Hola Diego,.. Te contesto.
Para trabajar tu necesitas lingotes de Zamak,.. moldes de goma,. sean de caucho o silicona y productos de acabado para el vibro.
El enlace que me as puesto de esa empresa de acabados,. me parece bien pero su oferta es muy ectensa y tu tienes que ir a lo que te interesa.
El MAIZOL es una carga para el vibro para secar las piezas mojadas,. el problema es que el vibro se usa con piedras abrasivas,. agua y jabon para el acabado,.. Usar el mismo vibro con Maizol para secar ,.vale,.. pero tendrias que quitar las piedras abrasivas, limpiar y secar completamente el vaso y ponerle el Maizol para secar y luego volver a las piedras,.. eso se puede hacer pero es una barbaridad,.. lo correcto seria tener dos vibros, uno para el acabado y otro para el secado.
El TALCO,. correcto,. es el desmoldeante de la goma,.. cuando haces el molde,. se pintan los dos discos de goma y evita que se peguen.
Los CHIPS,.. ESO ES LO IMPORTANTE,.. Tienes que adquirir los chips abrasivos para el acabado de las piezas en el vibro en el que pondras,. las piedras., las piezas., un cubo de agua y una chorradita de jabon,. poco-
No se exactamente lo que es el Escoriador para el Zamak.. Si es lo que me imagino es un producto muy necesario.
Fundes el Zamak en el crisol del horno y desde que comienza a calentar el metal,. se funde y luego se para y se enfria,.... EL METAL SE VA OXIDANDO.
La oxidacion hace que el caldo del zamak se vaya espesando y pierda colabilidad y fluidez.
Si se trabaja de continuo y se gasta mucho metal,. hay que ir añadiendo lingote de zamak al gorno y el metal se renueva pero si se gasta poco, va espesando y llega al punto de que ya no se llena la pieza.
En ese caso hay un producto que son unos polvos y pienso si sera ese escoriador que se poner en el crisol del horno cubriendo la superficie del metal con una capa de un par de dedos de grosor, se remueve lentamente con un palo unos diez minutos,. se saca el polvo con una espumadera y el caldo se ha recuperado.
Los EMBUDOS tambien los necesitas para la centrifuga pues por el tiempo se queman.
El otro video de los moldes no lo he visto nada claro,
Aqui en españa., la empresa que suministra los lingotes de zamak,. los moldes y todo el material para el moldeo de zamak es CONIEX que tambien es el vendedor exclusivo de las maquinas NICEM.
Esta empresa que es muy importante y lo tiene todo para el moldeo por centrifugacion, hace un tiempo que se esta expandiendo por Iberoamerica y precisamente tiene ya una delegacion en Colombia.
Ahi la empresa es TECNOQUIMICA , Ponte en contacto con ellos y tendras los profuctos adecuados sin problemas.
Si tienes mas preguntas , ya me diras.
