Autor Tema: Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem  (Leído 19152 veces)
Diego_ValSal
Saludo cordial compañeros del Foro, Soy Diego de Colombia. Actualmente poseo una pequeña industria de artículos conmemorativos, reconocimiento y premiación (medallas, escudos, trofeos, placas, Etc.), vi la necesidad que tenia de incursionar en el mercado del Zamak y hace unos meses compre la maquinaria necesaria para esta labor. Tengo conocimientos en estampado, troquelado, Fotograbado, repujado. Pero nunca había tenido contacto con este tipo de maquinaria.
Observo que en este foro hay gente muy buena y quisiera saber si alguien me puede compartir material bien sea videos, textos - tutoriales, donde me pueda empapar un poco sobre esta modalidad para empezar con el funcionamiento en mi taller.
Aclaro que la maquinaria que poseo es, Horno Nicem y Centrifuga Nicem, Vibrador fabricado en Colombia, Vulcanizadora También hecha en Colombia, Mesa enfriadora de moldes Hecha en Colombia, Motores para brillar y pulir piezas, Plantas para baños electrolíticos Entre otras.
Adjunto unas fotos para que me entiendan mejor y vean las maquinas y equipos que hago referencia.
« última modificación: 06 Agosto 2016, 19:43 por carpin »
Desconectado jubilado
Re:Un poco de ayuda con nuevo proyecto en Zamak Maquinas Nicem
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2016, 14:02 »
Hola Diego_ValSal,
No vas a encontrar nada escrito ni en video, eso si, algo mejor vas a tener, aqui está el amigo Martillorca, es como encontrarse una cantimplora con agua fresquita enmedio de un desierto.
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2016, 14:57 »
Amigo Jubilado,. eres demasiado,. ja.ja.ja-.ja  a mi eso del agua no se me habia ocurrido pero muy bueno,.. Cuanto lamento no tenerte cerca.
Vamos a ver este amigo de colombia.
Hola Diego,,,, He visto las fotos p'ero las as echo encima de las maquinas y no llego a verlo bien,. seria mejor fotografiar de mas lejos para ver la maquina entera, el banco enfriador etc,etc porque la prensa de vulcanizar no la veo y tampoco el vibro.
Tienes el horno Nicem de 1320 kilos ultima generacion o sea el actual de Nicem y aunque no la veo,... y quisiera verla bien,.. la centrifuga sera similar o sea, la mas moderna.
Me hago cruces de donde as sacado tu esas maquinas cuando no se importan y no las hay en toda America del Sur pero ahi estan,. mi enhorabuena.
Si el vibro es una cuba vibradora donde las piedras abrasivas se muevan  en un movimiento espiral rotativo pues es valida.
Si la prensa de vulcanizar tiene dos platos, uno fijo y el otro que baje o suba y haga presion tambien es valida siempre que los dos platos sean calefactores o sea, que lleven resistencias,. el apriete hidraulico tiene que llegar a 200 admosferas y los platos calefactores a 180 grados,. si es asi, es la prensa adecuada.
La centrifuga tiene platos de aluminio de 400 mm de diametro,.. la prensa de vulcanizar tiene que tener los platos, cuadrados o circulares, tambien de 400 mm.
La mesa enfriadora,. dime si es tablero metalico que se enfria y se ponen los moldes encima o bien es de turbina de aire.
Lo del baño electrolitico es cuenta aparte.
El moldeo de Zamak que es lo que tu necesitas por4que precisamente el mercado que tienes va directamente relacionado con el moldeo por centrifugacion y moldes de goma se compone de 4 maquinas.
Horno ,.. centrifuga,. prensa de vulcanizar y vibro de acabado.
Mas dos maquinas auxiliares.
Banco refrigerador de moldes y compresor de aire para la centrifuga.
El compresor tiene que ser, minimo de 3 o 4 hp ,. pues la centrifuga consume mucho aire.
El horno consume 6.000 warios,. la centrifuga 1.000 y el compresor de aire 2.500 o 3.000  por lo que necesitas una potencia de 10.000 watios para poner en marcha la planta.
La prensa de vulcanizar,. no se la tuya pero entre 5 o 6.000 watios pero no hay que sumar esa potencia porque cuando haces los moldes no estas moldeando salvo que tengas que hacer mucha produccion y un operario este moldeando y otro haciendo moldes.
Tu ya tienes las maquinas y los mercados y clientes,. que ya es mucho.
Ahora lo que necesitas es aprender el oficio,. BO HAY PROBLEMA.
De eso me encargo yo,.. si lo deseas,..
Con mensajes en este hilo,. explicandote paso a paso y detalladamenter los pasos a seguir y aclarandote tus dudas,. te enseñaras el oficio.
El baño electrolitico es otro tema distinto,.. es otro oficio que nada tiene que ver con el moldeo.
Aqui hay muchas empresas de moldeo por centrifugacion,. algunas grandes con varias prensas de vulcanizar y centrifugas como la tuya y otra de mas produccion con 3 platos y 8 platos automaticas y ninguna empresa tiene baños,. lo dan a bañar a empresas que se dedican a la electrolisis.
No te aconsejo que te metas en ese oficio salvo que te dediques solamentre a el y no a moldear piezas pero es mi consejo y tu decision,.. si quieres hacerlo tambien te informare de como hacerlo.
Ya me diras,.. Un saludo.
Diego_ValSal
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2016, 19:27 »
Muchas gracias por sus respuestas amigos Jubilado y Marti.llorca. Agradezco su ayuda. Entonces me pondré en la tarea de tomar nuevamente las fotos con sus respectivos nombres para empezar.
Diego_ValSal
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2016, 18:29 »
Saludos Amigos colaboradores.
A continuación adjunto Otras imágenes y espero que estas sean mejor vistas. Cada una tiene su nombre respectivo.
Por ultimo dejo una serie de preguntas para empezar con esta labor.
1- Los prototipos o modelos con los que realizo mi molde en silicona en que material se realizan?. Aclaro que poseo una maquina CNC para trabajos pequeños y podría realizar modelos 3D que serian mejor vistos pero esta maquina no trabaja como una fresadora en materiales duros. solo puede trabajar materiales blandos (madera, acrilico, entre otras).
2- Teniendo ya el modelo de las piezas para realizar el molde, cual es el proceso adecuado para efectuar el molde?. cuales son los los aspectos importantes a tener en cuenta en la vulcanizadora en presión, temperatura y tiempo estimado para este proceso?.
HORNO Obtenida de Nicem
CENTRIFUGA Obtenida de Nicem
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2016, 21:23 »
Hola Diego.
Ya he visto las maquinas.
Efectivamente el horno y la centrifuga son los modelos actuales de Nicem,.. Las mejoresm maquinas para hacer piezas.
El banco refrigerador de moldes es de aire con turbi
na,. el mas adecuado.
El vibro no lo veo claro, no lo conozco pero si mueve las piedras junto con las piezas pues es lo que tiene que hacer,. tiene que trabajar con agua no en seco.
Contesto a tus preguntas.
Tenemos que partir de un modelo,.. un original o como quieras llamarlo,. una pieza que vamos a repetir cuantas necesitemos.
Ese original debe de ser metalico,.. Puede ser de hierro,.acero,.zamak,.aluminio., laton., bronce,. cobre., magnesio,... Cualquier metal y para tu fresadora uno blando como el aluminio que es facil de trabajar.
Hay muchas maneras de hacer el original,. depende de la pieza y si es a una cara o a dos caras.
Se puede hacer a mano con chapa de aluminio o laton cortando y dandole la forma con lima como por ejemplo una evilla de cinturon o anillas.
Si es llavero, pinks., medalla,. escudos et.et... se puede hacer en fresadora cnc o enviando un dibujo a un taller de forograbado te lo hacen en chapa de magnesio o aluminio.
En tres dimensiones como una figura pues un artesano escultor .
Ya tenemos el original y vamos a hacer el molde.
He visto la prensa de vulcanizar,. es de cuatro columnas con platos redondos pero no puedo saber el diametro de esos platos por la fotografia.
La centrifuga Nicem tiene platos de aluminio de 400 mm de diametro,. los de la prensa deberian ser tambien de 400 mm,
Pero te falta lo mas importante ,... el portamoldes,.. debes de trenerlo pero no lo as fotografiado porque sin el portamoldes la prensa no sirve de nada.
Los moldes de goma se compran,. se fabrican en caucho y en silicona pero la silicona de los moldes no tiene nada que ver con la silicona para moldear en resina que es muy diferente.
Se sirven en diametros de 200,.220,.250,.300,.350., y 400 mm de diametro.
Los mas usados son los de 250,.300 y 400 y de estos tres,. el que mas usamos para el moldeo es el de 300 nn.
Para cada diametro tienes que tener el portamoldes correspondiente.
Necesitas pues zamak para fundir y moldes de goma, sobre todo el de 300.
El horno tiene que fundir el zamak a 450 grados.
La centrifuga,... con molde de 300 a una presion de aire de 6 admosferas y 900--1.000 rpm,. el tiempo de moldeo sobre 30 segundos.
La prensa de vulcanizar,. el molde dentro del portamoldes. en 300 de diametro. a una presion de 160 admosferas,. temperatura de los platos 180 grados y tiempo de vulcanizado.
El molde esta compuesto de dos discos de 10 mm de grueso cada uno,.. en total 20 mm de grueso.
El tiempo es media hora por cada disco o sea una hora,. si hicieses el molde con tres discos seria hora y media,. depende de los discos.
He contestado a tus preguntas pero seguro que abra muchas,. muchas mas,.. pues me las haces y yo te las aclaro.
CAD-MAN
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2016, 21:58 »
Hace una pila de años, como 15 o mas que yo hacía botones y  hebillas de cinturón con una maquina como esa.  .palmas
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2016, 14:42 »
Compañero Cas-Man.
Todos nos alegramos y yo mas que nadie que en tiempos pasados hayas moldeado con este sistema de centrifugacion y moldes de goma.
Nos damos por enterados pero en este foro,. con grandes maestros y profesionales todos nos ayudamos desinteresadamente unos a otros.
Esto nos enrriquece a todos y encontramos excelentes personas y muchos amigos y amigos de verdad que es lo mas importante.
Pero en tu caso,.. No sabemoa en que ciudad resides,. igual puede ser España que la Patagonia y tampoco sabemos que trabajos o proyectos tienes y si precisas de alguna ayuda .
Diego_ValSal
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2016, 04:19 »
Saludo cordial Compañeros.
Agradezco la información brindada por El Señor Marti.llorca, La verdad ha sido muy importante para empezar a empaparme del tema de Fundición de Zamak. También agradezco a los demás colaboradores de este hilo.
También quería compartirles que si poseo los portamoldes de los que hace referencia el Maestro Marti.Llorca. En estos días estaré subiendo una foto para que los observen. Ademas también subiré una imagen mas clara de la prensa para Vulcanizar y así sea mejor las referencias para continuar con el proceso de aprendizaje. En los próximos días me dispongo a comprar el material necesario para realizar mi primer molde donde contemplo que surgirán muchas mas dudas.
Diego_ValSal
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2016, 05:12 »
Saludo Cordial Compañeros colaboradores.
Siguiendo con el hilo subo fotografías, especificando los diámetros reales de los platos de la vulcanizadora y los portamoldes que poseo. Ademas tomo una foto de la vibradora vista de frente, como aclare esta maquina fue hecha en Colombia.
Bueno continuando con las preguntas ahora me surgen algunas con referencia al molde ya fabricado.
1- ¿Hay un espesor requerido o especifico para los canales por donde pasa el material liquido hacia la pieza?
2- Como observamos en la imagen anterior en las dos caras del molde hay canales que conducen el material liquido hacia la pieza. ¿Estos canales tienen que coincidir una cara sobre otra? Si la respuesta es afirmativa. ¿como o cual seria el proceso para realizar esto de la mejor manera posible?
3- Como vemos en las anteriores imágenes la salida de aire debe ir de manera delgada desde la pieza hasta afuera del molde y la boca o bebedero de la pieza requerida también debe ir de manera delgada?
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2016, 15:16 »
Hola Diego.
Tu mensaje ya me lo esperaba,... Ahora es cuando nos metemos en el OFICIO y naturalmente las preguntas que seran muchas.
Por mi parte tranquilo,. que yo lo hago a gusto y no me canso.
Antes que nada,. Tu tienes el horno y la centrifuga pero sobre todo la centrifuga mas moderna,. la de ultima tecnologis ., con las maximas prestaciones y la mas alta produccion y por eso, cuando las mostrastes ,. yo alucine,.. pues solo las tenemos en Italia y España y  en todo el cono sur no las hay.
El resto de maquinas son ya las que se tienen en toda america del sur y centro.
Los moldes se fabrican de 200 a 400 mm de diametro y cada diametro de molde necesita su porta-moldes del mismo diametro.
Aqui usamos los diamet5ros de 250,.300.,350 y 400 pero el que mas se usa es el de 300.
Los platos de tu prensa son de 360,. vale,. podras vulcanizar hasta moldes de 350 y si el portamoldes de 400 entra entre las columnas tambien pues aunque rebase 2 centimetros por parte el plato de la prensa saldra bien pero el 350 y 400 solo se usan para piezas grandes que no caben en el 300.
Los portamoldes que tienes no son los de Nicem sino americanos y naturalmente los conozco.
El proveedor de moldes puede servirte cualquier diametro,. aqui los almacenes tienen los normales de 250-600-350 y 400 y otros diamet5ros sobre pedido,. ahi no se lo que tendran.
El 230 ,. si no lo tienen y si el 250 pues lo compras y lo recortas.
El de 310 ,. si no lo tienen compra el de 300 y como al vulcanizar la goma expande mucho te lo vulcanizara a la medida del porta moldes.
Vamos a lo importante ,. los moldes vulcanizados que as enviado dos fotos.
MUY MAL ECHOS,. y salen las piezas moldeadas,. primero porque son piezas faciles de moldear y segundo , porque Dios en su infinita misericordia nos ayuda mucho.
Esas fotos SON MUY IMPORTANTES pues sobre ellas te vot a explicar lo que esta bien echo y lo que esta mal echo y como se tienen que hacer pero claro,. que me hagas mas o menos caso ya es tu decision no la mia.
Te contestare en otro mensaje hoy mismo porque este ya se ha echo demasiado largo y es la hora de comer.
Ha,. el vibro,.. No es el de Nicem pero hace perfectamente su funcion o sea, la cuba vibrara y movera piedras y piezas,. con agua y un chorrito de jabon.
Lo importante es que las piedras sean abrasivas.
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2016, 19:36 »
Vamos con los moldes.
Los moldes de goma se fabrican con dos compuestos,.. Caucho y Silicona,.. Los de caucho son mas duros y cuestan mas de hacer los bebederos, salidas de aire, etc.
 pero duran mas,. los de silicona son mas blandos y faciles de trabajar pero duran menos aunque para piezas de mucho contraste se usan pues definen mas.
Los canales se llaman BEBEDEROS.
Se coloca el molde el molde en el centro del plato de la centrifuga encajandolo en el cono,. se cierra pulsando los dos botones a derecha e izquierda del panel y comienza la maquina su ciclo automatico.
,. cierra, gira el plato,. con un cazo se coje metal del horno y se vierte al embudo de la centrifuga.
El metal fundido cae en el centro del molde y por la fuerza centrifuga de la rotacion circula por los brebederos y llena las piezas.
MUY IMPORTANTE,. Cuando se cierra el molde,. las piezas son una cavidad vacia que se llena de metal,.. Esa cavidad no esta vacia del todo sino llena de aire.
Al penetrar en metal en ellas, forzosamente tiene que salir el aire,. intentamos con varios procedimientos que salga todo pero siempre queda algo dentro.
El aire que no ha salido se integra en la pieza en pequeñas burbujas que es lo que llamamos POROSIDAD o sea poros en la pieza.
Esa es la OVEJA NEGRA del moldeo,,. una pieza de calidad seria aquella que no tuviese ninguna porosidad,. cuando mas porosa menos calidad de pieza.
El metalcae en el centro del molde y por los bebederos llena las piezas,. cuando mas rapidamente entre en la pieza, mas aire saldra y menos porosidad.
A mayor velocidad de rotacion mas rapido entra el metal en la pieza por lo que hay que ponerle a la centrifuga la mazima velocidad de giro que permita el molde.
El camino que recorre el metal del centro a la pieza o sea el bebedero debe ser lo mas recto posible para que fluya sin trabas que frenen su velocidad.
La direccion del metal hacia los bordes del molde es SIEMPRE HACIA ADELANTE la centrifugacion es siempre hacia adelante y puede ir a derecha e izquierda en un poco de angulo pero nunca a 45 grados y mucho menos hacia atras,. siempre avanza, nunca retrocede.
Vamos con los dos moldes.
Algun gracioso con ganas de cachondeo ha echo los bebederos curvandolos a derecha e izquierda como una serpiente,.. reconozco que quedan muy bonitos pero eso frena el avance del metal,. a quien se le haya ocurrido tamaña barbaridad, una medalla.
Los bebederos tienen que ser rectos del centro a la pieza.
Primer molde.
Tres anillas rectangulares inferiores,. el bebedero entra por una esquina y la pieza colocada ladeada de forma que el metal y desviandose un poco a derecha e izquierda llena facilmente la pieza.
Colocacion muy correcta.
Las tres anillas curvadas superiores  el bebedero no entra por una esquina, para llenar la pieza el metal tiene que retroceder y eso no es posible y si la llena, se quedeara mucho aire dentro.
En las dos piezas de la izquierda, igual, la entrada del bebedero no es la correcta y la colocacion de la pieza igual.
En el segundo molde que son unos botones o anillas iguales, los bebederos tienen que entrar rectos a la pieza y cada uno entra diferente, casi recto, un poco a la derecha o un poco a la izquierda.
El que ha echo esos moldes solo tiene una vaga idea de como hay que hacerlos.
La forma de hacer los bebederos es con un buen cuter de hoja ancha.
Un corte inclinado a la derecha que parte de la pieza y termina en el centro y otro corte a la izquierda inclinado con el mismo trazado.
Los dos cortes en la pieza casi juntos dejando solo una entrada muy pequeña a la pieza pero en el corte hacia el centro ensanchandolo.
El metal encontrara una entrada ancha del bebedero de 6 a 8 mm que en su recorrido a la pieza se ira reduciendo y cuando llegue a la pieza, la entrada sera de no mas de 1 mm.
Se colocan las piezas en el plato inferior en su posicion correcta,.. cada pieza es distinta y hay que ver que colocacion requieren.
Se pinta el plato superior que lleva el agujero en su centro de polvos de talco para que no se peguen las dos gomas. se coloca , se cierra el portamoldes y se vulcaniza.
Cuando se saca el molde vulcanizado del portamoldes,. se quitan las piezas y se hacen los bebederos del plato inferior que seran como triangulos.
Cuando estan echos se cierra el molde y en la centrifuga se le da una moldeada.
Cuando se abra, las piezas no saldran llenas o nada o casi llenas pero los bebederos se abrab llenado de metal y abra marcado sobre la goma del plato superior y entonces se hacen los bebederos al plato superior,.. que son los mas importantes,. siguiendo las marcas que ha dejado el metal con lo que conseguimos que los bebederos se junten formando un rombo.
Se vuelve a moldear y entonces ,. si los bebederos se han echo bien,. ya salen todas las piezas.
El aire sale por el bebedero de entrada del metal, uno entra y el otro sale sobre todo por el bebedero del plato superior.
Hay piezas que no precisan de mas salidas de aire,. las que tienen relieve como llaveros, medallas, etc,
En las piezas lisas es donde el aire no sale bien y presentan porosidad,. entonces se facilita la expulsion del aire haciendole a molde salidas de aire.
Se hacen canales pequeños solamente en el plato inferior, nunca en el superior, se le hacen dos salidas de aire, a derecha e izquierda del bebedero de entrada a la pieza y tal como estan en los dos moldes, hacia atras y hacia delante formando una uve.
Tendras muchas mas dudas,. tu pregunta Diego.
Desconectado arcangel
« Respuesta #12 en: 13 Agosto 2016, 17:15 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Antonio eres un CRAK
Tu sabes que yo de moldeo, na de na, pero con tus explicaciones, sólo me falta comprar me las máquinas y ponerme a funcionar ;).
Diego, te lo llevas mascaito :)
Lo dicho un CRAK
« Respuesta #13 en: 13 Agosto 2016, 19:26 »
Amigo Gabriel.
Yo hago sencillamente lo mismo que haceis todos en este foro AYUDARSE unos a otros desinteresadamente.
Es posible que yo sea un Crac pero solo en lo mio, ..el moldeo por centrifugacion y tu lo eres en lo tuyo,. la soldadura tig y muchos compañeros y amigos de este foro tambien lo son en lo suyo y en muchas ocasiones me han ayudado siempre que lo he pedido.
En tu caso,,.. siempre estare en deuda contigo,... la ayuda que le as prestado a mi hijo en mas de una ocasion ha sido valiosisima y lo que as echo por el para mi es mas importante que si lo hubieras echo por mi.Muchas gracias.
Estoy ayudando a este compañero de Colombia lo mas que puedo con las limitaciones de la distancia y tambien a algunos mas de alla y aqui y lo hago con gusto y con que esten agradecidos me basta.
Un fuerte abrazo.
dubidu
« Respuesta #14 en: 16 Agosto 2016, 09:07 »
amigo Martin me cuelgo de este post para hacer una pregunta nuevamente; El compresor de aire qué función cumple? gracias.
