Autor Tema: Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem  (Leído 19174 veces)
Re:Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem
« Respuesta #15 en: 16 Agosto 2016, 14:51 »
Amigo Dubidu.
Precisamente en este foro enviamos los mensajes publicos,.. de esta forma., al mismo tiempo que ayudamos a un compañero,. todos pueden leerlo y preguntar como haces tu porque el hilo es de todos.
Contesto a tu pregunta.
Las mejores maquinas para el moldeo por centrifugacion son Italianas, fabricadas por dos empresas,.. la NICEM y la CABE,... Son empresas distintas pero las maquinas  muy parecidas aunque yo,.. hilando fino,.. me decantaria por las NICEM.
Este compañero tiene el horno y la centrifuga NICEM  que no se porque raro fenomeno las tiene ahi en el cono sur.,. el resto de sus maquinas son las que son corrientes ahi,. las llamamos americanas.
Hablamos ahora de la CENTRIFUGA.
La maquina tiene dos platos, el inferior que es el que gira,. sobre el se coloca el molde y el plato superior encima.
Ese plato superior tiene que presionar hacia abajo para comprimir el molde de goma, cerrarlo bien y que no se salga el metal fundido.
En las centrifugas americanas hay varios modelos,.. uno se coloca el plato superior y se aprieta con tres esparragos con tuerca o palomillas,.. otro, el plato superior lleva tres pesos basculantes que a la rotacion aprietan el plato  y  las mas evolucionadas de las americanas, un pequeño pìston de aire que aprieta los platos.
Las dos primeras no necesitan aire de compresor,. la tercera si aunque puede ser pequeño.
En la centrifuga NICEM,. hay un piston neumatigo bastante grande que comprime los dos platos hasta 2 o 3 kilos por centimetro cuadrado y la presion se puede regular.
Si se hace una moldeada o unas cuantas en una hora,. posiblemente un compresor de aire pequeño de 8 admosferas sea suficiente,,,, pero..... si se le quiere sacar provecho a la centrifuga pues ella esta capacitada para ello,.. La cadencia de trabajo es de 50 a 60 moldeadas hora y eello representa un gran consumo de aire.
Espero haber aclarado tu duda.
Afectuosamente.
dubidu
« Respuesta #16 en: 17 Agosto 2016, 00:16 »
me queda clarísimo amigo mio, es que en tu tutoría de cómo hacer una maquina, no especificaba ese tema particular de realizar ese trabajo. Me queda claro, un abrazo.
Diego_ValSal
« Respuesta #17 en: 17 Agosto 2016, 05:03 »
Saludo cordial compañeros del Foro
Quiero agradecer a todos los participantes y lectores que hacen presencia en este post en especial al Maestro del Moldeo por centrifuga Marti.Llorca, Todas sus opiniones han sido de mucha ayuda para iniciar mi nuevo proyecto. Cuando empiece con la ejecución que no es mucho tiempo estaré por aquí planteando nuevas preguntas, pues la idea es ir haciendo todo al pie de la letra según sea las observaciones que me ha planteado el Sr Marti.Llorca.
Diego_ValSal
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2016, 07:26 »
Saludos compañeros del foro
De antemano agradezco la ayuda brindada por el Maestro Marti Llorca y los demás que se han unido a este hilo.
Pues ahora tengo una serie de inconvenientes que quiero compartirles.
- No encuentro un posible proveedor de zamak para empezar el proceso. Pues me encuentro a 4 horas de la Capital de Colombia. Ojala algún compañero Colombiano me colabore con proveedores de esta materia prima con datos de contacto si es posible.
- Estuve averiguando sobre el caucho para fabricar los moldes y lo único que me ofrecen es silicona de contacto y silicona de relleno. Entonces me gustaría saber el nombre técnico de este material para no tener fallas al comprar.
-Existen muchas opciones para el tema de los chips o piedras  y liquidos aditivos que se agregan al vibrador y pues me gustaría saber cual es la mejor opción pues como dije al comienzo de este hilo mi intención es hacer piezas con muy buenos acabados (Medallas conmemorativas).
Desde ya agradezco sus respuestas compañeros
Diego_ValSal
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2016, 07:46 »
« última modificación: 03 Septiembre 2016, 18:41 por Diego_ValSal »
« Respuesta #20 en: 03 Septiembre 2016, 17:07 »
Hola Diego,.. Te contesto.
Para trabajar tu necesitas lingotes de Zamak,.. moldes de goma,. sean de caucho o silicona y productos de acabado para el vibro.
El enlace que me as puesto de esa empresa de acabados,. me parece bien pero su oferta es muy ectensa y tu tienes que ir a lo que te interesa.
El MAIZOL es una carga para el vibro para secar las piezas mojadas,. el problema es que el vibro se usa con piedras abrasivas,. agua y jabon para el acabado,.. Usar el mismo vibro con Maizol para secar ,.vale,.. pero tendrias que quitar las piedras abrasivas, limpiar y secar completamente el vaso y ponerle el Maizol para secar y luego volver a las piedras,.. eso se puede hacer pero es una barbaridad,.. lo correcto seria tener dos vibros, uno para el acabado y otro para el secado.
El TALCO,. correcto,. es el desmoldeante de la goma,.. cuando haces el molde,. se pintan los dos discos de goma y evita que se peguen.
Los CHIPS,..  ESO ES LO IMPORTANTE,.. Tienes que adquirir los chips abrasivos para el acabado de las piezas en el vibro en el que pondras,. las piedras., las piezas., un cubo de agua y una chorradita de jabon,. poco-
No se exactamente lo que es el Escoriador para el Zamak.. Si es lo que me imagino es un producto muy necesario.
Fundes el Zamak en el crisol del horno y desde que comienza a calentar el metal,. se funde y luego se para y se enfria,.... EL METAL SE VA OXIDANDO.
La oxidacion hace que el caldo del zamak se vaya espesando y pierda colabilidad y fluidez.
Si se trabaja de continuo y se gasta mucho metal,. hay que ir añadiendo lingote de zamak al gorno y el metal se renueva pero si se gasta poco, va espesando y llega al punto de que ya no se llena la pieza.
En ese caso hay un producto que son unos polvos y pienso si sera ese escoriador que se poner en el crisol del horno cubriendo la superficie del metal con una capa de un par de dedos de grosor, se remueve lentamente con un palo unos diez minutos,. se saca el polvo con una espumadera y el caldo se ha recuperado.
Los EMBUDOS tambien los necesitas para la centrifuga pues por el tiempo se queman.
El otro video de los moldes no lo he visto nada claro,
Aqui en españa., la empresa  que suministra los lingotes de zamak,. los moldes y todo el material para el moldeo de zamak es CONIEX que tambien es el vendedor exclusivo de las maquinas NICEM.
Esta empresa que es muy importante y lo tiene todo para el moldeo por centrifugacion, hace un tiempo que se esta expandiendo por Iberoamerica y precisamente tiene ya una delegacion en Colombia.
Ahi la empresa es  TECNOQUIMICA  , Ponte en contacto con ellos y tendras los profuctos adecuados sin problemas.
Si tienes mas preguntas , ya me diras.
Diego_ValSal
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2016, 18:03 »
Muchas gracias señor Marti.Llorca por su colaboración. Me dispongo a preguntar datos y materiales a ver si por fin empiezo con la tarea.
« Respuesta #22 en: 04 Septiembre 2016, 21:13 »
Amigo Diego.
Ya se sabe que en este foro,. mi labor es enseñar el oficio que conozco,. ..El moldeo de piezas en aleaciones de baja fusion por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
Pero no se si se ha entendido bien la labor que me he impuesto y que hago con gusto.
ENSEÑO EL OFICIO ,.. Pero eso no comprende una sola cosa,. .El oficio  es enseñarse a fundir correctamente,.. A moldear no solo moldeando piezas sino sacar calidad de piezas,.. Lo mas importante HACER LOS MOLDES en la prensa de vulcanizar y sacar un buen acabado en el vibro.
Ese es el oficio pewro no lo es todo.
Se necesita tener una lista de los proveedores necesarios,.. cosa que ya te he facilitado.
Tener unos mercados y clientes,.. Parece que tu ya los tienes,.. pero para expandirse,. aparte de lo que tengas, saber abrir nuevos mercados.
En eso ,. algo pero poco puedo ayudarte pero si puedo,. lo hago y mucho a los que quieren empezar en España.
Y finalmente Y MUY IMPORTANTE ,. saber hacer lo que aqui llamamos .. Escandallos o sea saber escandallar o sea saber sacar el precio de la pieza en cuanto a precio de coste y precio de venta.
No es ninguna tonteria,.. Yo he estado 70 años practicando mi oficio que ha sido empresario.
Yo no soy listo, mas bien del monton pero la experiencia de esos años me ha enseñado bastante,.. tanto con las empresas que he tenido en que los fracasos los he sentido en carne propia como  la evolucion de otras muchas empresas,. unas que han triunfado y otras fracasado. y eso enseñapor burro que seas.
Yo he vivido muchos casos  en los que un mal planteamiento de ventas,. cuando mas fabricaban mas persian y cuando se daban cuenta solo podian cerrar.
Tampoco se puede,. por no errar,. elevar los precios sin control pues te arriesgas a no vender.
Precisamente esta mañana he estado atendiendo en casa a un emprendedor como tu que va a moldear y esta vez nos hemos dedicado unicamente al tema de los escandallos.
Ya me iras informando de tu trabajo,. en lo que necesites, ya sabes que mi ayuda la tienes.
Un afectuoso saludo.
Diego_ValSal
« Respuesta #23 en: 07 Septiembre 2016, 00:33 »
Saludos compañeros del foro.
En cuanto al tema de precios de las pieza. La verdad pienso que es un tema complejo, y mas adelante me gustaría tratar de ello. Por ahora estoy tratando de ver funcionando toda la maquinaria pero aun no encuentro la forma adecuada, pues sus controles y/o mandos poseen una serie de botones que no entiendo cual es su funcionalidad. Por esta razón me gustaría saber si alguien que imagino que el Señor Marti.Llorca estará en plena disposición de colaborarme con este tema también. Como por ejemplo si es posible que exista un manual de funciones tanto del Horno, como La Centrifuga. Recordemos que las maquinas que poseo son Marca Nicem y que sus respectivas fotos están en este hilo.
Muchas gracias y agradezco sus respuestas
« Respuesta #24 en: 07 Septiembre 2016, 14:29 »
Amigo Diego.
Me parece que aun no te as enterado,. no pasa nada,. no tienes conciencia exacta del problema pero yo te lo aclaro.
El oficio que vas a iniciar es  MOLDEO DE PIEZAS DE ZAMAK POR CENTRIFUGACION Y MOLDES DE GOMA.
Ese es el oficio,.. de el nunca se ha escrito nada,. ni hay manuales  ni nada de nada y tampoco hay profesores ni escualas que lo enseñem y tampoco nadie de este foro conoce a fondo este oficio.
Por suerte o desgracia,. ya no lo se,.. y aunque creete de verdad que me cuesta mucho decirlo pues soy de talante modesto.
El unico laestro de este oficio eb España,. Europa y el Cono sur de Mexico a Argentina... soy yo,.. pues el unico que queda activo a mis 83 años y dispuesto ayudar.
La planta de moldeo se compone de un conjunto de maquinas.
Horno de Fundir,.. Cebtrufyuga para moldear,. Prensa de vulcanizar los moldes,. Vibro para el acabado de las piezas y portamoldes para la prensa.
Se pueden tener maquinas auxiliares para esmaltar o pulir u otras pero ya no es el conjunto sino auxiliares.
Hay dos grupos de estas maquinas,.. Las Italianas de la marca NICEM y CABE,.
que son las mejores pero solo se tienen en España e Itañia.
Luego estan las maquinas que decimos americanas.
Son las que se usan en todo el cono sur,. naturalmente tambien se moldean con ellas pero tienen menos prestaciones.
Yo conozco las Italianas,. las Americanas y las caseras que tambien las hay por ahi.
Tu caso es un CASO RARO.- que yo no me exp`lico y por cierto no me as aclarado y deberias hacerlo.
Tienes un horno y una centrifuga de NICEM y para mi asombro ,. precisamente el ultimo modelo por lo tanto,. son las mejores maquinas que existen para este oficio y no es normal que esten en Iberoamerica.
El resto que tienes  es ya el americano y eso quiere decir que las grandes posibilidades de la centrifuga estaran algo limitadas.
Estoy a tu disposicion PERO siempre que la colaboracion sea mutua.
No se  de donde as sacado esas dos maquinas y tengo curiosidad.
Te pedi unos datos de la prensa de vulcanizar y no me los as dado y quisiera saber como funciona ese vibro y no lo se.
Te puedo enseñar,. aclarar todas tus dudas,. hacer que funciones sin problemas,. soy Asesor Tecnico de la empresa CONIEX que es el distribuidor excluzivo de las maquinas Nicem y vende todos los productos necesarios para el moldeo y que esta intentando expandirse en toda Iberoamerica creando puntos de venta en cada pais.
Creo que te lo he puesto claro,. de ti depende que quieras mi ayuda o no.
Diego_ValSal
« Respuesta #25 en: 07 Septiembre 2016, 17:41 »
Maestro Antonio. Es tu verdadero nombre. La procedencia de las maquinas exactamente no la tengo pues las compre de segunda mano y la verdad no sabia en ciencia cierta que estaba comprando. Pues siempre tuve el problema que necesitaba productos en zamak y me tocaba comprar a terceros. Pero nunca me quedaban bien. Llegaban tarde y hasta con acabados malos. Es mas en ocasiones me tocaba diseñar los modelos base para la réplica de piezas. Como dije en algún momento la vulcanizadora qun poseo es Americana y la vibró es hechiza pues sólo con conectarla a la corriente empieza su movimiento ondulable. No gira.
Compañero Marti.Llorca que datos necesitas de la vulcanizadora? Pues leo tus respuestas pero no entiendo que necesitas
« Respuesta #26 en: 07 Septiembre 2016, 22:53 »
Gracias por tu mensaje Diego.
Vamos por el buen camino.
Vamos a ver si poco a poco,. mensaje tras mensaje te voy enseñando de que va el tema.
Perdona mis errores en los mensajes,.. Me he impuesto muy a gusto ayudar en este oficio pero tengo,. desde hace años,. una enfermedad degenerativa de la vista que la vamos frenando pero no parando,.. en la actualidad ya he perdido la vista del ojo derecho y el izquierdo,. que aun funciona,.. solo me queda el 40 % asi que para leer los mensajes lo hago con lupa,. el teclado un poco a bulto.
Me resulta trabajoso  pero aun podre estar en activo unos cuantos años mas.
Vamos a lo que importa.
Tu centrifuga tiene el plato superior e inferior de aluminio con centro de acero.
los platos tienen 400 mm de diametro.
Los moldes, sean de caucho o de silicona los sirven desde 200 mm a 400 mm de diametro,.. Lo normal es usar tres diametros,. 250  para piezas pequeñas.. 300 para piezas medianas y 400 para piezas grandes pero logicamente se tienen que tener tres portamoldes ,. uno para cada diametro.
El mas usado,. digamos en un 90 % de los pedidos es el de 300.
Si tuvieras la prensa de vulcanizar de Nicem,. lleva dos platos cuadrados de 400 x400 por lo que le cabe el portamoldes de 400 que es lo que admite la centrifuga.
Entonces, esa prensa americana que tiene los platos redondos,. de que diametro son.
Es de pilares,. entonces que apertura tienen esos pilares.
Si los platos son de 300 y por la apertura de los pilares le puedes meter el portamoldes de 300,. vale,.. no da para mas,... Pero si los platos fueran de 350 y la apertura de los pilares admitiese colocar un portamoldes de 400 ,. aun saliendose un poco de los platos,. podrias vulcanizar  moldes de 400 y seria una ventaja pues la centrifuga los moldea y podrias moldear piezas grandes que por ahi nadie las puede hacer,... de ahi mi pregunta..
Vamos con los portamoldes.
Tu tienes dos,.. uno seguro que sera de 300 y el otro debe ser de 220 o 250,. ya me diras los diametros.
Son americanos,.. eso quiere decir que tanto uno como el otro solo admiten el molde sencillo de dos discos,.. Me explico.
El molde de goma se vende en dos discos de 10 mm de gruesos o sea,. el molde tiene 20 mm de grueso y eso es lo que admiten esos portamoldes.
No hay ningun problema para las piezas que haces,. llaveros,. pinks,. insignias,. medallas etc.etc. pero si tuvieras que moldear una pieza que tuviera 15 mm de gruesa o mas no podrias por falta de grosor de goma.
Entonces se hace el molde con tres discos o cuatro o mas,. lo que la pieza requiera.
Los portamoldes de Nicem admiten hasta ocho discos o sea un molde de 80 mm de grueso,.. caso que no se dara nunca pero tres o cuatro discos es bastante usual.
La prensa puede vulcanizar esos grosores y la centrifuga moldearlos.
Mañana te mandare otro mensaje tocando hjorno y centrifugha.
Diego_ValSal
« Respuesta #27 en: 08 Septiembre 2016, 03:37 »
Saludo Cordial Sr Antonio.
respondiendo a tus preguntas poseo dos porta moldes uno de 310 mm de diámetro por  100 mm de espesor
Foto
También tengo otro porta moldes de 230 mm de diámetro y 70 mm de espesor
Foto
Bueno y en cuanto a la vulcanizadora Americana que tengo los platos son de 360 mm de diámetro. Y la apertura de platos no tengo la medida concreta, pero es muy buena, diría que esta por encima de 120 mm.
Foto
Diego_ValSal
« Respuesta #28 en: 08 Septiembre 2016, 04:15 »
Saludos compañeros del foro, en especial al maestro Antonio.
Les comparto 2 vídeos donde salen tanto el horno como la centrifuga. Me gustaría saber como es el manejo apropiado de los mandos o controles.
Vídeo Horno
https://www.youtube.com/watch?v=MMPtqMIz2Gg
Vídeo Centrifuga
https://www.youtube.com/watch?v=Zw789A_bPtI
Ademas anexo foto del control o mando de la Vulcanizadora, pues también me gustaría saber su manejo apropiado.
« Respuesta #29 en: 08 Septiembre 2016, 18:08 »
Hola Diego.
Perdona pero estoy muy liado,. soy una especie de asesor tecnico por vocacion y hay dias que viene la gente en cola y no me dejan tiempo libre.
HAZMA CASO CARAY,.. Ten un poco de paciencia aunque solo de dias.
No te calientes la cabeza investigando en videos ni nada,.. Me tienes a mi y te voy a enseñar mas de lo que te imaginas y no tendras ningun problema,.. solo centrate a partir de ahora en mis mensajes.
La prensa... No me as entendido,. quiero saber que distancia hay entre las colunbas.
Para meter el portamoldes en el plato de la prensa tiene que pasar entre las dos colunbas,. que apertura, ancho entre ellas para poder pasar el portamoldes.
Tus portamoldes ya los temgo claros,. los platos de la prensa de 360 mm tambien.
falta ese dato y ya te explicare ampliamente.
Creo que he leido en uno de tus mensajes que tienes dificulyad en poner en marcha la planta de moldeo.
Otra incognita para mi y te pongo un ejemplo.
Tienes un coche que funciona,.. sabes conducir y tienes permiso y dices que tienes dificultades,. no es logico,.. lo normal es que subas al coche y circules.
Tu tienes una planta de moldeo y de mucha categoria,.. pues que demonios,.. enchufa las maquinas y ponte a moldear.
Me puedes decir que  no sabes como comenzar,.. vale,. lo admito.
Ten paciencia menos de una semana,.. Voy a comenzar a enviarte mensajes,. leelos detenidamente,. pregunta cuando tengas una duda y en pocos dias, te garantizo que estas moldeando piezas.
Me estan reclamando,. esta noche o mañana comienzo contigo.
Un abrazo.
