Hola, gracias por tu tiempo.
Si, en la pag. donde lo compre no sale ningun esquema, y si, el video es solo de un voltimetro.Voy a tratar de subir mas tarde una foto pero queria tratar de entender algo.En los 3 esquemas que mostras, el V/A se alimenta por el conector de 2 pines, ok?
Bueno pero el que tengo yo NO se alimenta por ese conector de 2 pines (este conector es para medir amperaje).Se alimenta por el otro conector, usando 2 de sus 3 pines, es como si estuviera al reves.Por eso insisto:no tomemos en cuenta el conector de 2 pines (el que mide A, ya que esto esta perfecto,me mide lo mas bien el amperaje), olvidemosnos que existe.El problema es en la configuracion del otro conector, hay algo que estoy conectando mal porque lo unico que puedo hacer es encenderlo al V/A y que mida amperaje.Pero no el voltaje.Aca te envio algo espero que se entienda:
Punto 1: esto esta chequeado porque, en primer lugar si a estos dos cables le conecto una fuente de 12v o una bateria de 9v, el V/A enciende.Tambien hice la prueba de intentar alimentarlo por los otros 2 cables rojo y negro (los del punto 2, que pertenecen al conector de 2 pines) y por estos NO enciende.
Punto 2:tambien esta chequeado porque cuando pongo a funcionar la fuente de laboratorio ya armada y le conecto una notebook, el V/A me muestra el consumo que estoy teniendo (a pesar de que no mide voltaje).O sea que mide bien el amperaje.Ademas,como dije, por estos dos cables NO se puede alimentar.
Punto 3: esto esta chequeado porque en el video de youtube que te mostre, yo coloco este cable amarillo como muestra el video y me mide y regula bien el voltaje.Y tambien hice esta prueba con una bateria de 9v y lo mismo,mide perfecto el voltaje.
O sea la conclusion de todo esto seria:
-El V/A enciende y se alimenta por el conector de 3 pines (cables rojo y negro)
-El V/A mide bien el V por su cable amarillo
-El V/A mide bien el amperaje por su conector de 2 pines (que como dije,hasta podriamos dejarlo desconectado, ya que no tiene lugar en mi problema) .
-la configuracion de conexiones del propio V/A es como en la imagen que te adjunte.
Ahora con todo esto, se supone que el V/A deberia medir bien el V de mi fuente pero... es justamente lo que intento solucionar.Me parecia que el tema de unir las GND era correcto pero no se...creo que voy a tener que hacer esa prueba pero antes queria mas opiniones, como para estar seguro.
