prácticamente aquí en Colombia tuvieron que cambiar Muchas cosas. Hace 2 meses empezamos a trabajar y hacer prácticas para fortalecer las tereas.
- Uno de los inconvenientes presentados es la eco ría del zamak. Pues aparece mucha.
- También se me presentan problemas en el llenado de algunas piezas
- hace 2 días hicimos un molde con algunas piezas y logramos sacar 15 moldeadas y las piezas salieron correctas en los primeras 10 moldeadas luego perdieron definición y parecía como quemado el molde.
Dejo algunas piezas que hemos sacado como muestra pero mañana estaré subiendo fotos de los moldes. Como se quemaron y como los realizó para recibir consejos.
« última modificación: 18 Octubre 2017, 06:48 por Diego_ValSal »
« Respuesta #64 en: 18 Octubre 2017, 13:48 »
Buenos dias.
Las piezas que muestras son las mas faciles de hacer,. se mpñdean cpon mucha facilidad y no presentan ningun `roblema.
La pregunta sobre el zamak no la entiendo.
Esa palabra ... eco ria .... no se lo que es,. Querias decir escoria?
El llenado,. Ese tipo de piezas siempre salen todas y no salen porque el molde esta mal echo.
Los bebederos en lugar de ir del centro a la pieza rectos ñps haces en forma de zetz,. eso es una barbaridad,. A que revoluciones moldeas en la centrifuga,.. para esa pieza rl molde de 300 tiene que moldearse a 1.000 rpm.
Claro que se ha quemado. jajaja.
En el moldeo por centrifugacion no se puede moldear solo un molde o dos o tres.
El zamak entra en el molde a 450 grados y se solidifica en uno o dos segundos ,. la goma enfria la pieza pero a cambio de calentarse ella.
El molde se ha de moldear frio,. si lo moldeas una y otra vez se va calentando hasta que la goma se quema,.. aun me estraña que haya aguantado sin quemarse diez moldeadas seguidas.
Trabajamos con un banco refriguerador donde colocamois los moldes abiertos una vez sacamos las piezas en unas separaciones , verticales como si fueran discos de musica y dentro del banco hay un potente ventilador que les echa aire y los enfria.
Aun asi,. lo ideal es trabajar con no menos de diez moldes a la vez y hacemos lo que decimos la rueda.
Comenzamos con el primero hasta el ultimo y cuando volvemos a cojer el primero este ya esta frio.
De esa forma los moldes tambien se queman pero la media de duracion en esas piezas es de 150 moldeadas en moldes de silicona y 300 en moldes de caucho.
Trabajando con uno o tres y sin refrigerarlos,. se queman enseguida y no amortizas el costo del molde por lo que pierdes dinero.
Diego_ValSal
« Respuesta #65 en: 20 Octubre 2017, 21:14 »
Saludos Amigo Marti
Agradezco todas tus ayudas. Debi escribir mal, lo que quise decir es sobre la escoria del Zamak o espuma.
Adjunto fotos de los moldes que yo he realizado, pues la idea es perfeccionar la técnica para hacerlos muy bien evitando percances obteniendo un terminado optimo.
Este molde ya estaba en existencias cuando compramos toda la maquinaria
Este molde fue el que se quemo con facilidad, no aguanto mas de 8 moldeadas con periodos de descanso del molde para enfriamiento
« Respuesta #66 en: 21 Octubre 2017, 11:28 »
Hola Diego.
Gracias por las fotos,. esto me facilita mucho la ayuda.
Precisamente comentabamos el otro dia uno de mis hijos y yo,. que tiene una empresa de moldeo por centrifugacion,. lo que cambian las cosas desde que yo comence hace 50 años a la actualidad.
Nunca se ha escrito nada sobre este oficio y se ha evolucionado cambiandose experiencias,
Yo me encuentro en el centro de la mayor concentracion de empresas de este oficio aqui en España,. hace 50 años estaba casi solo y era el unico que sabia el oficio a la perfeccion pero ahora ya hay muchas empresas  que con los años saben tanto como yo.
Este tipo de moldeo ha evolucionado muy poco en Iberoamerica por lo que necesitais ayuda aunque ya vais progresando mucho . y la prueba esta  en que NICEM y CONIEX ya estan creando delegaciones.
Vamos con tu mensaje aunque te lo voy a contestar en dos partes para no hacerlo excesivamente largo.. jaja.
ESPUMAS DE ZAMAK.
Las escorias o lo que llamamos espumas de zamak se producen en el crisol por un proceso de oxidacion del metal,... Este se oxida pero al contrario que en todos los metales que se oxidan superficialmente en contacto con el oxigeno del aire,. en el zamak,. al estar fundido ,. se produce en toda la masa en el crisol y como las moleculas oxidadas estan compuestas de moleculas de zinc y moleculas de aire,. pesan menos que las moleculas de zinc y salen de la masa y se acumulan en la superficie del crisol en forma de una pasta densa.
Esa pasta,. esa espuma hay que quitarla frecuentemente del crisol con una espumadera para que no haya nada de ella en el caldo que vertemos en el moldeo al molde.
No hay que echarla a la basura pues aun tiene utilidad.
Se procesa de dos formas distintas.
O bien se venden a las empresas que fabrican oxidos de zinc y las convierten en oxidos,. o bien se reciclan.
Se aprovechan mucho mas cuando se reciclan a nivel ecologico.
Primero se reciclan y se separan el zamak del oxido con lo que por una parte obtenemos otra vez lingotes de zamak para volver a moldear y por otro lado unos polvos negros que es el oxido que hemos separado (yo funde una empresa de reciclados y hacia este proceso).
Esos polvos negros tambien se venden a las empresas de oxidos,. se pagan menos porque sacan menos oxidos que con las espumas pero tambien tienen su utilidad y estas empresas cuando ya han sacado todos los oxidos de el polvo,.. aun les qudan unas tierras (ya no contaminantes) que se utilizan para mezclar  con el asfalto para las carreteras o bien como tierras refractarias para hacer  hornos de fundicion..
Lo que no se es si por ahi hay empresas de estas.
En el siguiente mensaje hablaremos de los moldes.
« Respuesta #67 en: 21 Octubre 2017, 18:03 »
Hola Diego.
Vamos con la segunda parte.
MOLDES.
Muy bien las fotos,. esto me sirve para poderte ayudar de verdad.
Mi felicitacion, ya sabes mucho en cuanto a hacer los moldes,.. solo te falta pulirte un poco y haras moldes perfectos pero te pido que leas detenidamente todas mis indicaciones.
Manten para siempre esta maxima,.. FACILITAR AL MAXIMO EL CAMINO DEL METAL DESDE EL CENTRO A LA PIEZA SIN PONERLE OBSTACULOS.
Esta maxima te permite que la pieza se llene sin problemas y reduzca mucho la porosidad.
Olvidate del aro en el centro del molde,. bebedero del centro al aro y del aro a la piezam, Eso lo unico que hace es obstaculizar el libre recorrido del metal y no sirve de nada,. bebederos rectos del centro a la pieza y desde el centrom tantos bebederos como piezas.
Colocas las piezas al tun,tun,. unas veces bien y otras mal.
En las piezas ovaladas o redondas, igual entras el bebedero por la anilla que por la parte contraria.
El bebedero tiene que entrar exactamente por la parte contraria a la anilla,.. si obligas a que entre por la anolla el metal tiene poca entrada y se ve muy justo para llenar debidamente la pieza y aparte la anilla sale debilitada en cuanto a resistencia.
Cuando la pieza es cuadrada o rectangular.
NUNCA ENTRES EL BEBEDERO POR LA ANILLA O EN LA PARTE CONTRARIA POR EL CENTRO DE LA PIEZA.
Esto obliga a que el metal al entrar tenga que girar a derecha e izquierda 45 grados y ,. dificulta el llenado o bien no te llena los extremos de derecha e izquierda.
Tienes que colocar las piezas en angulo y entrar el bebedero por una esquina con la anilla que ya estara ladeada pero en la parte contraria.
He visto que les haces salidas de aire.
Estan correctamente echas a un lado y otro de la entrada de bebedero.
Cuando se moldee la pieza tiene que salir un hilillo de metal  de un centimetro o menos de largo por los canales del aire.
Si no sale nada te esta diciendo que como los canales son muy delgados, al cerrar el molde se tapan o sea,. no sale aire por lo que tu los haces pero no hacen su funcion y no sirven de nada.
Si sigues estas instrucciones correctamente,. los moldes te saldran perfectos.
Diego_ValSal
« Respuesta #68 en: 26 Octubre 2017, 20:54 »
Muchas gracias amigo Marti por compartir tus experiencias con todos los foreros
Aplicar todos tus indicaciones y estaré comentando resultados en cuanto a los moldes.
Quisiera si es posible que me explicaras algo de que se le aplica un polvillo al crisol donde se funde el zamak para realizar un proceso de disminución de la escoria o espuma. Que tan cierto es esa teoría. En cuanto a empresas que se dediquen a la oxidación no he escuchado pero me pondré en la tarea de investigar.
« Respuesta #69 en: 27 Octubre 2017, 14:36 »
Hola Diego,. un saludo.
Desde el principio son consciente de que no es lo mismo ayudar a un forero de Iberoamerica que a uno de España.
Aqui se lo soluciono todo pero al otro lado del charco a mi pesar me veo muy limitado.
Esos polvos para disminuir la espuma que produce el crisol no es ningun cuentoEsos polvos se usan para el recicleje ecologico de las espumas de zamak pero eso es otra industria diferente a la del moldeo o sea ,. otras empresas dedicadas a ese proceso.
Precisamente yo estuve toda la vida moldeando en zamak pero cuando me jubile y le traspase la empresa a mi unico sobrino,.. aun era joven,.65 años y con ganas de trabajar (ahora a los 84 ya no) y me monte una empresa de resiclado que fue la ultima actividad que tuve hasta los 76 años.
Esos polvoy estan echos por una multinacional y se denominan ZINCREX-87  o ZINCAL-27,. yo aqui se donde conseguirlos pero  ahi no se si estan.
Yo me olvidaria de ese tema amigo Diego,. retira la espuma del crisol con una espumadera y haces panes o lingotes por si algun dia encuentras una empresa que te los compre.
