Vamos con los moldes.
Los moldes de goma se fabrican con dos compuestos,.. Caucho y Silicona,.. Los de caucho son mas duros y cuestan mas de hacer los bebederos, salidas de aire, etc.
pero duran mas,. los de silicona son mas blandos y faciles de trabajar pero duran menos aunque para piezas de mucho contraste se usan pues definen mas.
Los canales se llaman BEBEDEROS.
Se coloca el molde el molde en el centro del plato de la centrifuga encajandolo en el cono,. se cierra pulsando los dos botones a derecha e izquierda del panel y comienza la maquina su ciclo automatico.
,. cierra, gira el plato,. con un cazo se coje metal del horno y se vierte al embudo de la centrifuga.
El metal fundido cae en el centro del molde y por la fuerza centrifuga de la rotacion circula por los brebederos y llena las piezas.
MUY IMPORTANTE,. Cuando se cierra el molde,. las piezas son una cavidad vacia que se llena de metal,.. Esa cavidad no esta vacia del todo sino llena de aire.
Al penetrar en metal en ellas, forzosamente tiene que salir el aire,. intentamos con varios procedimientos que salga todo pero siempre queda algo dentro.
El aire que no ha salido se integra en la pieza en pequeñas burbujas que es lo que llamamos POROSIDAD o sea poros en la pieza.
Esa es la OVEJA NEGRA del moldeo,,. una pieza de calidad seria aquella que no tuviese ninguna porosidad,. cuando mas porosa menos calidad de pieza.
El metalcae en el centro del molde y por los bebederos llena las piezas,. cuando mas rapidamente entre en la pieza, mas aire saldra y menos porosidad.
A mayor velocidad de rotacion mas rapido entra el metal en la pieza por lo que hay que ponerle a la centrifuga la mazima velocidad de giro que permita el molde.
El camino que recorre el metal del centro a la pieza o sea el bebedero debe ser lo mas recto posible para que fluya sin trabas que frenen su velocidad.
La direccion del metal hacia los bordes del molde es SIEMPRE HACIA ADELANTE la centrifugacion es siempre hacia adelante y puede ir a derecha e izquierda en un poco de angulo pero nunca a 45 grados y mucho menos hacia atras,. siempre avanza, nunca retrocede.
Vamos con los dos moldes.
Algun gracioso con ganas de cachondeo ha echo los bebederos curvandolos a derecha e izquierda como una serpiente,.. reconozco que quedan muy bonitos pero eso frena el avance del metal,. a quien se le haya ocurrido tamaña barbaridad, una medalla.
Los bebederos tienen que ser rectos del centro a la pieza.
Primer molde.
Tres anillas rectangulares inferiores,. el bebedero entra por una esquina y la pieza colocada ladeada de forma que el metal y desviandose un poco a derecha e izquierda llena facilmente la pieza.
Colocacion muy correcta.
Las tres anillas curvadas superiores el bebedero no entra por una esquina, para llenar la pieza el metal tiene que retroceder y eso no es posible y si la llena, se quedeara mucho aire dentro.
En las dos piezas de la izquierda, igual, la entrada del bebedero no es la correcta y la colocacion de la pieza igual.
En el segundo molde que son unos botones o anillas iguales, los bebederos tienen que entrar rectos a la pieza y cada uno entra diferente, casi recto, un poco a la derecha o un poco a la izquierda.
El que ha echo esos moldes solo tiene una vaga idea de como hay que hacerlos.
La forma de hacer los bebederos es con un buen cuter de hoja ancha.
Un corte inclinado a la derecha que parte de la pieza y termina en el centro y otro corte a la izquierda inclinado con el mismo trazado.
Los dos cortes en la pieza casi juntos dejando solo una entrada muy pequeña a la pieza pero en el corte hacia el centro ensanchandolo.
El metal encontrara una entrada ancha del bebedero de 6 a 8 mm que en su recorrido a la pieza se ira reduciendo y cuando llegue a la pieza, la entrada sera de no mas de 1 mm.
Se colocan las piezas en el plato inferior en su posicion correcta,.. cada pieza es distinta y hay que ver que colocacion requieren.
Se pinta el plato superior que lleva el agujero en su centro de polvos de talco para que no se peguen las dos gomas. se coloca , se cierra el portamoldes y se vulcaniza.
Cuando se saca el molde vulcanizado del portamoldes,. se quitan las piezas y se hacen los bebederos del plato inferior que seran como triangulos.
Cuando estan echos se cierra el molde y en la centrifuga se le da una moldeada.
Cuando se abra, las piezas no saldran llenas o nada o casi llenas pero los bebederos se abrab llenado de metal y abra marcado sobre la goma del plato superior y entonces se hacen los bebederos al plato superior,.. que son los mas importantes,. siguiendo las marcas que ha dejado el metal con lo que conseguimos que los bebederos se junten formando un rombo.
Se vuelve a moldear y entonces ,. si los bebederos se han echo bien,. ya salen todas las piezas.
El aire sale por el bebedero de entrada del metal, uno entra y el otro sale sobre todo por el bebedero del plato superior.
Hay piezas que no precisan de mas salidas de aire,. las que tienen relieve como llaveros, medallas, etc,
En las piezas lisas es donde el aire no sale bien y presentan porosidad,. entonces se facilita la expulsion del aire haciendole a molde salidas de aire.
Se hacen canales pequeños solamente en el plato inferior, nunca en el superior, se le hacen dos salidas de aire, a derecha e izquierda del bebedero de entrada a la pieza y tal como estan en los dos moldes, hacia atras y hacia delante formando una uve.
Tendras muchas mas dudas,. tu pregunta Diego.
