Autor Tema: Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem  (Leído 19144 veces)
Re:Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem
« Respuesta #30 en: 08 Septiembre 2016, 23:25 »
Hola Diego ,. vamos alla.
Tienes que estudiar donde vas a poner las maquinas.
Pon la centrifuga en su sitio,. al lado,. sea a derecha o izquierda de la centrifuga,. donde mas comodo tre sea,. pon el horno pegado a la maquina.
Detras de la centrifuga por el banco refrigerador de moldes,. el moldeador coje el molde del banco se gira y lo coloca en la centrifuga y asi, girandose hacia la maquina y hacia el banco se ,oldea.
La prensa para hacer los moldes, situala aparte donde mas te convenga y al lado o delante de ella, un banco donde preparar los moldes para vulcanizar.
El vibro, colocalo tambien donde creas conveniente a efectos de ponerle y quitarle el agua y la separacion de las piedras de las piezas.
Esa es la planta de moldeo. comencemos con ella.
                                            HORNO
El horno que tienes lleva un crisol con capacidad para 120 kilos de zamak,,. en la solapa del crisol esta grabado 120.
Tiene tres resistencias de muella de 2.000  watios cada una ,. en total 6.000watios- y son para 220 voltios.
En el panel lleva dos pirometros o bien un pirometro doble y cada pirometro corresponde a una sonda.
Una sonda es un tubo en forma de L.. que se introduce dentro del crisol  y por tanto, dentro del metal fundido.
La otra sonda es recta y se introduce por un agujero lateral dentro del horno.
La sonda en forma de L,. dentro del metal es la importante y la unica que interesa,. marca la temperatura que tiene el metal.
La otra marca la temperatura que tiene la camara de combustion del horno pero tanto esa sonda como el pirometro de esa sonda,... no sirven para nada.
Lo pone Nicem para darle mas prestancia al horno ,. pura tonteria,. pasa de ella.
En el panel tendras el interruptor de puesta en marcha con la luz y poco mas.
Te vas a un bazar y compras dos cazos  de los de servir sopa o cocido de un tamaño mediano.
Esos cazos son de acero inoxidable,.. Con una broca de 3 mm y un taladro,. llenas uno de los cazos de agujeros.
El cazo que no lleva agujeros es el que usaras para sacar el metal del crisol y vaciarlo en el embudo de la centrifuga y moldear.
El cazo con agujeros lo llamamos ESPUMADERA,.. En la superficie del metal fundido del crisol se va formando lentamente una capa espesa,. es la escoria del zamak,.. la llamamos ESPUMA DE ZAMAK,. esa escoria se tiene que eliminar y nunca echarla al embudo de la centrifuga.
Cuando con el cazo se coje el metal, antes se aparta con el cazo la espuma y se llena de metal puro.
Es un movimiento rapido que se llega a hacer automaticamente,.. apartar y llenar.
Cuando se ha acumulado bastante a un lado del crisol,. molesta,.. Entonces se saca con la espumadera,. al cojer y levantar por los agujeros sale si as cojido algo de metal puro y cuando se ha escurrido,. lo pones en un bote o una limgotera o a donde quieras,.. la espuma no sirve de nada, es un elemento indeseable para el moldeo.
Se puede recuperar pero siempre que haya ahi una planta de reciclaje ecologico de espumas de zamak,. si no la hay,. pues al vertedero.
El punto de fusion del zamak esta por los 410 grados pero para que tenga la mayor fluidez,. subimos su temperatura a 440/450 grados,.. esa es la temperastura ideal de moldeo pero no la subas mas pues se estropea la aleacion.
Para eso,. en el pirometro que hay que usar que es el que lleva la sonda en forma de L. ,.. le marcas 440 grados.
Pones en marcha el horno y mas o menos, en tres horas el metal se pone a aesa temperatura,.. cuando en el pirometro se alcance la temperatura que le as puesto,. automaticamente se va encgufando y desenchufando manteniendo la temperatura que le as marcado.
Busca un electricista y le entras voltaje a 680 trifasico,. el electricista combinata en una placa de 6 bordes que lleva el horno en un lateral la entrada de 380 a 220 en cada resistencia.
Una conexion y ya tienes el horno en marcha,. un niño lo puede manejar.
En el proximo mensaje nos meteremos con la centrifuga.
Montar y poner en marcha todo esto es una chorrada y me estraña que no estes ya moldeando pero esto lo solucionamos en unos dias y unos cuantos mensajes.
Diego_ValSal
« Respuesta #31 en: 09 Septiembre 2016, 02:26 »
Amigo Antonio.
Muchas gracias por tus explicaciones y mensajes, Me pondré en la tarea de acomodar todo para empezar con la labor.
« Respuesta #32 en: 09 Septiembre 2016, 14:50 »
Kola Diego,. un pasito mas.
                                  CWN T R I F U G A
Tienes la centrifuga Nicem ultimo modelo de Milan-Italia.
Entre otras muchas cosas,. esa maquina tiene dos platos de aluminio de 400 mm de diametro,. el superior y el inferios,... Un cilindro neumatico,.. Un variador electronico y un motor trifasico de 1.5 hp.
Tanvueb el panel de mando.
A la maquina hay que darle toma de aire de un compresor y toma de corriente trifasica.
El tamaño del compresor o sea, la cantidad de aire que haga,... depende.
La maquina es mkuy rapida,. diseñada para grandes producciones.
Yo y algunos moldeadores mas la hemos llevado a una cadencia de 80 moldeadas hora en jornadas de 8-10 horas cinco dias a la semana y algunos lanzados aun un poco mas rapida.
Lo normal es una cadencia de 50 moldeadas horas para no estresarse.
Por ejemplo,. si tomamos como referencia un llavero grandecito o una medalla,. en un molde de 300 te cabran unas diez y eso representa una produccion de 500 piezas hora y 5.000 diarias.
Hay que tener o buscar suficientes pedidos para trabajar con esas producciones,. asi puedes abaratar precios y ganar dinero.
La maquina consume mucho aire,.. si vas a hacer 5 o 10 moldeadas horas, un compresor relativamente pequeño te basta pero si quieres,... y asi debe ser,.. sacarle todo el rendimiento,. necesitas un compresor de 4 o 5 hp cpn deposito de 300 litros o un compresor de tornillo.
Cuando tu levantas la tapa tienes los platos de aluminio abiertos,. colocas el molde entre ellos centrandolo en el cono del plato inferior.
Segun modelo,. cuando cierras la tapa la maquina se pone en marcha o bien en el panel hay dos pulsadores a derecha e izquierda que pulsandolos a la vez,. se pone en marcha.
De una forma u otra la maquina arranca y comienza un ciclo automatico.
Se cierran los platos, .comienzan a girar,. es entonces cuando tu con el cazo echas el metal por el embudo y se moldean las piezas,.. cuando la maquina se para ha terminado su ciclo automatico,.. o levantas la tapa para sacar el molde o bien la tapa se levanta sola si es con pulsadores.
En el panel tienes una pantalla digital con un boton donde poner la velocidad de rotacion de los platos.
Puedes tener los dos pulsadores o no tenerlos segun el modelo.
Tienes un reloj temporizador donde pones con un boton el tiempo en segundos ,. tiempo de rotacion de los platos o sea,. tiempo de centrifugacion.
Normalmente 20730 segundos.
Y tienes una esfera de presion de aire en admosferas  y una manilla para darle a la maquina mas o menos admosferas.
Y tambien un boton pulsador rojo,. ese es el paro de emergencia,. ante cualquier eventualidad, se pulsa y la maquina se para rapidamente.
El compresor da 8 o 10 admosferas.
Para moldes de 230/250 tienes que darle una presion de 5 admosferas,.. 6 para el molde de 300 y 7 para el molde de 400 pero es algo relativo pues depende de si los moldes son de silicona o de caucho y tambien del peso y tamaño de la pieza.
Ya tienes presion y tiempo de centrifugacion y todo es relativo pues si la pieza es grande y gruesa, tarda mas en solidificarse dentro del molde y a veces tienes que darle un minuto o mas de tiempo de centrifugacion para que tenga tiempo de solidificarse antes de sacarla del molde.
La velocidad de centrifugacion.
La maquina con el variador electronico te da un abanico de velocidad de 700 a 1.400 rpm.
Para moldes de hasta 250 mm   ..de 1.200 a 1.400 rpm.
Moldes de 300 ... 1.000 rpm y moldes de 400,... 700800 rpm.
Tambien depende del tamaño y grosor de la pieza-
                               Te digo una maxima
HAY QUE MOLDEAR A LA MAXIMA VELOCIDAD QUE PERMITA EL MOLDE.
Cuanta mayor velocidad se moldee,. mejor y de mas calidad salen las piezas asi que lo que mas permita pero ¿cual es esta?-
Un ejemplo.
Pongamos un molde de llaveros.
Le pondremos 6 admosferas de presion,. 30 segundos tiempo de centrifugacion y 1.000 rpm,.. segun he dicho antes.
Salen bien. vale,.. Le pones 1.100 de velocidad y tambien sale,.. le pones 1.200 de velocidad  y vas subiendo,. siempre saliendo las piezas por lo que no pierdes produccion y a una cierta velocidad, cuando abres el molde,. ves que  se escapa una pelicula muy fina de metal,. Esa es la maxima velocidad que permite ese molde y esas piezas.
Bajas un poco la velocidad y ya no sale la pelicula.
Aunque en todas las moldeadas han  salido las piezas y son vendibles,. las que se han moldeado a mayor velocidad, el metal es mas compacto y la pieza tiene menos porosidad por lo tanto, de mayor calidad.
Creo que ya te he explicado la centrifuga,.. preguntame todas tus dudas.
En el proximo nos meteremos con la prensa de vulcanizar y los portamoldes.
Ese es el trabajo principal de este oficio,. asaber hacer bien los moldes  es fundamental y lo que hay que aprender porque fundir y moldear en la centrifuga, lo puede hacer un niño.
Hasya la proxima.
« Respuesta #33 en: 09 Septiembre 2016, 18:02 »
Vamos con la prensa de vulcanizar.
Ves Diego como soy rapido y mas que tu..y te ponias nervioso.
Como te dije,. tengo varias actividades,. todas enfocadas a la ayuda,.. y una de ellas es el foro.
Tengo que dosificar el tiempo para atenderlas todas y como cada dia es para mi diferente,. hay dias con mas o menos tiempo para el foro y ahora lo tengo.
                                      PRENSA HIDRAULICA PARA VULCANIZAR
Tu toenes una prensa hidraulica vulcanizadora de pilares, 4 pilares.
Se compone de dos platos, en tu caso circulares,. el de arriba fijo y el de bajo basculante y acoplado a un piston neumatico que hace que suba.
Tus portamoldes son de 300 y tienes dos iguales tambien modelo americano,. mas uno de 230.
Tienes suerte que esos portamoldes tienen el aro mas alto de lo normal en esos modelos lo que te permitira vulcanizar moldes de 3 y 4 aros en lugar de los dos que es lo corriente,. Podrias por tanto moldear piezas gruesas que otros posiblemente no puedan hacer.
el tener dos portamoldes de 300 es lo ideal.
Tu oreoaras en el banco un molde, calientas la prensa, lo pones y a vulcanizar.
Mientras  pasa la hora u hora y media ,. tiempo de vulcanizado,. en el banco vas preparando otro molde.
Cuando termina uno pones el otro,. el que sacas se va helando y pones otro molde.
Con esa cadencia, la prensa puede hacer hasta cinco moldes diarios.
Los platos tienen resistencias de muelle y se calientan,. no se los watios de cada uno,.. estaran por,. 1.500 +1.500  igual a 3.000  o 2.000*2.000 igual a 4.000 watios,. ya me lo diras.
La prensa de Nicem tiene un grupo hidraulico,. la tuya un gato tipo coche.
La Nicem llega a 200 admosferas y una llave para ponerle mas o menos admosferas y una esfera de presion.
El gato de la tuya debe tener una esfera que marque la presion y no se cual es la maxima de ese hidraulico, lo pone la esfera.
La tabla de presiones es la siguiente.
Para moldes de 230/250....... 125 admosferas.
Para 300 .............................150 admosferas.
P'ara 400 ............................. 200 admosferas.
Como el tuyo no creo que llegue a esa presion,.. ponlo siempre,. sea el molde que sea,. a la maxima presion y asegurate que no pierde ni un apice de presion en todo el proceso,. si va perdiendo presion es que funciona mal, lo mandas a reparar o pones otro nuevo y si lo compras,. compra el modelo mas grande.
TENEMOS.
Presion,. en tu caso la maxima que te de el hidraulico.
TEMPERATURA,.. y en la prensa tendras un pirometro o esfera que te lo indica.
160 grados para moldes de silicona.
180 grados para moldes de caucho.
TIEMPO DE VULCANIZADO,.. La prensa tiene un relos temporizador que le marcas el tiempo de encendido y apagado de las resistencias.
Los discos de los moldes son de 10 mm de gruesos,.. El molde normal que lleva dos discos tendra pues 20 mm de grueso.
Por cada disco,. media hjora de vulcanizado,. entonces el molde normal una hora,. si haces un molde con tres discos hora y media y si es de cuatro,. dos horas..
El manejo de la prensa tambien es muy sencillo y tambien lo puede hacer un niño.
Otra cuestion.
Los aros de los portamoldes vienen a tener de 10 a 15 mm de gruesos,. pongamos por ejemplo 15.
El portamoldes de 300 tendra un diametro de 300 mas15 mas 15 ,. total 330.
Para poner el molde en la prensa tiene que pasar entre las dos colunas y esta claro que pasa.
Los platos de la prensa tienen 360.
Si el portamoldes fuera para moldes de 350,. tendria 380 y si el portamoldes fuera de 400 ,. tendria 430.
Me falta saber,. hasta que diametro puede pasar entre las dos columnas pues lo que no pase no se puede meter y vulcanizar.
Ya tenemos el moldeo explicado,. manejar las maquinas es muy sencillo,... un poco de practica,. no necesita experiencia.
El nervio y rapidez del moldeador es lo determinara la cantidad de produccion.
Donde esta el oficio y donde se necesita mucha experiencia es en hacer el molde.
Antes del vulcanizado y despues del vulcanizado,. la prensa no hace el molde,. solo vulcaniza la goma.
En el proximo entraremos en ese tema,. el oficio y seguro que ahi si me aras un monton de preguntas aparte de mis explicaciones,. aunque siempre pretendo darlas detalladas,.. paso a paso y con explicaciones claras para que las entiensa cualquiera.
Por hoy ya esta bien,.. tengo que forzar mucho la poca vista que me queda y no debo castigarla.
Diego_ValSal
« Respuesta #34 en: 10 Septiembre 2016, 20:21 »
Muchas gracias por tu ayuda Maestro Antonio. Entonces me pondré acomodar todo como lo sugieres. Intento y te estaré comentando como fue mi experiencia.
« Respuesta #35 en: 11 Septiembre 2016, 15:56 »
Hola Diego,... correcto., ya me iras informando.
Te queda saber hacer correctamente los moldes de goma,.. He visto las fotos que me as mandado,. parecidas a otras que me han mandado de por ahi.
Salen las piezas porque son piezas faciles de moldear pero tienen bastantes defectos resultado de q
« Respuesta #36 en: 11 Septiembre 2016, 19:55 »
Hola Diego.
Mi mensaje anterior era mucho mas largo y ahora veo que se ha cortado.
Como vivo en el campo,. la señal me llega muy debilitada y en ocasiones se corta y todo se pierde.
No me apetece repetirlo,. no era nada fundamental,. me queda muy poca vista y me cuesta leer y escribir enel foro,. espero poder estar activo unos años mas hasta que pierda la vista por completo.       Vamos con los moldes.
El Zamak se moldea de dos formas distintas,. en maquinas de inyeccion con moldes de acero y en maquinas centrifugas con moldes de goma.
Lo mas extendido a nivel Mundial es la inyeccion,. digamos que en un 99%.
Hay dos tipos de inyectoras,. las de camara fria que son manuales y las modernas que son basicamente las que se usan en la actualidad,.. de camara caliente y automaticas con lo que un operario puede llevar como media docena a la vez.
Tanto unas como otras, el molde es de acero,. se cierran hidraulicamente y el metal fundido se inyecta en el molde con piston neumatico.
El fabricante no tiene problemas,. el cliente le da la pieza que quiere,. en un modelo, foto o dibujo,.. el se lo lleva a un taller de matriceria especializado en moldes,. se lo hace,. lo pone en la maquina,. aprieta un boton y hala, a recojer piezas.
Las inyectoras tienen una produccion sobre tres veces mas que la centrifugacion y la pieza es de mayor calidad y me diras.
Si fabrican mas piezas hora,. mejor calidad y mucha menos mano de hobra,.. para que queremos la centrifugacion.
Sencillamente por el coste del molde de acero.
Segun la pieza., puede valer de 3.000 a 12.000 o mas aun,. entonces para pequeños pedidos de 100 o 1.000 o 10.000 piezas,. el molde no se puede amortizar y es cuando entra la centrifugacion.
En la centrifugacion, el molde de goma se lo hace uno mismo y le cuesta 15 o 20 euros lo que le permite pequeñas cantidades.
Ten siempre presente  la velocidad en que el zamak fundido entra en la pie<a.
VELOCIDAD DE ENTRADA,. eso es fundamental.
Esa velocidad depende de la rotacion del plato porque se adquiere por la centrifugacion,. a mas velocidad de rotacion de los platos,. mas centrifugacion y mas rapido entra el metal en el molde.
A mas velocidad de entrada del metal en la cavidad de la pieza en el molde, mas rapido el metal expulsa el aire,. la pieza mas compacta pero sobre todo, menos aire residual y por tanto menos porosidad en la pieza que es lo que le quita calidad, pues la porosidad son pequeñisimas burbujas de aire que no ha llegado a salir.
El molde son dos discos, el inferior sin agujero donde se colocan las piezas y el superior con agujero,.. Para tu maquina ese agujero lo tienes que agrandar a 50 mm de diametro,. yo tengo un sacabocados de 50 mm,. a la prensa de vulcanizar le pongo un trozo de madera al plato inferior, encima el disco con agujero,. centro sobre el el sacabocados, subo el plato y hago el agujero.
Esto es para terminar el molde o sea con el disco ya vulcanizado.
Mañana terminare este mensaje.
Solo queria ponerte el final de mi mensaje anterior que se corto.
Diego,. somos amigos y entre amigos los alagos no cuentan,.. No me gustan las alabanzas ni Maestro,. ni Don ni nada,. entre amigos eso sobra.
Si mi aportacion  te sirve y te enseña me satisface porque es la labor que me he impuesto y como pago a ella,. el agradecimiento me basta.
Y aun mas,.. Si al final no se me paga con ese agradecimiento,. pasan del foro y de mi y me pierdo en el olvido,.. Tampoco me importa demasiado,.. ya estoy acostumbrado,.. no serias el primero y segurasmente tampoco el ultimo.
Un abrazo.
000
Diego_ValSal
« Respuesta #37 en: 12 Septiembre 2016, 03:18 »
Saludo Cordial  Amigos del Foro
Quiero agradecer nuevamente por la ayuda brindada por el Señor Antonio. Además quería responder la pregunta donde se requiere la distancia entre columnas de la vulcanizadora y esta asignada en 380 mm es decir que moldes de 400 mm no entrarían. Por otra parte también quería aclarar que cometí un error con la referencia del horno que poseo pues no es el de 120 kg, el que tengo es de 80 kg. También quería informar que es horno trabaja con energía en cuanto a los piró-metros y controles, y supongo que también el encendido electrónico. Pues también requiere de gas para su funcionamiento. Por eso preguntaba como se pone en marcha de forma correcta. Bueno por ultimo dejo unas fotos de los controles tanto del horno como de la centrifuga para que por favor alguien que halla trabajado con estas maquinas me pueda asesorar como poner en marcha el horno y la centrifuga.
Agradezco sus respuestas.
HORNO
CENTRIFUGA
« última modificación: 12 Septiembre 2016, 03:28 por Diego_ValSal »
« Respuesta #38 en: 12 Septiembre 2016, 14:02 »
Hola Diego,. Ya me as liado con tu mensaje.
Iba a terminar mi mensaje anterior pero contesto a tu mensaje.
Los hornos para fundir son electricos por resistencias o de gas o gasoil.
Son diferentes en su construccion.
Nicem siempre ha fabricado los hornos para el zamak electricos y dos modelos,. o crisol de 80 kilos o de 120 kilos y son identicos  por lo qwue yo en la foto no podia diferenciarlos.
El de 80 kilos lleva tres resistencias de 1.660 Watios cada una total 5.000 watios  y el de 150 kilos  tres de 2.000.
En el panel del horno tienes un dibujo,.. un esquema del horno fonfr rdya rl crisol con un punto rojo en su centro,. y alrrededor del crisoñ 6 puntos rokos,. tres a cada lado y en tres niveles,.. eso indica las resistencias que lleva el horno,. tres en tres pisos.
No me explico que el horno funcione con gas,. eso no es posible,.. el horno se pone en marcha con un interruptor del armario,. pones la temperatura que quieres en el pirometro,. en este caso 450 grados,. le das al interruptor y se enciende un piloto.
No me explico el gas,. para que el gas salvo que lo hayan modificado y le hayan puesto un quemador para calentar por soplete pero eso es una barbaridad porque ese horno no puede funcionar salvo electrico
Lee bien mis mensajes,. ya te explicado los paneles del horno y la centrifuga,. estudia esos mandos y todo lo demas es accesorio,. lo ponen porque las normas obligan al fabricante para que las maquinas esten certificadas con la placa CE y se puedan verder.
Diego_ValSal
« Respuesta #39 en: 12 Septiembre 2016, 16:44 »
Saludos Marti.Llorca.
Muchas gracias por tu ayuda. Pues en la parte trasera del horno hay una manguera con una terminal para conexión de Gas y no sabría decir para que puede ser. Si el horno lo conectó a la energía solamente me genera un error. Que muestro en el siguiente video
https://youtu.be/MMPtqMIz2Gg
Desconectado limaton
« Respuesta #40 en: 12 Septiembre 2016, 20:22 »
El error es del controlador de temperatura y no de la máquina: yo revisaría el termopar...
Diego_ValSal
« Respuesta #42 en: 12 Septiembre 2016, 21:43 »
Muchas gracias por tu respuesta  amigo Limaton.  Si había buscado en la pagina de Nicem y si también parece que funciona con gas. El problema está en como activar la maquina de manera indicada.
« última modificación: 12 Septiembre 2016, 21:45 por Diego_ValSal »
« Respuesta #43 en: 12 Septiembre 2016, 22:03 »
Hola Diego.
He visto el video.
Efectivamente,. el pirometro tiene dos lecturas digitales, una roja y otra verde,.. La verde  que tu puedes subir y bajar con un boton es donde pones la temperatura que deseas, la roja comienza a subir y cuando llega a la temperatura que tu as marcado se va conectando y desconectando de forma automatica.
Yo no soy electricista y menos electronico,. cuando tiene que conectarse salta y aparece error,.. eso es cosa electrica,. o hay algun cierre o es el pirometro pero algo pasa en el circuito electrico y eso te lo tiene que solucionar un electricista.
Amigo Limones.
Parece ser que me estoy volviendo viejo y burro.
Una de las cosas que hacia en mis años activos era fabricar hornos y venderlos tanto electricos como de gasoil,.. Los hornos de gas son los mismos que de gasoil,. solo cambia el quemador.
Precisamente ahora estoy terminando un horno electrico,. crisol de 120 kilos y 6.000 watios .
La camara de combustion del electrico esta formada por unas muflas ,. unas piezas rectas o circulares moldeadas en forma con unas mezclas refractarias casi como porcelanas que aguantan hasta 1.500 grados y es donde se ponen las resistencias y la separacion entre pared de la camara y pared del crisol no excede de los 30 mm.
El horno para gas o gasoil,. la camara de combustion es distinta,. se hace con ladrillos refractarios de alta densidad con boca de entrada para quemador y salida para chimenea y la separacion de la pared de la camara a pared del crisol viene a ser de 100 a 150 mm pues la llama tiene que rodear el crisol.
Entonces dime que demonios hace una entrada de gas a un horno electrico.
Pero en el video veo el horno electrico de Nicem ultimo modelo y algo dice creo que en portugues de gas.
Me he quedado con la boca abierta.
Tengo amistad de años con el Sr.Niceto,. el dueño de Nicem en Milan pero su distribuidor exclusivo de venta aqui en España es la empresa Coniex y yo soy asesor tecnico de Coniex.
Llamare por telefono y que me expliquen  este misterio.
Diego_ValSal
« Respuesta #44 en: 13 Septiembre 2016, 03:38 »
Bueno Muchas gracias por sus respuestas. Voy a ver si consigo un buen electrónico para que pueda revisar. Pues donde estoy ubicado no es muy fácil pero me pondré en la tarea
